PC plexiglas fait maison [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-04-2011 à 06:56:09
Bon boulot meme si souit plus fan des boitiers full plexi !
Marsh Posté le 08-04-2011 à 09:06:29
oui mais il a utilisé la technique qu'on a conseillé a zanskar  avec les inserts
 avec les inserts
Marsh Posté le 14-04-2011 à 08:33:19
| genghis77 a écrit : oui mais il a utilisé la technique qu'on a conseillé a zanskar  |
Pas plus convaincu que ca par les inserts:
- faut les acheter,
- y'a plus de risque de merder en les posants qu'un taraudage,
- par experience le taraudage dans le plexi tient tres bien mecaniquement, aussi bien en terme de demontage / remontage que de resistance pur en cas de vissage musclé.
- Pour bosser sur des portes en plastique avec inserts, ca fini par s'arracher et c'est tres destructeur pour le support donc tres difficile a reparer.
- C'est pas non plus plus beau
En tous cas merci pour les infos pour le montage des inserts, c'est tres clair
Ca n'empeche que ce boitier a l'air tres bien realisé, meme si le design "tour" est banal.
Marsh Posté le 15-06-2011 à 01:11:59
C'est super sympa, mais ca doit donner envie de se payer les plus belles pièces du marché.... c'est des coups à se ruiner définitivement. Sur du parquet clair c'est carrément beau !
Marsh Posté le 15-06-2011 à 18:07:31
Définitivement non j'ai du mal avec les boîtiers plexis, le cable management est vraiment pas top  .
Marsh Posté le 18-07-2011 à 01:01:38
J'aime pas les boitiers full plexi, mais je respecte ton boulot  Très propre!
 Très propre!
Marsh Posté le 08-04-2011 à 03:11:57
Tout d'abord désolé de ne pas pouvoir vous fournir de photos des étapes, vous aurez le résultat. J'espère cependant simplifier la vie de ceux qui se lanceront dans un mod plexi. Le saut est difficile:
-le plexi c'est cher et... le sera de plus en plus
-le travail sur plexi peut causer des rayures (garder la protection jusqu'à la fin)
Cahier des charges:
- faire un genre de sunbeam, surtout reproduire son système de fixation: inserts laiton fichés dans le plexi, pas de colle, pas de pliage
Les inserts laiton sont difficiles à trouver en ligne, ou les professionnels ne les vendent qu'en grosse quantités (genre 1000). J'en ai eu 100 pour env.8$ US frais de port non compris (travers.com). Attention aux commandes US, bien vérifier que c'est du pas métrique et pas des pouces. Après un pré-trou de diamètre inférieur à l'insert, ce dernier est posé sur le trou. On place un fer à souder sur l'insert qui chauffe, fait fondre les bords du trou, s'enfonce, on retire le fer, le plexi refroidit et enserre l'insert. CA yest vous avez un trou fileté, solide, vous pouvez visser (ici des petites vis noires 6 pans). J'ai travaillé en taille M3. C'est fin, classe, et la répétition des fixation rend l'ensemble très robuste.
Conseil: épaisseur plexi 6mm (chez moi) et diamètre des inserts d'env 5 mm, ça risque donc de déborder. Donc bien centrer son trou. Ensuite serrer la tranche du plexi entre deux pièces de bois avec un serre joint avant de chauffer et enfoncer l'insert.
-condenser une maximum les composants, en restant dans le µATX, mais permettre un ajout de carte
Merci google sketchup. Les composants sont ainsi faits, et la disposition classique type tour reste quasi-incontournable.
By tlcproduction at 2011-04-07
-surface ultra plate:
peu d'aspérités, le lecteur graveur DVD est un slim type mange-disque, donc pas de plateau,
jonction parfaite des faces, le fournisseur de plexi s'est donc occupé des découpes
-surface ultra-bright (vive le plexi), également sur les tranches des plaques (polies).
-bon rapport économie d'énergie/coût/performance car le PC sera destiné notamment à surveiller le domicile (= rester allumé 15 jours)
-rapidité d'accès, notamment en compensant le processeur entrée-milieu de gamme (Phenom X2 3,2 GHz) par un disque dur SSD (crucial 64 Go)
-qu'il soit évolutif donc USB3, SATA 3, socket AM3....: ASUS M4A88TD-M EVO
-en tant qu'ordi "de secours" (mon 2ème PC), en faire une station de sauvegarde avec accès rapide au DD pour mettre dans un sac (seagate momentus 250 Go,inséré dans une baie 5,25 recevant également le lecteur graveur DVD mange disque)
Bye. Bon modding
