Projet Nexus-Black [ Mod ] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-04-2010 à 13:20:19
Pour le réobus maison il suffit d'utiliser les résistances variables.
Marsh Posté le 25-04-2010 à 14:05:08
Ah, ok , sa j'en ai , mais apres ? ( J'ai un niveau de 3 eme en Electronique alors bon .. )
Marsh Posté le 26-04-2010 à 18:39:30
euh pas n'importe quel pot, et si tu prends juste un potentiomètre, il faut qu'il tienne tes 2-3W de ventilo, et non un 1/4W comme ils sont souvent!
Et niveau perte d'énergie c'est pas le top...
le must c'est le PWM!
Après un peu moins must, comme j'ai fais, c'est régulateur variable LM317 par exemple
Marsh Posté le 26-04-2010 à 18:47:58
^^' Parlez Francais bon sang !
Plus serieusement, Sur mes resistance Variables , il y a ecrit B104.
Et pour l'O/C En pin mod Vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 26-04-2010 à 20:14:53
normalement 104 c'est la résistance 10*10^4 ce qui fait 100kohm, donc en gros tu peux rien faire avec a part 1/50e de tour... en prenant que tu peux faire 1 tour au max
Marsh Posté le 26-04-2010 à 20:16:03
euh j'ai jamais fais, et si je me rappel bien c'est pas l'OC qui est possible c'est le débridage ou décalage des tensions Vcore, et p-e des fréquences de bus? mais pas sur sur les P4A/B
Marsh Posté le 27-04-2010 à 20:15:42
Ok mais dans tout les cas sa augmente la puissance du proco nan ? ![]()
Marsh Posté le 30-04-2010 à 17:23:18
Pas forcément. augmenter le Vcore n'augmente pas la puissance, enfin la puissance consommée oui, mais pas la fréquence, il faut avoir la stabilité de tout le reste du système derrière
A/B/C/E selon l'architecture du CPU
Marsh Posté le 30-04-2010 à 19:50:04
Oui et si je fait un O/C par le bios mais enclancher grace a un interrupteur sa existe ?
Marsh Posté le 01-05-2010 à 00:01:26
Non...
Enfin, si, avec les dernières carte mères Asus ROG ou EVGA...
Pour, au minimum, un processeur socket 775 ou AM3...
Marsh Posté le 01-05-2010 à 13:33:28
euh tu veux faire un pin mode enclenché avec un interrupteur?
quelle avantage à faire ça, quelle raison?
soit tu fais soit tu fais pas... ou alors tu prends un I7 ou un c2d qui a la fréquence qui varie selon si tu en as besoin ou pas
le blem de l'interrupteur c'est que tu change quoi la tension? c'est en tout cas pas bon de faire ça si c'est allumé, et tu risque plus de cramer qqch que autre chose
Marsh Posté le 01-05-2010 à 18:36:04
Ben , pour o/c Le proco que quand j'en ai vrement besoin : encodage video, Jeux gourmands etc .. Comme sa sa m'arrange
Apres si c'est vrement pas possible je ferai pas , mais Pour le reste ( Rheobus Home made ) Vous pouvez m'aider ?
Les photos du debut vont bientot arriver
Marsh Posté le 02-05-2010 à 20:22:29
http://www.kirikoo.net/images/1Nex [...] 194538.jpg
Mod avant la transformation =)
Marsh Posté le 03-05-2010 à 18:38:19
[img ]www.tonlien.jpg[/ img]
sans les espaces dans les balises, ou alors tu clique sur le bouton IMG quand tu fais une réponse pas rapide pour mettre une photo
mais tu as meilleurs temps de faire des miniatures quand tu as des grandes photos, des cliquables parce que c'est chiant les liens, on veut pas forcément tout voir
Marsh Posté le 03-05-2010 à 18:39:52
Merci bien Monsieur =)
Pour L'instant sa donne sa :
Interieur :
Et a la fin sa donnera quelque chose comme sa :
Marsh Posté le 03-05-2010 à 18:43:03
met le lien complet pas le raccourci avec les crochet
c'est mieux ![]()
Edit:
Marsh Posté le 04-05-2010 à 16:22:53
mais la photo est un peu grande pour être bien visible, faudrait soit la redimensionner, soit créer une miniature (il te propose lors de l'envoi de l'image sur kirikoo)
Marsh Posté le 18-05-2010 à 19:19:03
Bon Pour l'instant le mod avance bien, les photos Arrivent, là j'ai entierement poncer la facade et le dessu de l' U/C , j'ai commencer a faire un blowhole sur le dessu de L'U/C !
[ P H O T O ]
J'ai Fait La peinture de la facade , fait un Blowhole a l'avant et fait la peinture du dessu du Pc.
[ P H O T O ]
Doucement, mais surement ! ![]()
Marsh Posté le 22-04-2011 à 22:39:09
rho le deterrage de topic mort né
et vu la photo je dirais avec du scotch mdrr
Marsh Posté le 23-04-2011 à 09:11:25
C'est pas plutot une feuille collée ?
et le noir des lettres c'est juste le boitier en dessous lol
Marsh Posté le 07-05-2011 à 21:34:55
Ouh pinaise, j'lavais point vue celui là... Il est... Spécial en fait ![]()
Marsh Posté le 25-04-2010 à 12:43:31
Pour Commencer je vais vous présenter mon projet :
Je pense faire un mod avec une petite config : Carte mère : Asus P4P800-E
Proco : Pentium 4 / 2,80 Ghz / 1M / 533
Carte Graphique : Nvidea Fx 5700
Hdd : Bracuda 80Go + 2 x Maxtor Diamond Max 8' 40 Go
Lecteur : Graveur Cd
Lecteur Dvd
Alimentation : ZALMAN 280w
Voilà Tout =)
Pour l'instant tout va bien , mais j'aimerai mettre 3 Ventilos ( 1 sur le dessus , 1 en facade , 1 a l'arriere ) Qui seronts controler par un Rheobus fait maison,
J'aimerai que vous mediez a me construire un Rehobus Home Made pour pas cher.
J'aimerai aussi faire un O/C en PinMod mais controler par un interrupteur : En "On" Sa augmente la puissance du proco de 30% mais je n'ai aucune idée de comment faire celà.Abandonné Car impossibleMerci de Votre aide
Message édité par nexuscore le 01-06-2010 à 20:58:13
Nexuscore i13
