Support de refroidissement ventilé fait maison [PROJET] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-01-2015 à 05:03:51
Mouais,j'avoue ne pas trop voir l’intérêt,tu vas te retrouver avec un truc super épais,pas pratique à utiliser,lourd et que tu ne pourras pas transporter facilement...ça reste un portable à l'origine.
Regarde comment est foutu la ventil de ton portable,je suis pas sur que refroidir les parties en plastique "pleine" soit bien utile.
Enfin reste le coté défi/ego et ça,c'est autre chose. ![]()
Marsh Posté le 13-01-2015 à 11:27:33
| Coms a écrit : Mouais,j'avoue ne pas trop voir l’intérêt,tu vas te retrouver avec un truc super épais,pas pratique à utiliser,lourd et que tu ne pourras pas transporter facilement...ça reste un portable à l'origine.   |
Je n'ai aucunement l'intention de transporter le support de refroidissement ventilé
 , ça n'a jamais été dans mes intentions, et je n'en ai jamais fait allusion. D'ailleurs, aucun support de refroidissement n'a cette vocation. C'est surtout pour bien refroidir mon Aorus X7 Pro en pleine charge quand je joue avec, ou même en bureautique, je veux prolonger la durée de vie de ce dernier en le refroidissant comme il se doit et en ayant un refroidissement stable.
| Coms a écrit : Regarde comment est foutu la ventil de ton portable,je suis pas sur que refroidir les parties en plastique "pleine" soit bien utile.  |
Bah manque de pot pour toi, la partie inférieure est en aluminium, et il y a pas mal d'entrée d'air sous le dessous du laptop justement. Sans compter que cette grande plaque en aluminium chauffe pas mal, voila pourquoi il me faut un support de refroidissement ventilé.
Je sais comment est fait le Aorus X7 Pro, comment il fonctionne niveau refroidissement, comment il chauffe ... puisque je l'ai, à toi de te renseigner de ton coté (puisque apparemment tu n'es pas au courant), avant de t'avancer
Si j'ai ouvert ce sujet, ce n'est pas pour m'entendre dire que le support de refroidissement ventilé ne me servira à rien (d'ailleurs, je trouve que cette remarque est assez vide de sens, encore plus dans mon cas), mais pour savoir comment s'en fabriquer un soi même, étant donné que les solutions des fabricants existantes me semblent peu efficaces.
| Coms a écrit : Enfin reste le coté défi/ego et ça,c'est autre chose.   |
Oui, ça c'est mon défi personnel, tenter de juger une personne sur ce point, je trouve cela relativement déplacé, c'est comme si je remettais en question ta définition du beau, ou encore que je te disais que tes goûts et couleurs sont à c****.
Désolé d'être aussi virulent dans ma réponse, mais ton commentaire m'a fait un peu tiqué, et vu que je suis plutôt franc et impulsif ...
Merci quand même de ton avis personnel
 , même si ça ne m'aura pas avancé à grand chose
Marsh Posté le 13-01-2015 à 14:58:31
| norgei a écrit :    |
C'est surtout que le support va être très épais,même si tu le fais incliné...mets un annuaire sous ton portable et essais de l'utiliser,c'est juste pas pratique.
Tu peux toujours mettre des ventilo "slim" (Sythe par exemple) et fabriquer ton support dans une tole pliée de ce style:
mais dans ce cas,tu ne pourras refroidir toute la surface sauf à faire un support de 5 ou 6 cm d'épais.
| norgei a écrit :    |
"Manque de pot"...Ou pas,l'alu est meilleurs conducteur que le plastique,ton portable devrait moins chauffer,je dirais même que ça doit être fait pour.
Je n'ai pas dis qu'un support ventilé ne servait à rien,juste qu'en faire un "maison" n'est pas forcement la meilleures solution.
| norgei a écrit :    |
Je bricole pas mal et j'ai une bonne capacité à m'imaginer le résultat final,je ne dis pas que ton projet est à c**** (:D) mais avec des moyens de "bricoleur" il est difficile de faire quelque chose de pratique avec le cahier des charges que tu t'es fixé.
Edit: A me relire,il est vrai que le ton employé n'était pas forcement très sympathique,méa culpa. ![]()
Marsh Posté le 13-01-2015 à 19:20:54
| Coms a écrit :
Pour le poids, la taille l'encombrement ... je m'en cogne un peu car ça sera posé sur mon bureau. En plus j'ai déjà un support d'ordinateur portable inclinable, et justement, pour taper au clavier, je trouve cette position beaucoup plus confortable, donc mon support de refroidissement ventilé sera aussi inclinable de toute manière.
 . Limite la même chose que mon support actuel, mais avec des ventilateurs sous la surface de pose.
Mon support actuel, c'est exactement ça :
Il existe certains supports de refroidissement ventilés inclinable, bah ça ressemblera un peu à ça.
| Coms a écrit : ...mais dans ce cas,tu ne pourras refroidir toute la surface sauf à faire un support de 5 ou 6 cm d'épais.  |
C'est pas l'épaisseur qui va faire varier ma surface de refroidissement, ça ne joue aucunement sur ce critère.
| Coms a écrit :
Heureusement que la plaque du dessous est en aluminium, si c'était en plastique, il fondrait à coup sur
 , mais vu que ça chauffe pas mal, ça me plait pas du tout.
| Coms a écrit : Je n'ai pas dis qu'un support ventilé ne servait à rien,juste qu'en faire un "maison" n'est pas forcement la meilleures solution. Je bricole pas mal et j'ai une bonne capacité à m'imaginer le résultat final,je ne dis pas que ton projet est à c**** (:D) mais avec des moyens de "bricoleur" il est difficile de faire quelque chose de pratique avec le cahier des charges que tu t'es fixé.  |
Pas faut, le fait maison, c'est tout un projet, mais vu que je suis perfectionniste, le résultat devrait être correct, même si ça risque d'être un vrai merdier je te l'accorde bien volontiers, en plus de me revenir bien plus cher que ceux proposés par les fabricants
Marsh Posté le 13-01-2015 à 21:00:11
Pourquoi ne pas modifier ton support actuel?
Enfin pour l'alim, j'aurais intégré un rheobus, c'est petit et ne necessite qu'une molex pour alimenter 4 ventilo donc une mini alim type pico et un adaptateur secteur suffit.
Edit: il existe même des adaptateurs secteur vers molex direct.un rheobus derriere et tu est tranquille.
Marsh Posté le 13-01-2015 à 21:42:13
| Coms a écrit : Pourquoi ne pas modifier ton support actuel?   |
Tout simplement parce que la surface de pose ne couvre pas la totalité du dessous du Aorus X7 Pro
 , sinon c'est clair que j'aurai pu envisager cette solution.
| Coms a écrit : Enfin pour l'alim, j'aurais intégré un rheobus, c'est petit et ne necessite qu'une molex pour alimenter 4 ventilo donc une mini alim type pico et un adaptateur secteur suffit. Edit: il existe même des adaptateurs secteur vers molex direct.un rheobus derriere et tu est tranquille.   |
L'adaptateur fait parti de la liste des composants
 . Pour le rheobus, autant que je me prenne un variateur de vitesse contrôlant les 4 ventilateurs en même temps, je vois pas trop l'intérêt du rheobus, ça prend plus de place, et ça coûte plus cher.
Pour l'instant je ne me lance pas, car je suis pas sur que la liste des composants pour mon montage soit viable, que ça fonctionnera, c'est pour ça que je demande des avis de connaisseurs.
Et puis de toute manière, mon Aorus X7 Pro est en panne, ça me laisse le temps d'affiner le projet durant la période de convalescence du Aorus X7 Pro.
Marsh Posté le 09-01-2015 à 04:56:37
Bonjour à tout les membres,
C'est ma première ouverture de sujet dans cette catégorie/sous catégorie du forum (j'espère être dans la bonne sous catégorie au passage
 ), sujet portant sur la création d'un support de refroidissement ventilé fait par mes propres soins.
Que je vous explique la "petite" histoire ; je viens d'acquérir un laptop Aorus X7 Pro, et je me suis mis en tête l'achat d'un support de refroidissement ventilé, mais les rares proposés par les fabricants ne me conviennent pas.
Je vais vous détailler les quelques raisons à cette explication :
- les supports de refroidissement ventilés alimentés par un port USB branchés au laptop, je n'en veux pas, je veux que ça soit alimenté sur secteur pour éviter d'encombrer un port USB de mon laptop, sans compter que je veux que ce support soit complètement désolidarisé du laptop (pas question que le support et le laptop soient liés, je veux une liberté totale entre ces deux la).
- les supports existants proposent une ventilation partielle de l'espace de refroidissement (comprendre par la que les ventilateurs présents sous le support n'occupent jamais toute la surface du support), moi je veux que la totalité de la surface de refroidissement soit ventilée
Voila, ce sont les raisons principales qui font que je ne trouve pas mon bonheur, d'ou mon initiative de me fabriquer mon propre support de refroidissement ventilé, je sais que c'est un projet un peu barré, de même, je ne sais pas si des personnes l'ont déjà réalisé, mais vu que ça ne m'a pas l'air trop compliqué, je me lance. Concernant le budget, je n'ai pas vraiment de limite, mais faudrait pas non plus que le truc me coûte un bras en même temps
 , genre 150€ pour la construction finale ça me va, certains vont surement me prendre pour un fou, surtout pour un tel budget, mais il se trouve que ce support est une nécessité pour moi, que le budget n'est pas insurmontable pour moi, que j'en ai l'envie (légère pointe de fierté en jeu
 ), et que je suis très exigeant, n'en déplaise aux fabricants de supports de refroidissement ventilés et leur joujoux de pacotilles
Pour commencer, il y a certaines règles auxquelles je dois me tenir pour la fabrication de ce support, qui sont :
- surface de pose/refroidissement ventilée du support adapté à mon laptop dont les dimensions sont les suivantes, 42,8x30,5x2,29cm
- ventilateurs couvrants la totalité de cette surface de pose
- alimenté grâce au secteur
- possibilité de faire varier la ventilation manuellement
Avec ces contraintes, j'ai pu prévoir une liste de composants qui me viennent à l'esprit :
- 4 ventilateurs de boitier pc BitFenix Spectre Pro de 230x200x30mm chacun, ce qui me fait une surface de refroidissement ventilée approximative de "46x40cm", parfait, de toute manière, c'est la seule solution possible, 4 ventilateurs de 200mm pour une surface de refroidissement ventilée de 40x40cm est trop juste à mon gout. Pour les ventilateurs, il me semble qu'il n'existe que 2 marques proposant cette dimension de 230mm, or l'autre marque à un CFM moins important, et pas question d'avoir des ventilateurs lumineux
 . Dommage au passage que Noiseblocker n'en fabrique pas dans cette dimension, car j'apprécie beaucoup cette marque, à l'époque du modding de ma Xbox première du nom, j'avais acheté un modèle de la marque avec d'excellente caractéristique, leur réputation/qualité me parait vraiment bonne.
- mini baybus 12 ports Molex 3 broches 5/7/12V + 2 ports Molex 4 broches, ou mini baybus 2 ports Molex 3 broches + 1 port Molex 4 broches (malheureusement le modèle repéré ne gère pas la variation de vitesse), histoire de pouvoir brancher les 4 ventilateurs et le variateur de vitesse
- variateur de vitesse
- adaptateur secteur 230V vers 12V avec un connecteur Molex 4 broches Femelle pour alimenter le mini baybus
- duplicateur d'alimentation Molex 1 prise femelle 3 broches/4 prises mâles 3 broches, pour mettre en commun les 4 ventilateurs et pour faire varier la vitesse de rotation de ces 4 ventilateurs en même temps
- des fixations anti-vibrations, ou des kit anti-vibration (sous forme de plaque en silicone/caoutchouc), mais je n'en ai pas trouvé pour des ventilateurs de 230mm, encore moins pour des ventilateurs de forme circulaire tel que le sont les BitFenix Spectre Pro 230mm.
Déjà avec ça, j'aurai aimé avoir vos avis d'experts pour savoir si cette liste de composants est juste pour mon montage sur le plan électrique, je n'ai pas encore fait les calculs pour déterminer toutes les données électriques nécessaires à ce système (tension/voltage, puissance, ampérage, compatibilité ...).
Si vous avez des suggestions de montage de ce type, de même que les composants nécessaires à la fabrication de ce support de refroidissement ventilé, ou encore des commerçants commercialisant le matériel nécessaire (la majorité des composants listés plus haut provient de chez PClook), je suis tout ouïe, car je n'y connais pas grand chose en montage informatique/électrique, encore moins quand c'est du fait maison
Merci pour vos futures suggestions et votre aide qui me seront des plus utiles pour l'amateur que je suis.
Message édité par norgei le 09-01-2015 à 05:22:45
Mes ventes
