the modern shell box (support alimentation fini !) [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-05-2010 à 20:41:54
Alors un peu d'avancement, aujourd'hui découpe du support carte mère récupérer sur un vieux boitier.
Le plus dur à été de le plier proprement avant la découpe au dremel.
Après test du support dans la caisse
On voit que ça rentre au poil entre les deux montants en bois, beaucoup de chances je dois avouer ![]()
Ah oui j'oubliais, que serait un mod sans le chat du mod, pour vous voici le cliché:
edit: ah il s'emblerait que ce soit un lapin
Marsh Posté le 16-05-2010 à 20:42:04
Petit up du jour, aujourd'hui réception du bouton poussoir de chez ldlc (toujours aussi rapide!) et montage dans la foulée!
Petite photo du cablage
Voilà l'endroit ou sera positionné l'interupteur (c'est comme-ci c'était fait pour!)
Pré perçage...
Le bouton positionné,
Et test avec une très vieille config pour vérifier le bon fonctionnement, ça fonctionne!!
Marsh Posté le 17-05-2010 à 22:17:58
demain je vais surement commencer la fabrication du chassis bois qui va soutenir
la carte mère
n'hésitez pas à donner des idées concernant l'intégration ![]()
Marsh Posté le 18-05-2010 à 12:40:35
Réception à l'instant des deux écrans lcd (20x4 charactère) du mod
de très bonne qualité a première vu, test dans la soirée si ya le temps
Marsh Posté le 19-05-2010 à 21:19:57
Aller petit up du soir, avancement sur le support carte mère
Incrustation dans le support de charnières
Le support bois assemblé
Tracé de la plaque qui sera fixé au support
Découpe
Fixation de la plaque sur l'ossature bois
Mise en place de l'ensemble sur l'alim
et fixation dans la caisse.
Voilà pour ce soir!!
Marsh Posté le 20-05-2010 à 21:12:20
Alors ce soir, j'ai entamé et casi fini le support des cartes filles.
Voilà le montage de l'ossature bois avec le support récupérer.
Découpe de la plaque pour obstruer le trou
et fixation sur le reste
Voilà pour le travail de la soirée
N'hésitez pas à donner vos avis, même si c'est des critiques c'est toujours constructif !!
Marsh Posté le 24-05-2010 à 20:33:54
Un peu d'avancement toujours sur le support de la carte mère,
implantation des entretoises support mb et tracé du support derrière la backplate du rad proco
avec le joint autour, pas forcément convaincu du résultat avec...
et retour du la plaque sur l'ossature bois, avec un petit effet brossé sur la plaque
Voilà pour ce soir! Qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 24-05-2010 à 23:42:57
Moi je trouve ca très bon comme idée... bon boulot pour l'instant
en particulier le panneau CM sur charnière bien pensé...
Je suppose donc que tes DD et les reste seront en dessous de ce plateau...
PS; j'adore ton lapin (j'en ai deux), par contre vive les poils sur ton bureau, il y va tout seul?
Marsh Posté le 25-05-2010 à 08:49:21
Oui voilà le dd et l'alim seront fixés en dessous, je sais pas trop encore comment je vais réussir à fixé l'alim par contre parce que j'aimerais bien qu'elle suive la rotation du support !
re-PS: si tu veux je posterai des photos de ma lapine ce soir
elle y va pas seul, juste sur le canap!
Marsh Posté le 26-05-2010 à 22:36:33
Bonsoir tout le monde! Voici alors le tracé (toujours sur une paroi de pc) du support de l'alimentation
la découpe au dremel "brut de décoffrage"
Après avoir arrondi les bords et en plein ponçage
Ma petite tactique pour pouvoir plier la tôle: un trait de coupe sans traverser et après ça vient tout seul
Le résultat après pliage
Montage du support sur le chassis général
Ya du avoir des petites adaptations parce que j'avais pas tout prévu...
et vue de derrière
Voilà, pour ce soir ! N'hésitez pas à laisser vos impressions
Marsh Posté le 26-05-2010 à 22:59:34
J'avais pensé à cette technique pour attacher ton alim mais le problème qui va se présenter est qu'il va falloir laisser le débattement nécessaire en bas pour le passage de l'alim lors du déblacement, ainsi que la longueur de cable supplémentaire apr rapport aux éléments qui vont resté en bas du boitier...
par contre tu nous ferais pas un petit plan d'attaque de ton mod histoire qu'on sache ou tu vas???
Et j'espère que ton soutien d'alim sera suffisant...
J'attends la suite
Marsh Posté le 27-05-2010 à 08:26:51
Nan je pense pas qu'il va y avoir de soucis niveau longueur de câbles, etc, parce que je vais essayer de tout fixer au châssis central. Donc tout va suivre lors de l'ouverture.
Il faut encore que je fasse un trou dans le fond du boitier afin que vienne s'encastrer l'alim, et comme ça en plus elle aura accès à l'air frais du bas !
Pour le plan d'attaque, jsuis très mauvais dessinateur :S alors à moins de faire un roman détaillé qui endormira tout le monde (si c'est pas déja fait d'ailleurs...)
Marsh Posté le 29-05-2010 à 20:07:01
ReplyMarsh Posté le 03-06-2010 à 22:55:21
ReplyMarsh Posté le 08-06-2010 à 00:27:38
| diego-gelin a écrit : Drapal' et joueur de BF:BC2 spotted |
Spotted du solo surtout ![]()
Marsh Posté le 08-06-2010 à 19:59:59
| asphyth a écrit : |
Aussi, mais un peu normal si il a eu le jeu ya pas longtemps ![]()
Marsh Posté le 09-06-2010 à 09:49:10
Le solo était quand même beaucoup mieux sur cod mordern warfare 2... ![]()
Marsh Posté le 09-06-2010 à 20:07:37
| thegyufi a écrit : Le solo était quand même beaucoup mieux sur cod mordern warfare 2... |
Le multi s't'autre chose mon gars ![]()
Marsh Posté le 10-06-2010 à 09:53:56
ca msoule le multi, ya des no-lifes qui sont des dieux maintenant c'est même plus jouable (comme moi avant sur cs...) snif
Marsh Posté le 10-06-2010 à 17:04:59
| thegyufi a écrit : ca msoule le multi, ya des no-lifes qui sont des dieux maintenant c'est même plus jouable (comme moi avant sur cs...) snif |
Dépend des serveurs, vient jouer avec les HFR, c'est sympa ![]()
Marsh Posté le 10-06-2010 à 17:14:46
C'est vrai ?! Vous serez zentils avec moi ? Vous me turez pas ?! ![]()
Marsh Posté le 11-06-2010 à 00:17:16
Allez sur les serveurs Game France
recherche dans le Navigateur a : Game France ![]()
Marsh Posté le 14-07-2010 à 13:21:31
Une petite question : Tes LCD 4x20, c'est du port parallèle ou usb?
J'ai un tas de lcd en parallèle qui ne tournent plus depuis le passage en Seven x64!
As-tu une idée? Merci
Marsh Posté le 15-07-2010 à 08:27:53
salut, c'est de l'usb mais "interne" que tu branches directement sur les pins de la carte-mère, compare les fils peut être que tu peux les rebrancher .. ![]()
Marsh Posté le 16-05-2010 à 20:39:36
Salut à tous !
//forum.hardware.fr/hfr/OverclockingCoolingTuning/Tuning/nouvelles-photos-range-sujet_264994_1.htm )
Ca y est je me décide à refaire un mod après mon dernier: "the dirty case"
(visible ici
Mon mod sera basé sur une ancienne caisse militaire.
Alors pourquoi ce nom, déja parce que cette caisse militaire servait à contenir des obus,
et le mod aura plusieurs éléments stïlay (écran lcd, plexi, grille mesh, cathodes aussi je pense) Des photos ?!
Les voilà !!
La config qui sera intégrée ne sera pas neuve, juste celle qui me sert actuellement, cad:
- 3 Noctua NF S-12 1200
- Rhéobus Zalman zm-mfc1 plus
- Alimentation : Corsair HX620w (modulaire)
- Carte Mère : MSI K8n SLI Platinum
- Processeur : AMD AM2 X2 6400+ avec Noctua nh u12p-se2
- Carte Graphique : 2X Asus 8800gt 512mo avec 2 scythe musashi
- RAM : 4Go DDR2 Corsair Value Select
- DD : Seagate baracuda 160go sata dans scythe quiet-drive SQD1000.
Je cherche en ce moment un graveur dvd slim sans tiroir mais je sais pas trop vers quoi me tourner,
donc si il y en a qui s'y connaisse je veux bien des conseils !
Voilà n'hésitez pas à commenter!
Message édité par thegyufi le 26-05-2010 à 22:37:21
