Questions sur plexi - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-05-2009 à 06:17:11
C'est pas du plexi, le plexi est 3X plus cher minimum.....(entre 45e et 70e pour 1MX1M en 3mm)
Oui, le cutter fonctionne, ou une bonne scie sauteuse, en allant doucement, voir une scie circulaire........où la scie.....
Après, pour la finition, c'est une autre paire de manche......
Perso, pour moi une dremel, n'a jamais rien coupé.
C'est juste bon, à finir des petits bords ou à polir des petites pièces.
Et encore, j'utilise une vrai fraiseuse.
Si, c'est pour une pièces importantes, voir une disqueuse ou mini disqueuse (air)......(pas pour le Plexi)
C'est plus ou moins les solutions de coupe (hors machine spécial), plus la grignoteuse (pour les tôles en métal bien sur)
Marsh Posté le 14-05-2009 à 11:21:10
| loys-to-be-a-live a écrit : C'est pas du plexi, le plexi est 3X plus cher minimum.....(entre 45e et 70e pour 1MX1M en 3mm) |
Personellement j'ai jamais reussi a couper du "plexi" avec un cutter
y'a du nouveau, voir en bas
Ca glisse, ca casse, c'est pas precis, y faut bourriner, c'est dangeureux et au dela de 2mm je suis curieux de voir une demo
Le dremel, avec des disques renforces (noir oui mais surtout pas les marrons qui eclatent) ca coupe du plexi jusqu'a 5mm sans pb. Ca chauffe dur, ca fond et il faut finir a la main, je dis pas le contraire, mais ca le fait
Lunettes de protection obligatoire, ca projette du plexi tres chaud partout
Pour les trous de ventilos, meme chose, sauf que je finis avec un outil dremel rond abrasif puis a la main au papier de verre tres fin.
J'ai achete hier et pas encore recu des disques dremel special plastique, a voir.
Y'a aussi des fraises mais sans guidage c'est pas evident.
Le fer a souder peut aussi etre utilise parfois.
La scie sauteuse avec des lames speciale plexi c'est bien pour les grosses decoupes, attention aussi a la chaleur de la lame, apres ca coupe plus, sa fond
EDIT: regardes la: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0330_2.htm
Marsh Posté le 19-05-2009 à 21:53:22
Alors voilà, mon projet de mettre une plaque de plexi est fini
Voici des photos :
avant : http://www.noelshack.fr/voir/130309/Bureau060223.JPG
http://www.noelshack.fr/voir/13030 [...] 057475.JPG
http://www.noelshack.fr/voir/13030 [...] 037822.JPG
après : http://www.noelshack.fr/voir/13030 [...] 028566.JPG
http://www.noelshack.fr/voir/13030 [...] 051365.JPG
http://www.noelshack.fr/voir/13030 [...] 064926.JPG
http://www.noelshack.fr/voir/13030 [...] 064361.JPG
http://www.noelshack.fr/voir/13030 [...] 010510.JPG
http://www.noelshack.fr/voir/13030 [...] 097097.JPG
Je suis assez content du résultat, les découpes sont propres, et je n'ai pas eu beaucoup à poncer
J'ai finalement acheté des disques renforcés, puis ai coupé le plexi et la façade latérale au Dremel, cela a très bien fonctionné, le plexi fond un peu, mais après un ponçage c'est nickel
Par contre, pour la façade en alu, c'est un peu plus long, j'ai trouvé une technique pour aller plus rapidement, en forçant un tout petit peu sur le dremel, mais les disques prennent cher, ils diminuent de diamètre à vue d'œil
Preuve : disque utilisé sur disque non utilisé : http://www.noelshack.fr/voir/13030 [...] 096916.JPG
J'ai en tout utilisé 2.5 disques pour :
- la façade latérale
- la découpe du plexi
- le blowhole dans le plexi
- ce qui suit
En effet, après avoir finit ma porte (plexi collé), j'ai remarqué que je ne pouvais plus fermer cette dernière... assez embêtant
C'est à cause de cette barre qui bloquait
) http://www.noelshack.fr/voir/130309/Probleme061018.JPG
(entourée en rouge), j'ai donc dû la couper (traits bleus).
De plus, le plexi sur les cotés de la porte empêchaient la fermeture, j'ai donc aussi du couper : http://www.noelshack.fr/voir/13030 [...] 036490.JPG
http://www.noelshack.fr/voir/13030 [...] 006347.JPG
http://www.noelshack.fr/voir/13030 [...] 017808.JPG
(même code de couleur)
En conclusion, ce projet m'a couté 25€, 15€ pour le plexi, 10€ les 5 disques.
Mais j'avais déjà un Dremel.
Cela m'a prit:
- 30min pour les mesures
- 1h30 pour la découpe du plexi + blowhole
- 2h pour la découpe de la façade latérale
- 1h pour ma compréhension et résolution des problèmes
Donc au final environ 5h de travail
Je compte maintenant installer 2 ou 3 néons, afin d'égayer ma tour, j'hésite entre bleu ou rouge, ou bien les deux ?
Ceux-ci sont-ils intéressants ? http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ed-2x30cm/
Si non, lesquels prendre ? Disponibles à Montgallet ?
Comment se branchent et s'installent-ils ?
Les mélanges de couleur sont-ils embêtants ?
Merci pour toutes les personnes m'ayant aidé et conseillé pour la résolution de ce problème, et merci pour les futures réponses.
Marsh Posté le 20-05-2009 à 13:16:51
c'est pas du jeu
Je veux un CU dans mon garage ![]()
C'est pas mal tout ca, par contre ton panneau aurais mérité un coup de peinture apres découpe ![]()
Marsh Posté le 13-05-2009 à 15:21:53
voulant installer une plaque de plexi sur ma façade latérale de mon Antec sonata 3 : comme ceci http://www.noelshack.com/voir/1303 [...] 075086.jpg
Alors, je suis passé à Bricorama, et j'ai regardé les plaques de plexi.
Alors, j'ai vu :
- Cristal Acryl 50*50cm épaisseur 4mm : 15€
- Cristal Acryl 50*50cm épaisseur 2mm : 8€
- lisse trans 50*50cm épaisseur 4mm : 10€
- lisse trans 50*50cm épaisseur 2mm : 5€
Lequel dois-je prendre ?
De plus, j'ai vu dans mon garage que j'avais un outil qui ressemble à un dremel, sur lequel on peut mettre des petits embouts. Je suis donc passé au rayon accessoires, puis j'ai essayé de regarder des disques pour couper de l'alu.
Il y avait de petits disques marrons (1mm d'épaisseur environ), appelés "disques de tronçonnage", est-ce ceque je dois prendre pour découper de l'aluminium ?
que dois-je prendre pour découper du plexi ?
J'ai lu que pour découper le plexi, je pouvais utiliser un cutter, puis appuyer sur la plaque de plexi qui devrait se couper au niveau voulu, est-ce vrai ?
Mais que dois-je utiliser pour faire le trou duy ventilo, qui n'est évidemment pas droit ?
Merci d'avance
