HTPC Home Made (début modélisation) [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-04-2011 à 09:03:54
Salut, je trouve ton projet très intéressant !
Si t'as pas trop d'idées concernant les composants oriente toi vers de l'itx, comme ça t'aura pas trop de soucis niveau place.
T'as pas trop d'intérêt d'avoir un pc qui "déboite sa race" pour de la lecture de film et même essaie de trouver des composants qui ne chauffent pas trop !
A ta place j'aurais gardé les boutons play, stop, etc, et la carcasse métallique pour garder le côté vintage. T'as regardé si tu peux pas mettre un lecteur dvd slim slot-in a la verticale tout a droite ou a gauche ?
Marsh Posté le 04-04-2011 à 18:59:20
Drap !
+1 pour l'itx !
[EDIT] PUB ON : Je vait bientot revendre un lot CPU I3 540, H55N-USB3, 4Gb de DDR3? et un PROLIMATECH SAMUEL 17 pour 200€ ! (la config de mon mod the black box !) PUB OFF
Marsh Posté le 04-04-2011 à 21:06:00
il a pas trop besoin d'une H55, une simple zotac 9300 itx wifi + 4Gb de DDR2 + Q8200 suffirait amplement !
[EDIT] : mais au fait je vend une simple zotac 9300 itx wifi + 4Gb de DDR2 + Q8200
Marsh Posté le 04-04-2011 à 21:06:28
nan moi je plaisante normalement c'est vendu
Marsh Posté le 04-04-2011 à 22:11:50
Oula on se calme les gens, depuis 2 jours j'ai pas gagné au loto
Pour le moment se sera avec ce que je récup pour pas cher (pour le moment hein, au fur et à mesure je me monterais quelque chose de correcte )
Bon sinon j'ai démonté le lecteur pour recup la face avant ainsi que le support:
La face avant modélisé sur Solidworks avec comment je vois le bins
Et pour finir le bordel avec les vu-mètres, faut que sa marche !
Voila pour se soir
Marsh Posté le 06-04-2011 à 21:05:59
Salut les amis, bon ce soir après une discutions avec le padre, je vais finalement me tourner vers du neuf au niveau de la config hein, je garde mon boitier fait maison .Voici mon cahier des charges, avoir un PC multimédia film musique (carte son avec sorti hifi de préférence), jeux (ptetre du neuf et émulation) la possibilité d’évolution du matos, double coeur de préférence et la ram ben je sais pas trop :s
A votre avis qu'elle config correspondrait à mes attentes ? Désolé de poser ces questions mais je me méfie des vendeurs et puis sa fait tellement longtemps que j'ai plus suivie l'évolution du matos informatique que je suis paumé dans le choix des composants.
Merci de vos réponses
Marsh Posté le 06-04-2011 à 23:50:42
mini itx obligé la non?
Marsh Posté le 07-04-2011 à 17:45:17
drap
+1 je pense que c'est ITX, ou au pire micro ATX, probablement en lowprofil ou sur riser pour la CG
a part ca c'est un beau projet c'est pour l'alim que tu vas te marrer
Marsh Posté le 07-04-2011 à 19:38:48
Oki les amis, je vais me renseigner pour du ITX d'abord chez un mec que je connais et qui tien un magasin info je vais essayer de choper des conseil et pour l'alim je vais me débrouiller au pire je rallonge le boitier en longueur ^^ vu que je vais refaire un chassis + plexi poli (il me semble que c'est sa l'effet) + quelques surprises
Edit : je viens de lire un test sur un carte une Gigabyte H55N-USB 3.0, elle est pas mal pour ce que je veux faire ou avez-vous mieux à me proposer ?
Marsh Posté le 07-04-2011 à 20:34:52
go section hardware sur le topic special ITX
Marsh Posté le 10-04-2011 à 15:12:11
Aller quelques news avant les photos de se soir ^^
Je me suis fait plaisir j'ai pris la fameuse Gigabyte H55N-USB 3.0,maintenant il va falloir attendre le mois de mai pour la suite (avec Ventilateur + processeur)
Sinon pour le boitier je suis en plein phase de test pour faire fonctionner les Vu-metres, je vais bientôt attaquer les découpe de la carte électronique pour ne garder que ce qu'il m’intéresse.
La suite avec les photos se soir ^^
Marsh Posté le 10-04-2011 à 21:25:14
Voci les photos de la Bayte
Bon sinon pour mon boitier sa va être la grosse galère pour la face avant, je ne fait pas rentrer deux baies 5,25" dans l'espace pour les réohnus, il faut que je trouve un petit écran ou un afficheur de dimension 127x71 maximum, dur dur
Les vu-metres un coup marche (avec mon ipod comme entrée sur la carte électronique) et un coup marche po (avec mon pc comme entrée )
Marsh Posté le 10-04-2011 à 21:43:23
Oui oui je sais , j'utilise l'amplification de la carte qui était déjà en place j'ai juste mis en entré mon ipod (sa marche nickel les aiguilles bougent) par contre avec mon pc j'ai que dal, c'est vraiment bizarre ...
Marsh Posté le 14-04-2011 à 21:27:20
Salut frédo dsl pour le retard pour la réponse mais je suis débordé en ce moment, alors voici en photo comment je câble mon système pour faire bouger les aiguilles des vu-metres, pour l'instant j'ai touché à rien, j'esper que les photo seront plus parlante que mes explications ^^
Si certain ont l'explication pourquoi l'ipod marche et pas sur mon pc portable
Marsh Posté le 15-04-2011 à 00:05:02
tu dois avoir un problème de masse non commune entre le pc et le système de mesure
Marsh Posté le 15-04-2011 à 18:01:05
ou plus probablement du courant de sorti trop faible
essaie de mesurer ca a la pince ampermetrique tu vas etre surpris, regarde si avec un ampli de puissance ca marche pas mieux : 2 AOP suiveurs a la con ca fera l'affaire, suffit de les prendre convenablement pour qu'ils fournissent le jus demandé
une entree MOS serai un plus pour drainer le moins possible de courant en sortie , ca sera mieux pour la qualité du son si tu cable les vu metres en // des sorties enceintes classiques
Marsh Posté le 17-04-2011 à 17:23:55
Ok je demanderais la pince ampèremétrique au boulot, mais une question un peu bête, je la met ou la pince ? sur les deux fils le rouge ou le noir ou je doit isoler le rouge du noir ? Et pour les AOP suiveur, je les positionne ou en fait ? avant mon ampli ou aprés ? Désolé pour ces questions mais j'ai eu très peu de cour en électronique.
(Je parle même pas des entrées MOS je sais pas ce que c'est )
Bon sinon pour faire avancer un peu le mod je suis en train de collecter la matos qu'il va me falloir pour la fabrication du chassis, pas de photos ni de modélisation pour le moment je veux pas tout dévoiler de suite
Sinon voici pour le moment la configuration que j'envisage j’attends vos avis
- Carte mere H55N USB 3
- Processeur I3 540
- Radiateur Samuel 17 + Ventilateur (je sais pas encore)
- Ram 4 go Corsair Dominator 2x2 Go DDR3
- Carte Graphique Saphire Radeon HD 5750 1go Vapor-X
- Alimentation CORSAIR HX - 520W
- Lecteur graveur DVD Lite-On (plus tard je passerais à un lecteur blue-ray)
- Disc dur pas encore choisis
Votre avis sur le matos ? Des problèmes de compatibilités ? Au niveau du montage ?
Marsh Posté le 17-04-2011 à 17:24:08
- Processeur I3 540
Votre avis sur le matos ? Des problèmes de compatibilités à votre avis ? Au niveau du montage ?
Marsh Posté le 24-04-2011 à 12:00:28
Bon aller un peu de news, avec un début de modélisation pour me rendre compte de la mise en place des éléments (tout n'est pas forcément à l’échelle) je pense un utiliser de la goulotte électrique pour le câble management.
Le capot en plexi viendra coulisser (avec des glissière de tiroir)
Voila pour le moment, j'attends vos avis
Marsh Posté le 24-04-2011 à 14:36:25
TU vas avoir assez long sur le cable ATX 24 pins ?J'aurais tendance à dire oui, mais je vois pas exactement par où tu veut le faire passer...
Marsh Posté le 25-04-2011 à 13:40:27
Oui je pense avoir assez de cable, je vais les faire passer par la goulotte:
Les goulottes sont de ce types :
Marsh Posté le 25-04-2011 à 18:25:09
Au pire si t'en a pas assez tu inverse l'alim et la mobale !
Marsh Posté le 25-04-2011 à 19:59:24
Oui oui bien sur j'ai pas mal de possibilitée, maintenant je réfléchi à un circuit d'air au mieux
Marsh Posté le 25-04-2011 à 20:43:26
Ouais, de l'autre coté ca serait pas derangeant, vu que les deux ventillos souffleront direct sur le CPU, et extrait par le ventillo de l'alim de l'autre coté, de toute facon un i3 ca chauffe pas des masses !
Par contre c'est quoi la hauteur interne du boitier ?
Marsh Posté le 27-04-2011 à 11:54:55
de meme
Marsh Posté le 07-05-2011 à 15:32:44
ReplyMarsh Posté le 08-05-2011 à 10:26:25
Merci mais pour le moment, je suis en attente normalement fin de ce mois je monte le processeur et peut être la ram. Sinon je pense modifier un peu la face avant quitte à devoir la refaire
Marsh Posté le 16-05-2011 à 20:24:43
Salut les amis, désolé le mod n'avance pas beaucoup et pour cause on ma prêté un truc qui rend très vite addict
Et oui je sais la télé fait tache mais finalement à la fin de ce mois-ci je change pas le processeur, mais je me prends plutôt à la place un écran (d'ailleur si vous avez des conseils pour un écran de pc 23'' ou 24'' dans les 250 euros, avec une prise HDMI (PS3) et une DVI (PC) je suis preneur) et je reporte l'achat du processeur à plus tard.
Par contre je cherche des astuces pour blanchir du plexisglass un peu comme sur cette photo, se sera pour le dessus de mon mod :
Marsh Posté le 17-05-2011 à 09:45:29
Guigz65 a écrit : |
Tu le passes au P600 ou plus fin pour le depolir.
Marsh Posté le 17-05-2011 à 20:15:00
Uniquement au P600 ? Ou je commence avec du gros et je diminue au fur et a mesure ?
Marsh Posté le 18-05-2011 à 10:42:34
Guigz65 a écrit : Uniquement au P600 ? Ou je commence avec du gros et je diminue au fur et a mesure ? |
Surtout pas plus gros sinon tu vas enlever trop de matiere et faire des rayures profondes
P600 maxi, le but c'est de depolir pas de rayer
Exemple avec les tubes ronds qui etaient transparents avant:
Marsh Posté le 18-05-2011 à 20:23:00
Oki donc au P600 je note et sinon c'est quoi se mod ? C'est un des tiens ? Il à l'air superbe !
Marsh Posté le 03-04-2011 à 22:03:02
Bonjour à tous, Guillaume 20 ans, je m’intéresse à l'informatique depuis toujours (même si cela faisait longtemps que j'avais pas mit la tête dans un pc ) mais aussi au matos HIFI même si pour le moment cela reste encore hors de prix pour mon salaire d'apprenti
. J'ai donc décidé de me monter un HTPC à moindre coûts (pour le moment) à l'aide de pièce de récup et de matos d'occaz (système D pawaaa).
), internet ...
ainsi qu'au niveau du look il me faut un pc qui ressemble a un HTPC ou un ampli de chaine HIFI au maximum
(mais il va me falloir surement faire un montage electronique si certains connaissent des montages je suis preneur), le bouton de réglage de volumes pour le réglage de la vitesse d'un ventilo.Ensuite à coté des Vu-mètre à la place du compteur un afficheur de température, en dessous à la place des 4 boutons carrés chromé 4 port usb , à coté se sera les leds de la carte mere (surement d'une autre couleur), les bouton de contrôle (play, stop ...) vont dégager pour laisser la place à un lecteur et pour le reste j'y réfléchi
Les objectifs de ce pc, c'est de pouvoir regarder des films, héberger des films pour tous les pcs de la famille, sortie audio pour ma chaine HIFI actuelle ou une nouvelle plus puissante quand j'aurais les moyens, émuler des vieux jeu (j'ai vu des pad oldschool de toute beautéééééé sur le forum
Bon les contraintes pour le moment cela va être au niveau financier, je peux pas encore remonter un pc de toute dernière génération qui déboite sa race
Alors maintenant voici les débuts : J'ai récup un lecteur enregistreur à cassette (on rigole pas
je vais me servir de la face avant pour la face avant du pc , je vais virer les inscriptions, à la place du lecteur cassette je pense mettre un contrôleur de la vitesse des ventilateur comme ceux-ci
J’espère pouvoir conserver les VU-Metre qui marche nickel
Sinon partie Matos a proprement parlé, pour le moment c'est le grand inconnu , je vais récup un pc bientôt, je m'en servirais pour le moment comme partie Hardware avant de changer petit à petit vers du bon matériel info.
Si je garde la partie avant et surement les fixation derriere, tout le reste va partir , je vais tout refaire au bonne dimension avec cadre alu et plexi blanc poli
En attendant la suite je modélise sur solidworks pour voir le rendu définitif (que c'est long
Je suis ouvert à toutes critiques alors à vos clavier
Message édité par Guigz65 le 24-04-2011 à 12:02:02
