Je suis actuellement l'heureux possesseur d'un 6600k monté sur une ASRock extreme6, 8Go de RAM et une R9 Fury Nitro (Sapphire, PCB différent de la X).
Actuellement, j'ai déjà mon processeur sous eau, avec les composants suivants (tous de chez EK): - Laing DDC 3.2 PWM + réservoir intégré - Un radiateur de 240mm, monté sur la façade (une photo va suivre) - Waterblock supremacy EVO (acétal) - Embout/Tuyau 10/13mm souple
Je compte du coup rajouter un radiateur, and here, we are in trouble.... : Mon boitier, le Fractal Design R4, supporte les radiateurs de 240 et 280 au dessus, mais les radiateurs des VRM m'empêchent de poser le ventilateur du fond du boitier si je prends un radiateur de 280 (j'ai testé l'espace avec deux ventilateurs, pour une hauteur totale de 50mm, et ça bloque tout juste sur la partie cuivrée du radiateur).
Sauf que je crains que le radiateur de 240 : 1) Moins performant 2) Laisse un "trou" laid sur le haut du boitier (regardez les trous, je devrais monter le radiateur sur les trous en rouge : )
Pour y remédier, j'ai pensé à : 1) Watercooler les VRM -> mis à part ça (http://www.bitspower.com/html/prod [...] ts_id=4038) qui est inutile (j'ai déjà un waterblock, et je pense que ça ne règle pas mon problème de hauteur), et rien de compatible (le seul autre waterblock pour ASRock est pour une z77 et les fixations sont différentes, j'ai vérifié). Je pourrais tester une modélisation 3D + impression en cuivre d'un waterblock, mais comment dire que je ne suis pas très confiant dans mes capacités ... 2) Retirer simplement les radiateurs VRM (mauvaise idée ?) 3) Retirer les radiateurs et rajouter des plus petits (par exemple http://www.docmicro.com/ventilateu [...] 10502.html) 4) Mettre un 240 et "boucher" les trous (je ne sais pas encore comment)
Je possède une dremel (même si j'ai peu d'expérience de modding), et je ne souhaiterais pas changer de carte mère ni de boitier.
Je compte d'abord modifier les VRM et ajouter le radiateur, puis ajouter la carte graphique afin d'étaler mes dépenses.
J'ai aussi 2-3 question de n00b (je peux bien mélanger EK et Alphacool sans risque ? 2*240 c'est suffisant ? J'aime bien overclocker, mais pas pour un usage courant (juste stabiliser 4.8 GHz "pour le fun" puis revenir vers 3.9-4.0 GHz), Quid du liquide (LDR voiture, le meilleur ? J'ai du EK clear actuellement), à la vidange des 6 mois j'avais un très léger dépôt jaune dans les tuyaux), mais je relirais bien les autres topics.
Que me conseillez-vous ? J'ai commencé à regarder les ventilateurs, mais vu que je ne connais pas la taille et que je suis perdu par les références, il va me falloir de l'aide. Surtout qu'au vu de ce que j'ai compris, il me faut faire un choix entre silence et pression statique (je préférerais quelque chose de polyvalent...), le plus fin possible.
Je posterais plus de photos si vous voulez (désolé, elles seront prises avec mon portable), actuellement je teste la fabrication d'un cache-alim en carton + autocollant, mais vu que je n'ai pas reçu l'autocollant, j'ai un peu honte avec mon carton . Egalement, je mettrai une porte latérale entièrement en plexiglas, je vous tiendrais informé (photos ). Mon but étant d'avoir mon PC unique, plutôt sobre, sans devenir taré et couper de partout...
Je précise que ce n'est pas spécifiquement pour du jeu, je fais des études en info théorique, donc je touche à tout (jeux, compilation, parfois j'essaye de la modélisation 3D pour le plaisir).
Marsh Posté le 11-01-2017 à 08:45:52
Bonjour !
Photo :
Je souhaiterais passer ma Fury sous eau également. J'ai trouvé ce waterblock chez alphacool : https://www.alphacool.com/shop/gpu- [...] te-schwarz.
1) Moins performant
J'ai en tête ces deux radiateurs :
- 240: https://www.ekwb.com/shop/ek-coolst [...] -slim-dual, 25mm d'épaisseur
- 280: https://www.alphacool.com/shop/radi [...] or?c=20543 (je devrai mesurer aussi pour vérifier que ça ne gène pas le lecteur cd ), 30mm d'épaisseur
Merci d'avance pour vos réponses !
Message édité par nycofr le 11-01-2017 à 20:58:22
