bureau bois massif (edit 7 lumière et poignées) [worklog] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-03-2014 à 18:32:21
bravo
Marsh Posté le 26-03-2014 à 20:07:54
2 écrans en quinconce ils devrait pas trop empiéter sur la vitre, comme sur la premier photo
Marsh Posté le 26-03-2014 à 20:26:10
classe
Marsh Posté le 26-03-2014 à 20:55:35
drap, Sinon tu pourrais utiliser un support mural pour les écrans
Marsh Posté le 27-03-2014 à 00:05:27
créer toi, une planche avec 4 pied de 10-20cm de haut de 100-140cm de long sur 20-35 de large. Sur lequel tu mettra tes écrans, enceintes...
Et sa te laisse de la place en dessous comme ça. ( des pieds chromé ou brossé )
Ou un support mural, cité comme ci dessus
S'il te plaît, tu as acheté quand, tes led a LIDL car sa m'intéresserai bien
Tu as un retour, a faire dessus ?
Marsh Posté le 27-03-2014 à 01:20:00
je veux pas surélever les écrans, sont déjà a la bonne hauteur après j'envisagerais p'tet un pied
pour ce qui est des led ca doit faire 1/2 mois je pourrais pas te dire exactement, ce sont des led qui viennent dans des clips en metal a mettre sur le bord des vitres, mais je trouvais pas ca joli donc j'ai coupé les clips et sortie la partie led que j'ai incrustée dans le bois (un petit pcb de 3 cm par 0.5 cm trés fin avec 4 fils)
Marsh Posté le 27-03-2014 à 09:04:43
ReplyMarsh Posté le 28-03-2014 à 09:43:11
pour un mec qui n'a qu'une perceuse, une scie sauteuse et une ponceuse, tu t'en sors super bien Toute tes découpes et tes assemblages ont l'air d'être au top !
Vite la suite !!
Marsh Posté le 28-03-2014 à 22:44:42
Vraiment sympa et beau boulot ! J'ai une petite question, tu as pas peur que le bois conserve la chaleur ? Surtout au niveau de la MOBO ?
Marsh Posté le 29-03-2014 à 19:05:25
la ventilation est surdimensionnée 2x120 en aspi et 1x120 + 1x80 en extraction donc ça devrait être bon (tout en bequiet silent wing 2 j'y tient a mon silence moi ) faudra que je fasse des test de temp pour voir si je les fait tourner en 5, 7 ou 12v
Marsh Posté le 31-03-2014 à 18:35:41
beau boulot !
& question bete je pense le bois ne garde t il pas plus la chaleur qu'un boitier traditionnel ?
du coup plus de travail à faire pour les ventilos
Marsh Posté le 31-03-2014 à 19:58:30
pas une question bête et oui le bois isole beaucoup plus que le métal, après en théorie avec une bonne ventilation devrait pas y avoir de soucis.
ps : les prochaines photos seront de meilleure qualité j'ai ressortit le 350D
Marsh Posté le 03-04-2014 à 21:53:12
edit du 03 / 04
le plateau avance bien et remontage du boitier
Marsh Posté le 16-04-2014 à 17:10:56
édit 5 au 16/04
j'attaque la dernière planche ! détails en fin du premier post
Marsh Posté le 16-04-2014 à 18:04:11
good c'est vraie que le câblage fait "fouillit"
Marsh Posté le 20-04-2014 à 19:51:22
edit 6 au 20/04
vernis terminé voir fin du premier post pour un premier aperçu
Marsh Posté le 20-04-2014 à 21:57:18
Gatow a écrit : Vraiment sympa et beau boulot ! J'ai une petite question, tu as pas peur que le bois conserve la chaleur ? Surtout au niveau de la MOBO ? |
Question intéressante sur le fond. Mais qui a en pratique aucun intérêt. Ton boitier PC est il chaud.... Et bien non car c est l ventilation qui evacue l air chaud et pas la carcasse
Très beau bureau.
Marsh Posté le 21-04-2014 à 16:04:44
températures avec tout les silents wings en 5v :
temp idle : cpu 22 carte mère 34 Gpu 44
tep charge : cpu 39 carte mère 40 Gpu 60
je les passerais sans doute en 7v pour l'été qui est chaud en Espagne.
sinon les ventilos sont pratiquement inaudible même en charge, il n'y a que la carte graphique qui "souffle" un peu en charge
Marsh Posté le 22-04-2014 à 13:01:43
salut a tous,
j'envisage de changer d'alimentation pour le bureau (actuellement antec Hcg 620) car les câbles sont un peu courts pour être rangés proprement.
je voudrais donc une alim modulaire, avec des câbles assez long, si possible avec des câbles déjà gainés proprement (jamais gainé moi même, et un peu la flemme xD)
de plus, a l'heure actuelle l'alim est juste posée sur le fond du boitiers et ne participes pas a l’écoulement de l'air (son entrée d'air est dans le flux et elle renvois vers le haut vers la vitre), il n'y a pas des alims avec une grille en dessous et ventilo sur le dessus ? (l’idéal serait une alim a l'ancienne avec grille a l'avant et ventilo a l’arrière, mais j'ai pas l'impression que cela se fasse encore et les petits ventilo sont souvent bruyants)
p'tet temps que j'indique ma "super" config
CM :ASUS P8P67 REV 3.1
alim : Antec High Current Gamer 620
mem : G.Skill RipJaws X Series 8 Go (2x 4 Go)
proc : Intel Core i5-2500K (overclocké a la charge par le prog asus)
GPU : Sapphire Radeon HD 6950
rien de bien folichon mais je mettrais probablement ça a jours pour la sortie de star citizen xD (j'ai le temps ^^)
merci d'avance !
Marsh Posté le 22-04-2014 à 13:31:58
miko66 a écrit : |
Marsh Posté le 22-04-2014 à 14:54:48
oops alors je l'ait mise a l'envers, merci c'est bon a savoir j'ignore pourquoi j'était persuadé que le ventilo du dessus était en extraction ... le boulet
du coup je vais peut être avoir assez de câble pour passer proprement
edit : merci frenchieiSverige au fait
Marsh Posté le 24-04-2014 à 15:41:23
edit 7 : finitions et illumination
pratiquement terminé me manque que les caches câbles au niveau alim et ssd
Marsh Posté le 01-05-2014 à 22:39:48
C'est quand je vois ce genre de travail et le résultat que j'ai envie de m'y mettre !
BRAVO [:
Marsh Posté le 07-05-2014 à 13:26:11
tres beau resultat
Marsh Posté le 16-03-2016 à 10:11:59
ReplyMarsh Posté le 23-04-2016 à 12:01:24
zer0sman a écrit : Déterrage de topique, c'est possible de remettre les photos? |
il l'a indiqué :
https://drive.google.com/open?id=0B [...] TFmS2NxclE
Marsh Posté le 23-04-2016 à 17:34:11
Citation : Message édité par miko66 le 27-03-2016 à 16:37:12 |
Faut prévenir hein
J'ai DL les photos et copié le 1st post dans un txt. THX
Marsh Posté le 23-04-2016 à 18:18:25
Ce serait le genre de config où des ventilos noctua ne feraient pas tâche, ça irait bien avec le bois
Marsh Posté le 17-01-2018 à 12:36:33
petit self-deterrage de topic, pour donner mes conclusions sur le boitier/bureau bois sur la durée.
sur le global je suis très content du bureau, les seul défauts étant l'encombrement, et l’esthétique qui plait ou non.
Sinon strictement aucuns soucis après pratiquement 5 ans, juste le vernis qui s'en va légèrement au niveau des poignets devant le clavier.
Le ventirad Artic par contre commence à montrer des signes de faiblesse, il s’arrête complètement quand le proc n'est pas ou peu sollicité ce qui fait chauffer un peu le proc.
j'ai upgradé la carte graphique l'année dernière pour un asus 970 Gtx strix, un vrai bonheur ça ne chauffe pas, et c'est très silencieux, mais étant l'heureux possesseur d'un Rift depuis peu je sent qu'elle est limite d'ou mon topic "rafraîchissement de configuration" (https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7326_1.htm)
Le bureau à bien supporté son premier déménagement il y à 3 ans, et j’espère qu'il survivras au prochain qui devrait intervenir prochainement. (il était prévu entièrement démontable ce qui est pas mal, mais je le concevrait différemment si c’était à refaire)
n’hésitez pas si vous avez des questions !
Marsh Posté le 18-01-2018 à 14:01:58
Juste superbe.
C'est le genre de projet que j'ai dans la tête depuis plusieurs années, sans jamais avoir osé me lancer...
Marsh Posté le 26-03-2014 à 16:46:06
salut a tous j'avais déjà posé quelques questions sur le fofo hardware et l'on m'avais demandé d'en faire un topic mod
je me lance donc vu que le boulot a bien avancé :
j'ai donc décidé de me faire un joli bureau en bois incluant l'UC et
transformé une chambre en atelier (pour le plus grand bonheur de ma femme xD)
j'ai acheté des planches de pin de 2 et 3 cm d'épaisseur (en même temps que celles pour la bibliothèque voir plus bas) le tout pour environ 300 euros (en Espagne ou j'habite)
je dispose de peu d'outils a savoir : perceuse, scie sauteuse, et ponceuse rectangulaire
bon il semble que imageshack ne marche plus je vous pose donc un lien vers mon google drive
Les photos sont un peu en bordel, mais elle devraient toutes y être, j'ai enlevé les liens imageshack obsolètes, je laisse néanmoins les anciens commentaires décrivant le déroulement.
après le ponçage qui a été horriblement long (80 120 200 pour chaque surface)
quelques test d'illumination :
j'ai acheté un système d'illumination de vitre par del avec télécommande une fois démonté : (15€ a lidl xD)
bon puis avant d'attaquer la teinte + vernis il a fallut que j'en profite pour poncer la bibliothèque (vu qu'il faut enlever toute la poussière avant de vernir pas envie de nettoyer 2 fois)
ça donne une idée du rendu final du bureau et ça m'as permis de me faire la main
pour info sur chaque surface c'est 3 couches de teinte / protecteur bois (xylazel) palissandre + 3 a 5 couches de vernis brillant caoba donc c'est loooooong (en gros une couche toutes les 3 heures)
sinon la j'en suis a finir le vernis des tiroirs ça avance bien : (je monte a 5 couches de vernis sur les surfaces qui seront extérieures)
edit 2 : le vernissage avance (teinture plus exactement je commence a vernir demain)
edit 3 : tiroirs, boitier et "petites" pièces finies j'attaque les 6 dernières grande planches
edit : photo du montage plus ou moins complet : (manque la tablette pour le clavier souris)
étant mon premier taf je suis tout disposé a écouter vos recommandations sur la création/organisation du workblog
sur ce je retourne vernir, je vous tient au jus.
edit 4 : ca avance doucement
j'en suis au vernissage du plateau du bureau :
réintégration des composants dans le boitiers une fois celui ci bien sec :
nettoyage des compos + remplacement du evo 212 par un freezer 13 moins haut :
branchements divers, me reste pas mal de boulot pour cacher / organiser les cables xD :
tep charge : cpu 38 carte mère 38 Gpu 51
ça se sent le changement d’appareil photo (ressortit un canon 1000D)
edit 5 : le vernissage c'est long ...
la tablette clavier souris (3 cm d’épaisseur fixée en 6 points ça devrait résister au ragequit xD)
on vois le trou pour l’interrupteur anti-effraction, pour l'instant pas de lecteur dvd (la profondeur est prévu pour, mais vu que ça fait longtemps que j'en ait pas eu l’utilité, pour le moment pas de lecteur, par contre j'hésite a intégrer un multi lecteur de carte mémoire, voire un panel de contrôle des ventilos)
détail de l'encoche permettant de soulever la vitre (fait a la main, mon "dépucelage" au ciseau a bois \o/ ainsi que l'encoche pour poser la vitre)
avancée actuelle j'attaque aujourd'hui la dernière planche (l’arrière)
edit 6 : vernissage terminé !
montage dans le salon :
la petite multiprise anti-surtension qui va bien (je sait ça ne vaut pas un onduleur)
les câbles toujours en bordels quoiqu'un peu mieux (prochaine étape a priori)
le bouton power :
prises casque :
le résultat dans le salon
me reste encore pas mal de truc a faire :
edit 7 : finitions illumination et poignées de tiroirs
illumination : on vois la télécommande du système led sur les 2 dernière photos,
le récepteur de celle-ci est derrière le ventilo en 120 le signal infra rouge passe sans problème a travers les pales.
il y a 4 jeux de 2 leds RGB (d'ou les 4 reflets sur les écrans) 2 sont placées sur les cotées de la vitre et une au dessus de chaque 120 en aspiration (dans les compartiments)
ensuite les poignées :
me reste plus qu'a faire les caches câbles coté alim et modifier le support ssd pour cacher un peu mieux les câbles coté cm.
grâce a FrenchieiSverige l'alim est désormais dans le bon sens (quel boulet je fait) et je devrais donc avoir assez de câble.
-caches câbles dans le boitier
-ajouter fixations ssd + hdd
-intégrer la multiprise anti surtension sous le bureau-intégrer l'illumination-fixer les poignées des tiroirsMessage édité par miko66 le 27-03-2016 à 16:37:12
