PC immergé [MOD-Tuning] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-05-2010 à 21:48:57
| DARK_DUCK a écrit : [...]2) Où trouver un boitier en plexi ? j'en cherche un désespérément et je n'ai pas courage d'en monter un moi même. |
Marsh Posté le 03-05-2010 à 22:03:22
Un grand merci Farore9301 Je n'avais pas pensé a PC-look =D
Par contre sunbeam n'est plus distribué sur la rue montgallet
ainsi que sur Docmicro.
SI quelqu'un a des réponses à mes autres question je suis preneur
Marsh Posté le 03-05-2010 à 22:21:27
UP de soutient car peut de gens pratique l'oilcooling et que je veut voir ce que ca va donner
a et aussi a mon avis tu va devoir isoler tout les composant avec de la vaseline, il me semble avoir lut quelque chose ya pas si longtemps sur overclex, je crois que y a un tuto qui explique tout les types de refroidissement et il parle 1 peu de l'oilcooling peut être que ca t'aidera (encore faut le retrouvez
Marsh Posté le 03-05-2010 à 23:00:04
normalement avec de l'huile déminéralisée ce n'est pas necessaire.
merci du coup de pouce
En tout cas si mon projet se fait je post les photos.
j'ai déja choisis le boitier ça sera le sunbeam en plexi avec 12 led bleues
Marsh Posté le 03-05-2010 à 23:09:44
et l'huile tu le refroidit comment
histoire d'éviter de transformer ton truc en friteuse
Marsh Posté le 03-05-2010 à 23:25:36
petit coup d'oeil ici
le gars le fait tourner encore et ça marche pas mal
bonne lecture :
http://www.cooling-masters.com/for [...] iller.html
Marsh Posté le 03-05-2010 à 23:30:53
ouais mais lui il a le chiller avec, si tu comptes pas mettre un water avec ton truc c'est mort, en full l'huile va chauffer et mettre des heures à revenir à bonne t°
Marsh Posté le 04-05-2010 à 07:20:11
je connais une personne qui a fait ça pour le fun et autant te dire à l'avance que tu peux te mettre au jardin pour les patates car la température de l'huille monte tres bien,tu va manger des frittes pour un bon moment ![]()
Marsh Posté le 03-05-2010 à 20:12:48
des avis ? des conseils ?
Je suis un grand débutant dans le modding. Et une idée me trotte dans la tête depuis un petit bout de temps : Le PC immergé dans de l'huile. En conséquence de nombreuses questions me taraudent et j'espère que je pourrai trouver une réponse ici
1)l'huile minérale est elle parfaitement adaptée ? j'ai entendu parler de l'huile dielectique : où en trouver ?
3)J'aimerai des conseils quant à l'achat d'une pompe imergée et d'un radiateur passif pour réfroidir l'huile et obtenir des températures très faibles.
4)Je cherche aussi du colorant pour colorer l'huile. des avis et conseils ?
5)Je cherche un liquide non miscible avec de l'huile qui soit réactif aux uv et non conducteur pour donner un effet "bubulles fluorescentes"
6)Je suis également a la recherche d'experiences au niveau de ce mode de refroidissement?
Merci d'avance atous les membred du forum
DARK_DUCK
je met ma config au cas ou quelques personnes trouveraient des contres-indications.
processeur : INTEL Core 2 QUAD Q9550 ( OC @ 3.80GHz)
RAM: G.skill 2x2Go PC8500 CAS 5-5-15(OC @ 1088Mhz)
carte graphique : Sapphire RADEON HD 5870 1Go (OC @ 930/1250 vcore=1.250V en rodage =P)
Carte mère : ASUS P5Q Turbo(OC @ 450MHz)
Ecran : Acer T230H tactile
Disque-Dur : - RAID 0 2x(WD 500Go Caviar black 32Mo 7500 RPM)
- WD 500Go Caviar green 32Mo 7500 RPM
-Segate 1.5To 7500 RPM 32Mo cache (qui vient de se casser
Boitier : Cooler master HAF 922 + néons
Ventirad : Akasa Nero
Réhobus : Zalman ZM-MFC1-plus
