Projet --BENZIN-- [Revival -150%-] [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-05-2010 à 23:21:45
(images clickable...)
alors d'abord un ptit peu de matos:
un ptit plan de travail.... chui trop vieux pour taffer par terre...
et... depiotage !!!!!
eheheheheh !!!
prochaine attaque massive :
pour l'instant... j'explique rien. na. à vous de comprendre... en même temps plus je vais avancer, plus ce sera evident.
bon avant tout.... bidouillage d'un support pour le dremel.... bah quoi? çà roxx non? ^^ (fait s'qu'on peut avec s'qu'on a....)
(image clickable)
First cutting... pfiou. apres une bonne dizaine de disques :
pas si mal.
la seconde decoupe bien chiante :
(image clickable)
manque plus qu'un leger coup de lime, et je passe au niveau suivant...
réalisation de la future plaque arriere.... mode goret/on.
(image clickable)
et seulement a la scie sauteuse.... la par contre... çà va limer... ^^
Alors apres un bon milliard de coups de lime... ça donne çà :
ça va. y'a pire, je suis pas trop mecontent du resultat.
ensuite debut de la euh... "cage" de la boiboite :
(image clickable)
et tout ces bout de machin bricolés.. çà donne çà une foi assemblés :
(images clickable)
et voilà.... alors? vous voyez ou je veux en venir ? ...
et bin ça donne çà :
preparation d'un petit support bien solide pour le rad. (fait avec 100% de recup. ça c'est bon.) et montage de toussa.
(images clickables)
Mise en place des roulettes (piqué sur benzin... ^^), de facon plus "pro" et serieuse.
(images clickables)
percage des trous pour les passes cloison.... imaginez... 2 trous de 14mm.... alors... sans forets de 14... de toute facon le mandrin de ma perceuse s'arrete à 12mm max.... et pas de lime ronde ou demi ronde...
resultat, percage de chaipakombien de trous, et elargissement a la fraise... si si. donc tendu koi.
allez photo du bouzin.
(images clickable)
deja tof de mon pote... qui fait deja la gueule en voyant le dremel sortit... héhé
bon passons : voilà le petit taf du jour :
çà passe....
deuxieme manche... le passage de cables
puis percage/taraudage pour le boulonnage des 2 parties (aider par mon bon vieux bardal) et le top de la watercase percés a l'identique que le bas de la tour...
pfiouuu.... la suite au prochain post. ( je suis pas sur que ce soit tres utile de splitter les posts.... mais bon... ^^)
Marsh Posté le 14-05-2010 à 23:21:56
suite ! ^^
alors au menu, cablages, bidouillages, gainage....
(comme dhab images clickables
d'abord, gainage de brol divers et de l'alim.... j'avais oublier comment c'etait bien facile çà.... surtout quand l'outil demonte-atx casse au 12eme cable....
et mise en place de la chose : (enfin tentative.... aaargh. le trou passe cable etait trop pitit pour le conecteur atx.... donc agrandit de 15mm)
ah, et puis vous pouvez remarquer la pompe mise en place sur la precedente photo, detail (decouplage total a la mousse, et fix avec une bande elastique... garantie 0 vibrations qui puxx):
mise en place du reservoir quand même... ça peut être utile... ^^ et utilisation intelligente de l'ancienne place de l'alim (rassurez vous, ventilo gainer maintenant) :
et photo d'ensemble de la chose.
[images clickable]
commencage du remontage du brol :
c'est zouliiiiiiiii
mise en place d'un ventilo en facade, et surtout transformation de l'ancienne partie "fixe" de la facade, en porte... avec aimant et tout ^^
bin ouais... sinon, vu que cette partie est fixé par en dessous... faut demaonter tout le pc juste pour ça... donc maintenant accessibilité au top sans rien demonter ^^
et hop ! c'est repartit coupage gainage soudage inventage cablage....
et bricolage d'une sorte de "pieuvre" avec des depart 5v pour les ventilo arriere et facade, plus departs 12v pour les leds de facade ainsi que le neon-le. celui du neon possede une prise supplementaire pour brancher l'interrupteur. pfff... faut penser a tout.
les zoliie leds et le "barre-led"===> transformation neon angle droit.... ahahah..... z'y attendiez pas à celle-là ^^
cablage de la fameuse "pieuvre".... bouh! c'est le brol! et cablage interne.
(rappel : images clickable)
passage des câble à l'arriere de la mobo... bof. c'est crade.... alors bidouillage de passes câble maison.
c'est pas plus propre, franchement ??? ^_^
aaaah... là on passe a la decoupe de l'alu. encore.
j'utilise la methode de la decoupe en suivi contre une regle. resultat, decoupe parfaitement rectiligne, et bavures tres tres reduite, donc moind de limage. tout çà avec un peu de zic casse-tympan. non mais.
apres la decoupe le pliage... et ouais... certains auront surement compris ce que c'est que cette piece.... bending table maison...
ceci dit, resultat satisfaisant.
montage test, tout va bien ça passe nickel. et decoupe de petite ouverture pour les cable sata et alim.
Suite et fin au prochain post !!!
Marsh Posté le 14-05-2010 à 23:46:38
Suite et fin !!! (la vache.... y'a un nombre limite de lien photo.. -_-')
Bon..... bin.... voilà. enfin un projet mené jusqu'au bout. et sans trop de soucis.
je sais toujours pas si on peut caser cette réalisation comme un "vrai mod", mais bon.... je vous laisse juger.
j'ai essayé de faire les meilleures photos possibles. mais on peut pas être doué en tout, hein?!? oui je sais je suis tres mauvais photographe. et c'est pas faute d'avoir tout bien lu l'excellent topic de notre ami et talentueux photographe Aniki. mais non. rein à faire. sur les 110 photos que j'ai prise voici les seules potables. ('fin faut pas regarder de pres non plus)
allez! stop blabla, place au tofs!!!
(comme d'hab, images clikable)
(rappel : images clikable)
bon bah c'est fini. menfin.... jusqu'à ma prochaine lubie.... vous savez bien.. avec moi... un mod n'est jamais vraiment terminé ^^
allez! tchuss et a la prochaine pour un nouveau delire moddesque.
Marsh Posté le 15-05-2010 à 00:42:00
Oh la vache ! énorme cette watercase ...
Franchement, ce rajout est vraiment réussi, et pourtant c'est pas facile, vu la façade du boitier !
Question : quelle hauteur ton boitier maintenant ? ![]()
Marsh Posté le 15-05-2010 à 01:11:30
pour la hauteur..... bin comme dit dans le titre 150%. hauteur d'un wavemaster = 44cm. donc hauteur actuelle 66cm.
c'est raisonnable comparé à un lili pc70... (surtout que le wvemaster ne fait "que" 19cm de large. grand et fin.... tout l'inverse de moi
Marsh Posté le 15-05-2010 à 01:16:56
Joli ^^
Marsh Posté le 15-05-2010 à 08:11:46
ReplyMarsh Posté le 15-05-2010 à 08:23:07
ReplyMarsh Posté le 17-05-2010 à 14:42:45
merci beaucoup Darius92
mais je dois dire sans pretention, hein?!, sincerement ce fut beaucoup plus facile que je ne l'avais prevu.
en fait le plus dur.... c'etait de retrouver un second wavemaster noir full alu...... ça.... -_-' même apres avoir contacté tout les commerciaux possible de chez coolermaster du monde entier.....keudalle. même pas une pitite reponse.
Marsh Posté le 18-05-2010 à 03:43:23
double post....
juste pour revenir sur ce que j'ai ecris dans mon precedent post....
| Citation : |
Comme quoi..... j'ai parlé un peu vite.... certe la réponse est arrivée un petit peu un peu plus d'un mois apres mon mail... mais bon, c'est l'intention qui compte
tout ça pour dire que si par hasard on a besoin de quelque chose pour un mod... contacter le constructeur, ça peu être une bonne solution ^^
Marsh Posté le 14-05-2010 à 23:21:22
Bonjour à tous.
voici un ptit topic tout simple sur mon dernier mod.... bon... plusieurs d'entre vous dirons qu'il ne s'agit pas d'un mod... mais plutôt d'une integration.
le tout debut du mod a commencé en 2007... si si... mais plusieures modification ont été apporté au projet initial.
ce topic commenceras par un copié/collé du topic original, avec le peu de photos qu'il reste de cette époque ^^
la version actuelle, et surement definitive commenceras dans le post suivant.
Voilà, un nouveau petit topic made in moi-même, venu pour vous conter l’incroyable aventure de mon changement radical dans le …euh… design pc home made (ou pas).
Ouhla. Y’a enflammage, là. Bon. En fait, j’en ai eu marre de l’effet ‘mal fini’, ou pas industriel on va dire, des mods, fin’ de mes mods. -_-
Donc je tiens à préciser qu’il ne s’agit pas d’un mod. Plutôt d’une intégration le plus propre possible (c’k’y est déjà pas évident…), mais avec un ensemble d’éléments a priori homogène et logique. (fin’, pour la logique…. Euh… c’est moi quoi en même temps…
A la base, j’avais prévu de faire que quelque post dans le topic des burals, mais comme je vais sûrement faire un peu plus que prévu sur le pc…..
Donc pas de gros œuvre. Que du poupouillage que même valerie damidot, passionnée de decoration et de bricolage, que elle te fait la même en 3 minutes avec sa maroufle son Ikea et ses bonnets j. Na.
Un tout p’tit topic de rien du tout avec beaucoup de blabla extrêmement utile, complet et indispensable pour la compréhension totale de tout ce brol. (Ou pas).
Pu***n, çà commence bien….ouéééééé.
Donc, [/blabla]
Hop. Projet WaveMaster [Benzin]
[tofs]
(Bon, déjà c’est tendu des le départ du début, because les photos sont pas forcement dans l’ordre chronologique. Un peu comme moi à l’instant pour cause d’abus de crotte de chameau. Koi ?!
[/i]
Donc là, c’est moi a 3 ans…. Ah non, s’pas çà. Euh çà c’est euh… un boîtier a poil. (‘tention hot inside ….
Decoupage koi.
Spécialité du coin : la souris scalpée.
Mais pourquoi ? parceque.
Interlude bordel :
Quelques photos de feu l’apple-pc. RIP.
(Mé, laule koi.)
Découpe du troisième type :
LIEN TOF DEAD
Ce qui donne a peu près çà :
Et une photo de ce jourd’hui.
Donc voilà. Bon y’a eu d’autre truc de faits que détaillerais plus tard. Enfin, je ferais des tofs, koi. Genre, comment c’est monté dans le boîtier toussa. Du style, j’ai viré la pompe csp pour une alphacool ap910….. y’a bon.
Vous avez pu remarqué l’avancement du bural. Il reste encore un peu de taf. Surtout les cornières en alu, le venilia acier brossé pour la tablette, et bien sur le brol pour l’éclairage toussa.
Pour le coté modding du paycay, je vous rassure y’aura 2-3 trucs :
- découpe d’une fenêtre, mais ce coup-ci avec une forme plus ou moins particulière (on va pas partir dans du Dali non plus….)
- film solaire là… enfin vous voyer de quoi je parle, un film noir pour le plexi. D’ailleurs le plexi j’aurais bien aimer mettre un truc de 10 millimètre d’épaisseur…..et faire un montage a affleurement…. Défonçage du plexi, koi…. Çà sent le nouveau joujou…
- sûrement une intégration d’un 12cm en façade juste au dessus du dayvayday.
- Et puis un détail en rapport avec le nom du mod, faut que je trouve un colorant sans risque pour la flotte. Un colorant…. NOIR ! oué oué. Faudrait m’aider sur ce coup-là les gars.
- Roulettes, éclairage toussa…. Mais en restant le plus sobre possible… oué… s’mal barré on dirait.
Apres toutes ces belles paroles.... le pc est resté en friche pendant pres de 3 ans.... ^^ et ensuite : nouvelle version de la bestiole (decembre 2009):
derniere evo avant modif du watercooling: (clickable comme d'hab!)
modif water :
apwal!
désolé!!! pas de tof du bricoltout. -_-
Voilà. rien de bien violent. et là dessus se termine la version 1.5...
mais.... çà me plait pas.
??? meskikidi??? ahah! vous le saurez au prochain up... quand jaurais recu le reste du matos... çà va
edit: ah ouais sur les tofs les plus avertis verrons une asus striker 2 formula..... oué.... mais je l'ai assassinée( et même pas en depassant les 3.7ghz). si si. donc retour striker extrem.....
et voilà.... et c'est sur cette base que commence la derniere et definitive version de mon mod Benzin.
la suite post suivant ===>
