Raspistick [PROJET] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-02-2015 à 15:56:55
j'ai fait une demande de fichier DWG/DXF chez Smallcab pour les stick et bouton je ne sais pas si ils ont ça ...
Quelqu'un as ça peut-être ?
Marsh Posté le 08-03-2015 à 10:15:09
Bon le projet ce précise mais ce simplifie aussi ...
Il y aura bien 2 panel de 1 joueur séparés pour le coté pratique (pour être installé peinard dans le canapé sans être collé au joueur 2 ;D)
Le raspberry sera surement posé a l'extérieur afin de pouvoir faire 2 panel identiques et le plus reduit possible.
Me reste à savoir comment brancher le panel 2 sur l'interface usb du panel 1, soit j'utilise un passe-câble mais les deux panels seront toujours reliés ce qui n'est pas très pratique, soit je trouve un connecteur 10/12 broches M/F pour brancher le panel 2 sur le panel 1 quand j'en ai besoin.
Les plans arrivent bientôt (autocad 2D), smallcab n'as pas put me fournir les DWG, mais l'ensemble des cotes sont disponible sur leurs site.
Marsh Posté le 08-03-2015 à 11:33:40
Mais par contre, tu devrais bouger ton topic dans la section "modding" ![]()
Marsh Posté le 08-03-2015 à 21:23:28
Quelqu'un aurai une idée de connecteur 12 broches, j'ai bien pense au 2x6 pins d'alimentation de CG?
Marsh Posté le 11-03-2015 à 13:39:15
Une prise VGA M/F pourrai faire l'affaire a votre avis (15 broches) ?
Marsh Posté le 12-03-2015 à 07:31:24
salut. Beau projet. Je pense que la prise vga devrais le fair, meme si ça me parait un peu "gros" par rapport au reste (si j'ai bien compris, c'est pour relier les deux manettes ?
Marsh Posté le 12-03-2015 à 10:28:42
Oui c'est bien ça, mais je trouve pas de connecteur 12 contacts plus petit et moins moche
. Ca doit bien exister mais l'avantage du VGA c'est que c'est de la recup
Marsh Posté le 13-03-2015 à 12:02:14
Drapoil
Marsh Posté le 13-03-2015 à 18:52:19
Quelqu'un aurai ce type de connecteur à vil prix?
En M/F, pas forcement en acier ni IP67 j'ai pas prévu de jouer dans la baignoire ....
quoique ...
Marsh Posté le 13-03-2015 à 19:37:22
Je me demande comment ce mec fait pour brancher les sticks avec des prises de 6 pôles.
Edit: Lien facebook du gars pour ceux que ça intéresse https://www.facebook.com/lovehultenau?fref=ts
Marsh Posté le 14-03-2015 à 08:42:06
J'y ai bien pensé, mais je suis pas très à l'aise en Anglais et encore moins en Suédois ^^
Marsh Posté le 14-03-2015 à 09:32:54
ReplyMarsh Posté le 14-03-2015 à 10:07:57
| Tircon a écrit : Peut être qu'il convertit ses gamepad en USB2 : 4fils requis. |
Aaaah bah oui, c'est sûrement ça.
Marsh Posté le 18-03-2015 à 15:00:28
| Probleme44 a écrit : J'y ai bien pensé, mais je suis pas très à l'aise en Anglais et encore moins en Suédois ^^ |
Plus de 80% des Suédois parlent anglais, pas de souci à mon avis
Je vais suivre ton projet avec intérêt, bonne continuation
Marsh Posté le 18-03-2015 à 20:56:02
Petite maj de conception du premier boitier, moins de bois plus de métal ^^ .
Edit: Et merci pour les encouragements ![]()
Marsh Posté le 19-03-2015 à 10:56:05
Au pire @frenchiesverige parle suédois et anglais il pourrait demander pour toi ![]()
Marsh Posté le 19-03-2015 à 11:31:11
Merci pour l'info, mais je pense que Tircon à vu juste pour les PCB de gamepad en USB.
Marsh Posté le 20-04-2015 à 14:38:46
Petit Up, j'ai déménagé dernièrement alors ... encore pas mal de rangement avant d'avoir un atelier pour avancer.
J'ai quand même quelques photos de pièces réalisées.
Et la futur victime pour récupérer la prise VGA:
Marsh Posté le 20-04-2015 à 21:01:22
Je l'ai récupéré ce week-end dans une déchèterie. Je l'ai testé avant, elle ne démarre plus.
Marsh Posté le 05-05-2015 à 11:16:39
ça ressemble pas mal à mon projet ![]()
EDIT click sur le woodstick ci-dessous, dans ma sign
Marsh Posté le 05-05-2015 à 11:18:47
franchement, je dirais que le plus simple, c'est de faire le stick 1 en intégrant le rasp, et de faire le stick 2 avec uniquement le pad USB, que tu brancherais sur le stick 1, comme une manette externe.
Marsh Posté le 05-05-2015 à 13:27:32
Le problème reste le même, je devrai relier le pad1 sur l'interface Xin-Mo est pour ça il me faut un connecteur à 12 pôles.
Si je mets tout sur le pad1 je pourrai jouer seul.
Marsh Posté le 05-05-2015 à 13:40:07
Je n'avais pas vu ton WIP sur le stick, je viens de le lire en travers (je dois reprendre le boulot ), mais j'avais cru comprendre que le seule moyen de jouer à 2 joueurs c'était l'utilisation de l'interface Xin-Mo? Peut-être à cause de Raspicade? Sinon Rétropie fera l'affaire ;D
Marsh Posté le 05-05-2015 à 15:05:21
tu peux cabler 2 joystick en direct sur le pi, par le GPIO
Marsh Posté le 05-05-2015 à 21:49:36
Si je comprend bien ce que tu veux dire:
-le pad1 sur le GPIO du raspberry avec les boutons joueur 1 / joueur 2 / start
-le pad2 avec une interface usb branché sur le raspberry si besoin.
Ça va marcher ça ?
Marsh Posté le 06-05-2015 à 09:25:59
oui, ça doit pouvoir marcher, mais c'est assez compliqué.
Je ferais plutôt :
- pad 1 avec COIN J1 et START J1, intégrant un rasp et branché sur GPIO
- pad 2 intégrant un hackpad usb, et relié au port usb, avec COIN2 et START 2
si tu veux utiliser des fiches différentes que l'usb, comme sur ta photo, tu peux même relier sur GPIO le joueur 2.
Après, je trouverais ça dommage car avec une configuration en USB, tu peux utiliser ce second pad comme manette sur PC ou autre.
ça te parait clair ?
Marsh Posté le 06-05-2015 à 09:32:45
Oui c'est clair, j'avais simplement cru comprendre en fouinant sur différents sites que les compilations type Raspicade ou Retropie ne prenais pas correctement le joueur 2 sauf si on passé par l'interface Xin-Mo.
Marsh Posté le 06-05-2015 à 10:34:35
tu peux jouer à voir 5 avec les 4 ports USB du rasp, peut-être même 6 (2GPIO + 4 USB), si tu trouves un jeu compatible
en tous cas, j'ai testé à 3 joueurs sur retropie, ça passe sans soucis
Marsh Posté le 08-05-2015 à 19:04:03
Aprés les précieux conseils de BENETNATH j'ai revu ma copie.
Réintégration du Rpi dans le pad1 (du coup j'ai élargie de 20mm) et le pad2 sera branché en USB (exit la prise VGA pas belle et RIP pour la CM massacré pour rien
J'ai également décalé les boutons COIN et START sur le panel.
Encore merci au Papa poule bricoleur ^^
Marsh Posté le 08-05-2015 à 21:09:43
Prévoit large au niveau GPIO, ça fait pas mal de fils. Pareil niveau hauteur, les fiches prennent de la place en vertical.
autre point à faire gaffe, la hauteur du stick par rapport au plateau.
regarde sur les liens que j'ai dans mon topic , il y a des normes d'ergonomie assez bien faites.
c'est assez critique dans la manière dont tu monteras le stick, surtout si tu ne veux pas de vis apparentes comme moi.
tu as prévu quoi en matos stick et boutons?
Marsh Posté le 09-05-2015 à 09:23:28
Je pensais à un kit zippy de chez smallcab avec un joystick long pour panel bois.
http://www.smallcab.net/kit-joysti [...] U20zNkayc0
Marsh Posté le 28-02-2015 à 14:32:56
(mes questions seront surtout orientées sur l'interface USB pour les stick et raspicade).
La multiplication des projets de Bartop m'as donné envie ... mais le format n'étant pas spécialement adapté au WAF j'ai décidé de réaliser un projet qui soit rangeable et transportable (pour allez chez les potes
Pas de déco vidéo ludique, pas d’écran incorporé, le projet aura la forme d'un stick arcade 6 boutons 2 joueurs ou 2x1 joueur dans lequel sera intégrer un raspberry Pi (B+ ou 2) à brancher sur TV via HDMI, je pense le faire fonctionner sous Raspicade.
A ce jour pas encore de plans (ceux-ci viendrons), je n'ai pas le matériel et j'ai pas mal d'interrogations que je viendrai exposer ici-même si cela ne vous dérange pas
C'est également un projet qui va surement durer dans le temps faute de temps libre.
Merci @bientôt
Message édité par Probleme44 le 08-03-2015 à 11:42:50
