Bois vs aluminium - température? [Modding] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-06-2013 à 22:26:12
De ce que je sais à épaisseur égale, le bois est 12 fois plus isolant que le béton, 6 fois plus que la brique, 450 fois plus que l’acier. ![]()
Marsh Posté le 14-06-2013 à 12:24:16
Après.... Si tu as un bon système de refroidissement, avec une bonne circulation de l'air (tu étudie bien tout) je pense pas qu'il y aura une grosse différence avec un boitier en allu/pvc/bois ou même carton
Le gros points positif du bois, c'est qu'il est un excellent isolent électrique!
Marsh Posté le 14-06-2013 à 12:27:15
Ben justement il n'y a pas de ventilation
A la limite des aérations, mais pas de ventilo
C'est pour un boitier pour un HDD 3.5" (WD Green/Red).
Marsh Posté le 14-06-2013 à 12:29:09
Le souci c'est que le HDD va baigné dans un océan de chaleurs dans une boite en bois, faut au moins des aérations mdr
Marsh Posté le 15-06-2013 à 21:37:54
Ok merci
Bon vais prévoir des aérations. au pire, je mettrais un ventilo 40mm
Marsh Posté le 13-06-2013 à 19:00:49
Bonsoir
Une petite question.
J'ai toujours eu l'habitude d'utiliser l'alu pour des mods, c'est plus simple à travailler (pliable, découpe franche,...). Mais j'ai envie d'utiliser plus massivement du bois pour essayer.
Je du coup je me demande de ce qu'il en est de la dissipation thermique?
En principe le bois est un isolant thermique comparé à l'alu, mais à quel point???
A contrario le bois isole bien le bruit je crois.
Imaginez un simple boitier externe 3.5" en alu pour un HDD, l'HDD généralement aura une température en peu sous les 40°C.
En bois, vous voyez monter la température à combien????
Message édité par Profil supprimé le 13-06-2013 à 19:01:21
