Recouvrir du bois ? - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-04-2014 à 22:59:09
Le MDF se peint très bien et donne un bon rendu.
Pour mon bural c'est ce que j'ai utilisé, poncage leger, aprêt (notamment sur les tranches), 2 couches de peinture et 1 de vernis
Après tout depend du rendu que tu souhaites, le vinyl te donnera plus de liberté (notamment pour des aspect texturé genre alu brossé, carbone, ...)
Marsh Posté le 03-04-2014 à 23:07:52
Je pense que l'effet noir brillant / laqué me plaît bien ![]()
J'ai jamais peint donc j'ai peur.. dans ma tête la boite est parfaite et d'une peinture noir lisse et brillante
(je peux avoir ce résultat avec du vinyle ?)
Après en vrai... ![]()
Dès conseils sur la peinture, vernis, apprêt ? Des marques ? les quantités..?
Ce qu'il me faut comme matos et où acheter ?
Marsh Posté le 03-04-2014 à 23:35:02
Le vinyle sur le bois tu as pas l'aspect aussi joli que ce que tu as en tête, ça fait plein de micro imperfection. J'ai pris une peinture en bombe du coup et je trouve le résultat pas mal sur mon boitier pour du MDF, passe voir mon workblog si tu veux voir ce que ca donne sur du homemade.
Marsh Posté le 03-04-2014 à 23:42:15
+1 Pour la peinture, après pour les quantités, tu n'a pas besoin de beaucoup. 1 litres ou 2 de noir et le plus petit conditionnement en vernis suffira largement. Tout dépendra du pouvoir de recouvrement de la peinture que tu aura choisi.
Marsh Posté le 03-04-2014 à 23:46:39
C'est la survival box c'est ça ?
Ma plaque de bois à l'air plus compact que la tienne, ça fait moins "contre plaqué".
Donc peinture c'est mieux d'après vous... Alors bombe ou la totale ponçage, apprêt, peinture, vernis... ? De toute façon il me reste un peu de plaque pour m’entraîner.
Marsh Posté le 04-04-2014 à 00:13:48
J'ai l'intention de me lancer dans de la peinture de MDF dans peu de temps et j'ai lu sur certains forums des personnes qui, pour avoir un aspect bien lisse (et ne pas voir les asperités du bois) passaient une fine couche d'enduit puis ponçage et enfin peinture (appret + peinture + vernis).
Ici le gars obtient un résultat vraiment sympa : http://www.metabricoleur.com/t2465 [...] -mdf#36005
Marsh Posté le 04-04-2014 à 00:38:00
Pas mal les angles arrondis !
Je sais pas si je pourrais appliquer ça à mon truc mais bon..
En tout cas c'est bien un rendu comme ça que j'aimerais (mais en noir).
Marsh Posté le 04-04-2014 à 00:54:31
J'avais obtenu ça :
(les tranches n'avaient pas été apprêtée sur cette photo je les ai refaites par la suite, c’était mon premier essai donc t’inquiète pas pour ton résultat)
Par contre choisi bien ton vernis ça change vraiment énormément le rendu
L'enduit doit être pratique pour les tranches et les angles j'y penserais pour le prochain
Marsh Posté le 04-04-2014 à 01:19:28
C'était plutôt pas mal !! ![]()
Si j'arrive à ça je serait content ![]()
En effet le plus dur ça va être les tranches surtout pour éviter que les jointures ne se remarque trop.. je ferais des essais.
Concernant le vernis je dois choisir quoi ?
Et je dois assembler avant de peindre ou je peint chaque partie et après j'assemble ? (ça sera surement colle à bois + petit clou ou vis)
Marsh Posté le 04-04-2014 à 08:04:51
tu n'a pas forcément besoin d'apprêt pour du noir, la couleur de bois ne ressortira pas, il faudra juste que tu mette une couche de plus. Xortan a eu une bonne idee pour l'enduis de rebouchage, sa permet de cacher les raccords et en plus c'est super simple a utiliser.
Pour le vernis, je te conseil de faire des test avant. Si tu veux une surface super brillante et lisse au touché, passe une couche puis ponce légèrement au papier de verre tres fin du genre PP1000 et repasse une couche
Marsh Posté le 04-04-2014 à 11:38:58
Sur le mdf l'apprêt est surtout un "bouche pore" sinon ça picole le mdf (plus que moi c'est dire ...
Mais c'est pas moi qui ai pensé à l'enduit de rebouchage (j'aurais bien voulu)
Mon vernis c’était un incolore brillant "luxens" (trouvé chez "Le roi" )
+1 Pour le ponçage entre 2 couches de vernis pour un rendu bien lisse
Marsh Posté le 04-04-2014 à 13:04:29
Donc résumons :
Apprêt
Peinture noir (bombe ou pinceau ou rouleau ? deux couches ?)
Vernis
Ponçage fin ( P1000 ?)
Vernis
C'est ça ?
Marsh Posté le 04-04-2014 à 14:44:36
| WizardPC a écrit : Donc résumons : |
Marsh Posté le 04-04-2014 à 16:22:53
Je prend note
Et je dois faire tout ça après avoir assemblé ? Avant ?
Ou moitié moitié ? J'entend par la, les faces intérieures de la boîte qui seront moins facile à peindre une fois qu'elle sera montée ![]()
Marsh Posté le 04-04-2014 à 21:06:22
moi, je peindrais et vernirais tout avant de monter car sinon les angles droit ne serons pas peint et on risque de voir une différence. Pour la peinte, Je prendrais un pinceau car pour la surface que tu aura a faire, au rouleau tu va te faire chier pour rien mais bon, après c'est toi qui voit.
Oui, pour le ponçage, il faut y aller légèrement, juste pour lisser les aspérités du vernis
Marsh Posté le 04-04-2014 à 21:42:05
Le truc c'est que si je prépare tout avant de monter je pourrais pas faire les angles à l'enduit
Enfin j'aimerai bien qu'on ne voit pas (si possible) l'assemblage.
Marsh Posté le 04-04-2014 à 22:09:20
si tu veux arrondir les angles a l'enduits, il n'y a pas de problèmes pour peindre après car on ne verra pas la jointure et donc les endroits non peint
Marsh Posté le 03-04-2014 à 22:29:58
Voila pour mon projet de watercooling, je compte faire une waterbox composé de :
- 2*480
- 8*120mm
- 1*rhéobus
- 1*reservoir 150
- 1*pompe D5 + Top EK
Le tout en tubing rigide 10/12
Je fais cette waterbox en bois, MDF (je crois que c'est ça...) de 10mm, la forme ? Comme une boite à chaussure mais sans le couvercle ! Une grosse boite, oui faut bien caler les deux 480
Enfin bref, tout ça fera l'objet d'un worklog surement
ps: pour que certains se fassent une idée c'est inspirée de ça -> http://image.noelshack.com/fichier [...] efault.jpg
Ma question est maintenant de comment rendre belle cette future boite de bois
Alors ma première question : est-ce que je la peint ? Ou est-ce que je la recouvre (vinyle ou autres..) ??
Merci !
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
