◄▬▬▬▬ARDUILIGHT▬▬▬▬► [Projet] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-09-2014 à 12:32:01
Salut !
On en parlais sur le topic des bureaux il n'y a pas longtemps :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2365041
Beau projet de terminale en tout cas, ça en jette ![]()
Marsh Posté le 21-09-2014 à 13:05:45
ZE TOPIC
Bonne chance à  toi en tout cas, je vais suivre de près ton topic.
Sache que tu peux aussi te passer de programme qui tourne et d'arduino, en plus de pouvoir l'utiliser depuis n'importe quelle source HDMI/AV :
https://www.youtube.com/watch?v=tRDAzJrfZiM
http://www.instructables.com/id/Bu [...] aspberry-/
Avantage : Quasi n'importe quelle source, non dépendant d'un PC.
Inconvénient : Bien plus cher,  fréquence plus faible, plus dur à mettre en place et plus dur à expliquer pour un projet ...
Pour ma part j'ai fait la version simple avec arduino uno, cf le topic des bureaux, et ça marche du tonner !
Je peux te dire aussi de pas prendre des guirlande de leds, mais plutôt des CMS en ruban autocollant (typiquement des  WS2812B) ![]()
Marsh Posté le 21-09-2014 à 14:02:50
Merci beaucoup les gars
Je pense que je vais aussi passer par la version simple avec arduino uno, de toute façon je vais utiliser un PC pour lire la vidéo qui passera lors de la présentation du projet
J'avais un peu regardé pour les Les et j'hesite entre les WS2811 et WS2812, concrètement c'est quoi comme différences ?
Marsh Posté le 21-09-2014 à 14:46:50
Il me semble que les 11 c'est uniquement le driver de led, et le 12 c'est la led avec un 11 intégré.
Marsh Posté le 21-09-2014 à 15:08:01
Je comprends mieux maintenant
Donc toi tu as utilisé des WS2812B ? c'est quoi la différence avec les 2812 normales ?
Marsh Posté le 21-09-2014 à 16:50:22
Ça peut t'intéresser : https://www.kickstarter.com/project [...] nav_search
J'en ai un
 et ça marche pas mal. Juste quelques inconvénients :
- en jeu je trouve que ça bouffe beaucoup de ressources. ex : sur shootmania je passe de 125FPS à 50
- il faut un PC pour le faire tourner. Pour une TV ça veut dire obligation d'avoir un HTPC/Raspberry/etc...
Je trouve que la solution dans le lien youtube de wanted110 est largement mieux et plus facile à utiliser : compatible chromecast (si je ne me trompe pas), etc..
Marsh Posté le 21-09-2014 à 17:09:31
| spacekiller67 a écrit : Je comprends mieux maintenant   |
Nan moi j'ai fait le con j'ai pris des guirlande et je les ai collé à une plaque de plexiglas, c'était super long et chiant
Je pense que je vais donner cette plaque et acheter un ruban de 2 mètres pour mon 27" le mois prochain.
La révision B,  aucune idée de ce que c'est, mais ça dois pas être très important.
Marsh Posté le 21-09-2014 à 18:05:24
Franchement, celui qui arrive à faire un truc comme Great!Scott sans l'empilement de boitiers (raspberry + duplicateur HDMI + convertisseur HDMI/AV  + audio/video grabber
 ) il gère.
Et merde, tous ces liens m'ont motivés
...  Je vais suivre de près ton projet, (quasi)voisin. s'gilt!
Marsh Posté le 21-09-2014 à 19:03:24
Ouais mais c'est pas grave pour l'utilisation du PC, les profs veulent voir du codage, décodage, transferts d'image décodeurs toussa toussa...
@Tircon, le tiens est fait sur base de quoi ?
@wanted dis moi si tu trouve une bonne ref
Je précise, le budget max en comptant l'arduino doit pas dépasser les 140€, le PC quand a lui est déja fournis
EDIT: Vous pensez quoi de ça: http://www.ebay.fr/itm/2m-120-LED- [...] 56584c9a5c
Marsh Posté le 21-09-2014 à 20:02:15
Je préfère le PCB  noir
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] 1438.l2649
Avec un arduino uno, ou un clone de chine à 10€, t'es même pas à la moitié du budget.
EDIT : Mais tu as encore une alim à acheter et à dimensionner, par exemple en ne branchant qu'une seule LED alimenté par le 5V de l'arduino (du port USB en fait), en regardant le courant consommé avec un ampère mettre puis multiplier par le nombre de led et/ou en te référer à la doc. technique des leds. Et pourquoi pas un petit support VESA pour que ça tienne bien en place, l'arduino et l'alim.
Par contre pour le transfert d'image c'est pas ça je crois. Le programme en Java qui tourne sur le PC calcul la valeur moyenne d'un bloc de taille donné autour de l'écran, autant de fois qu'il y a de bloc, les concatène et l'envoie sur le port série sur lequel est branché l'arduino. Ensuite lui il décode, il fait sa soupe en SPI pour que les leds bougent. D’ailleurs, ca me donne envie de re-regarder tout ça ... Mais c'est compliqué ![]()
Marsh Posté le 21-09-2014 à 20:16:42
Le port série ? C'est du l'USB l'arduino je crois
Marsh Posté le 21-09-2014 à 20:30:10
Tu le branche avec un port USB, mais tu as un convertisseur USB/Serie (Serie/Serie pour le coup, l'interface USB est une interface série) pour que microcontrôleur ATMEL de la carte puisse comprendre ce qui se passe
D'ailleur si tu branche un arduino sur ton PC, il sera dans la liste "Port COM" dans le gestionnaire des périphériques. Dis toi juste qu'un arduino, c'est du port série ![]()
Marsh Posté le 21-09-2014 à 20:36:26
Aaaaaah je sens que je vais en apprendre des choses
Bon a priori, il devrais pas y avoir besoin de beaucoup de leds, le projet sera fait sur un écran de 23" (bah oui on vas pas acheter une 42" non plus
 ) danc ça devrais pas bouffer trop de ressources
Marsh Posté le 21-09-2014 à 20:45:03
Avec de la chance un simple chargeur de téléphone pourras suffire à alimenter le tout (5V 1A). Et encore, si tu le courant que consomme l'arduino + tes leds au maximum (en blanc 255/255/255) est inférieur à 900mA tu peux tout brancher sur un port USB 3.0 (ce dont je doute quand même) . Mais faut garder une marge, pas sur ce tu puisse te passer d'une alim du coup, ou d'un truc comme d'un chargeur de tablette.
Marsh Posté le 21-09-2014 à 22:36:46
C'est pas un problème ça
 une étape en plus pour le projet; les profs aiment bien ![]()
Marsh Posté le 21-09-2014 à 22:50:28
C'est clair, mais faut bien expliquer pourquoi ce choix, avec une étude de chaque choix etc ... enfin j'imagine que tu vois.
Marsh Posté le 22-09-2014 à 12:14:20
Ouais la on se paye les histoire de cahier des charges, chaine d'énergie... Bref la bonne paperasse qu'on aime bien
Marsh Posté le 23-09-2014 à 07:44:11
Par contre, est-ce que quelqu'un aurais encore le programme en java qui fais les blocks de bordures d'écran?
Marsh Posté le 23-09-2014 à 12:46:08
https://github.com/adafruit/Adaligh [...] alight.pde ![]()
Marsh Posté le 23-09-2014 à 13:54:35
Je suis un peu une bille en java, j'ai encore jamais vraiment utilisé
C'est quels champs a modifier pour adapter a son montage ?
Marsh Posté le 23-09-2014 à 19:25:41
héhéhé, va falloir que tu te tape le tuto complet à un moment
static final int displays[][] = new int[][] { }
et
static final int leds[][] = new int[][] { } ![]()
Marsh Posté le 23-09-2014 à 19:54:37
Rien que ça ?
Tu veux dire tuto complet java ou pour le projet ?
Dans tous les cas j'ai jusqu'a juin prochain pour m'en occuper
Marsh Posté le 23-09-2014 à 20:27:25
Le tuto projet oui mais si tes profs te demandent d’expliquer comment marche le programme en Java, tu ferais bien de t'y mettre tout de suite ![]()
"Qu'avez vous appris durant ce projet ?"
" La programmation en Java "
Bitch please ![]()
Marsh Posté le 23-09-2014 à 20:47:54
La je prends le 20/20 cash
Je vais essayer de m'y mettre
 c'est sur que ça peux toujours servir
Marsh Posté le 23-09-2014 à 23:09:00
Bon, moi tu m'as convaincu, je me garde ça sous la main, je vais m'y mettre des que je me fabrique mon bureau!
J'ai lu tout le tuto, ça a pas l'air sorcier. Faut juste piger le coup de la grille, après je pense que c'est easy...
Marsh Posté le 24-09-2014 à 07:40:49
Ouais, le coup du programme en java ça vas etre chaud
Mais bon on trouvera bien quelque chose pour le faire bonctionner  ; )
Marsh Posté le 24-09-2014 à 11:00:44
Aaaaaah un alsacien avec moi ! Parfait ![]()
Marsh Posté le 24-09-2014 à 12:36:14
Marsh Posté le 24-09-2014 à 13:00:20
Je pose mon drap ! Même situation pour moi cette année (enfin je suis en Terminale S SI)
Ton projet à l'air super intéressant ! Bonne chance
Marsh Posté le 24-09-2014 à 18:16:09
Alsacien ici aussi je précise
 (Strasbourg, si certain veulent passer !)
Marsh Posté le 24-09-2014 à 18:23:32
| wanted110 a écrit : Alsacien ici aussi je précise   |
A quand la soirée IRL des moddeurs alsaciens? viv Colmar et pi c tout. s'gilt.
Marsh Posté le 24-09-2014 à 19:02:16
Venez chez moi je vous paye le café et on parlera de ça ![]()
Marsh Posté le 24-09-2014 à 19:31:51
Comme je suis naze je peux pas déplacer mon matos, mais passe sur Illkirch un de ces 4 ![]()
Marsh Posté le 08-10-2014 à 14:36:03
ReplyMarsh Posté le 08-10-2014 à 20:39:49
Pas mal comme projet ! En gros les LEDs vont émettrent la même couleur que la TV ?
Je suis aussi en TSTI2D SIN ![]()
Marsh Posté le 21-09-2014 à 12:22:18
Salut les gens
Je crée ce topic pour vous parler de mon projet baptisé Arduilight en référence au système de rétroéclairage Ambilight de Philips qui sera basé sur la carte programmable Arduino.
Ce projet est en fait mon projet de SIN en terminale STI2D (Coeff 12 au bac
Les 1ers mois seront surtout de la paperasse et du choix de composants mais vers Janvier début de fabrication du système
Je crois avoir tout dit pour le moment
Quelqu'un a t-il déja fabriqué un truc comme ça ou a déja vu fonctionner ?
Si vous savez des trucs je suis preneur
Message édité par spacekiller67 le 08-10-2014 à 14:37:45
R7 3700X RTX3090FE
