[MOD] BlackPink Acer Maj MOD FINI !!! (pour le moment)
BlackPink Acer Maj MOD FINI !!! (pour le moment) [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-09-2010 à 22:21:50
Bonsoir à tous
Après moule passage sur ce forum et plus particulièrement sur cette section, l'envie m'a pris de me lancer à mon tour dans l'aventure.
Ceci est mon premier Mod, aussi j'accepte volontiers toute les critiques (constructives).
Ayant changé récemment l'ordinateur de ma femme, je voulais recycler son ancien ordinateur afin de l'incorporer dans notre salon, comme lecteur multimédia.
Mais le style actuel du boitier ne colle pas trop avec un salon, donc modification obligatoire.
je vous laisse voir la "bete". (mini boitier)
http://www.archive-host.com/files/576741/b264b040e6828e49c2bd63b85c053b1b8880a6ca/SSA41671.JPG
http://www.archive-host.com/files/576745/b264b040e6828e49c2bd63b85c053b1b8880a6ca/SSA41672.JPG
(à noter que le chat ne fait pas parti du mod)
J'ai donc décider de modifier le boitier ( les composants reste les mêmes... pour le moment.)
Néanmoins je change de lecteur optique pour un graveur slim et je rajoute un noctua NF-P14 FLX.
donc voici les visuels fait sur Solidworks.
(Sur le visuel le boitier est racourci d'environ 10cm)
http://www.archive-host.com/files/576746/b264b040e6828e49c2bd63b85c053b1b8880a6ca/Sans_titre.PNG
http://www.archive-host.com/files/576749/b264b040e6828e49c2bd63b85c053b1b8880a6ca/Sans_titre3.PNG
les parties rose seront en métal (tôle d'origine ou modifié) et les partie noire des rajouts plastiques.
l'emplacement du graveur est rose pour être visible.
les formes circulaires intermédiaire seront éclairées par des LED rose.
Les forme circulaires du bas seront présente pour cacher le ventilateur.
Calcul de la place intérieure
http://www.archive-host.com/files/576751/b264b040e6828e49c2bd63b85c053b1b8880a6ca/Sans_titre5.PNG
tout rentre sans problème majeur.
Je suis ouvert à vos commentaires avant de commencer réellement le mod (probablement ce week-end)
cordialement
Message édité par grincheuu le 15-04-2011 à 19:43:14
Marsh Posté le 29-09-2010 à 23:19:23
bonne chance parce que la ya du boulot oO
Marsh Posté le 29-09-2010 à 23:54:16
Modder un Acer :o
Marsh Posté le 29-09-2010 à 23:55:07
drapal ! si tu arrives a ton but je te tire mon chapeau ;)
Achats / Ventes Feed-Back ITX Tower
Marsh Posté le 30-09-2010 à 00:29:56
Neiyro a écrit :
Modder un Acer :o
je suis bien en train de modder un Medion  :D
Marsh Posté le 30-09-2010 à 07:33:22
Disons que je mod avec ce que j'ai sous la main.... donc Acer :D
mais j'ai surtout peur de me louper sur les découpe ou les angles sont très aigus.
Et surtout de pas tout bâcler à mon habitude pour aller plus vite .
Marsh Posté le 30-09-2010 à 19:43:11
Bon réception aujourd'hui de la partie lumineuse
http://www.archive-host.com/files/578071/b264b040e6828e49c2bd63b85c053b1b8880a6ca/SSA41676.JPG
ainsi que de la partie plastique
http://www.archive-host.com/files/578076/b264b040e6828e49c2bd63b85c053b1b8880a6ca/SSA41679.JPG
puis quelques bricoles en vrac.... on dit merci qui ? merci le boulot :D
rivet pop, boulons M3a avec rondelles, petits joints toriques, papier abrasif, mastic acrylique (on peut peindre dessus), etain, un petit bout de gaine thermo
http://www.archive-host.com/files/578079/b264b040e6828e49c2bd63b85c053b1b8880a6ca/SSA41681.JPG
http://www.archive-host.com/files/578080/b264b040e6828e49c2bd63b85c053b1b8880a6ca/SSA4168165.JPG
les pieces en inox vont peux être me servir de pied avec les gros joints toriques en antidérapant... mais je sais pas encore pour les pieds  :??:
Marsh Posté le 01-10-2010 à 00:10:32
si pour toi le rose ce prête a ton salon, ben fonce :o
Je demande a voir quand même :D
Marsh Posté le 01-10-2010 à 00:59:52
vous verrez même si je le loupe complètement :D
et je rejoins KL3M quand il dit de s'exercer un peu avec ce qu'on a sous la main.
Je n'ai que ce boitier sous la main, et même si cela me couterai moins cher d'en acheter un neuf, ce n'est pas le but.
Le but est de savoir si j'arrive a modder un boitier correctement et tirer parti des erreurs que je ferais.
(et puis comme je touche que l'extérieur du boitier autant en prendre un bien moche :D )
La superstition, c'est comme ceux qui réparent les fauteuils : il faut que le bois qu'ils rajoutent, il soit à peu près comme l'autre bois, sinon ça se voit trop.
Marsh Posté le 04-10-2010 à 21:08:28
Re-bonsoir
petite mise à jours du modding Acer  :)
donc voici le monstre tout d'acier vêtu
http://www.archive-host.com/files/585615/b264b040e6828e49c2bd63b85c053b1b8880a6ca/SSA41685.JPG
déjà en enlève ce qui gène
http://www.archive-host.com/files/585626/b264b040e6828e49c2bd63b85c053b1b8880a6ca/SSA41686.JPG
avec un petit calcul de les dimensions, allez zou !! on le coupe en deux (et pas fait a la dremel, merci la disqueuse)
http://www.archive-host.com/files/585618/b264b040e6828e49c2bd63b85c053b1b8880a6ca/SSA41690.JPG
on réajuste proprement à la dremel ce coup ci, on place quelques rivets et on assemble
http://www.archive-host.com/files/585634/b264b040e6828e49c2bd63b85c053b1b8880a6ca/SSA41692.JPG
http://www.archive-host.com/files/585635/b264b040e6828e49c2bd63b85c053b1b8880a6ca/SSA41691.JPG
j'ai trouver des rivets Acier/acier vachement sympa (on peut franchement serrer les pièces)
http://www.archive-host.com/files/585642/b264b040e6828e49c2bd63b85c053b1b8880a6ca/SSA41693.JPG
avant que vous ne me posiez la question, l'assemblement est droit, et pas tordu comme le ferai penser la photo
ce soir j'ai commencé a découper tranquillement l'emplacement pour le ventilateur
http://www.archive-host.com/files/585660/b264b040e6828e49c2bd63b85c053b1b8880a6ca/SSA41694.JPG
http://www.archive-host.com/files/585665/b264b040e6828e49c2bd63b85c053b1b8880a6ca/SSA41696.JPG
Vu la façade pleine de trou (c'est pas moi !!!) il vas falloir que je travaille autrement pour peindre en rose (cf visuel sur solidworks) peu être en découpant toute la façade et en remplacement par du plexi ?
J'ai une question, a votre avis, les ventilateur sa se peint bien ?  :whistle:
Edit : J'avais oublié un truc mes leds rose sont en 3-3.4V, si j'en met trois en série sur du 12v elle prendront chacune 4v. a votre avis elle tiendrons facilement ?
j'attends vos commentaires   :hello:
Message édité par grincheuu le 04-10-2010 à 21:55:17
Marsh Posté le 05-10-2010 à 07:59:28
Heu, peindre un ventilateur, c'est pas simple mais réalisable: il faut que la peinture soit répartie de façon parfaite afin de ne pas gêner la rotation. Le risque est de mettre un peu plus de peinture sur un endroit et de déséquilibrer le ventilo et à la longue, il s'abimera.
Ma Chaine YouTube
Marsh Posté le 05-10-2010 à 15:15:21
j'ai peu etre une idée : si je peint le ventilateur quand il est en marche cela repartirai la peinture de façon uniforme non ? :D
par contre à faire dehors je pense  :lol:
Message édité par grincheuu le 05-10-2010 à 15:19:14
Marsh Posté le 05-10-2010 à 15:21:54
Heu, tu peux tester sur un ventilo de m***** mais je doute que cela marche. Je pense surtout que tu risque de l'abimer (ou du moins le moteur)
Ma Chaine YouTube
Marsh Posté le 05-10-2010 à 16:01:29
je testerai et je vous direz :D
Marsh Posté le 07-10-2010 à 20:04:07
petit Up
J'ai fini de fixer la tôle du dessus (je suis 1mm plus haut d'un coté que de l'autre du boitier apres fixation ... :cry:
m'enfin on verra bien par la suite
je vous mettrez les photos plus tard (quand il y en aura quelques une et un plus grand avancement)
Marsh Posté le 07-10-2010 à 20:31:02
le moteur est bien caché quand meme :/
pour moi le seul risque viendrait de coulures entrainées par la rotation du support peint, mais si tu peins comme il faut (de tres loin pour faire des couches tres legeres) ça peut le faire
Marsh Posté le 08-10-2010 à 21:54:52
petit ajout de photos
Ouverture d'une grande fenêtre sur la façade, fixation du "toit" du boitier et positionnement provisoire du ventilateur
http://www.archive-host.com/files/592576/b264b040e6828e49c2bd63b85c053b1b8880a6ca/SSA41703petit.JPG
Pose de 8 joints toriques pour l'anti vibration
http://www.archive-host.com/files/592587/b264b040e6828e49c2bd63b85c053b1b8880a6ca/SSA41707petit.JPG
je suis allé cherché ma commande de matériel, manque encore la CG mais elle arrive.
http://www.archive-host.com/files/592596/b264b040e6828e49c2bd63b85c053b1b8880a6ca/SSA41717petit.JPG
http://www.archive-host.com/files/592598/b264b040e6828e49c2bd63b85c053b1b8880a6ca/SSA41710petit.JPG
voila je pense prendre le bouton couleur métal et le peindre en noir
prochaines étapes avant le travail des surfaces plexi :
Modif panneau droit
Modif panneau gauche
Fixation lecteur slim
Marsh Posté le 10-10-2010 à 13:51:50
Bon je vais prendre du retard sur le Mod.... la commande de led que j'avais passé n'est pas exactement ce que je voulais....
les led sont ROUGE  :fou:
on va voir avec le SAV...
Marsh Posté le 10-10-2010 à 15:51:00
quelle tension as tu mis à ta led ?
Marsh Posté le 10-10-2010 à 18:40:33
n'ayant pas de métrix je ne pourrait pas te dire exactement, mais j'ai remplacer la led du POWER.
et j'ai fait un test avec les led rose câblée pour 12v que j'avais acheté en meme temps, j'ai viré la résistance pour l'essayer à la place de la led POWER et celle la est bien rose...
donc je suppose qu'il se sont juste planter quand il ont fait le paquet
Marsh Posté le 10-10-2010 à 22:37:02
ah ok ;)
Marsh Posté le 16-10-2010 à 20:37:17
Le mod traine un peu cette semaine pour cause de maladie
mais des que j'irai mieux je continuerai promis
(pour infos j'ai bien reçu les led rose cette fois ci :)
Marsh Posté le 24-10-2010 à 18:41:54
bon me revola, le mod avance toujours mais à petit pas, pas beaucoup de temps à y consacrer.
quelques photos pour le plaisir
j'ai trouvé ça au boulot, pourrait être sympa pour des petits pieds
http://www.archive-host.com/files/622067/b264b040e6828e49c2bd63b85c053b1b8880a6ca/SSA41723.JPG
http://www.archive-host.com/files/622069/b264b040e6828e49c2bd63b85c053b1b8880a6ca/SSA41724.JPG
un disque demel usé jusqu'à la corde
http://www.archive-host.com/files/622071/b264b040e6828e49c2bd63b85c053b1b8880a6ca/SSA41722.JPG
les évolutions du boitier
http://www.archive-host.com/files/622074/b264b040e6828e49c2bd63b85c053b1b8880a6ca/SSA41727.JPG
http://www.archive-host.com/files/622076/b264b040e6828e49c2bd63b85c053b1b8880a6ca/SSA41729.JPG
http://www.archive-host.com/files/622077/b264b040e6828e49c2bd63b85c053b1b8880a6ca/SSA41731.JPG
aujourd'hui vu le temps dehors, pas pu bricoler sur le boitier ... :fou: mais au moin petit ponçage du coté modifié
il ne reste plus qu'à remplir les interstices avec du mastic et re-ponçage, et ensuite meme chose pour les autres cotés
Marsh Posté le 24-10-2010 à 18:57:03
Sa commence a avoir de la gueule^^
Ma Chaine YouTube
Marsh Posté le 25-10-2010 à 10:29:42
tu as essayé la peinture "en vol" sur le ventilo :D ?
White Li : WorkBlog / Ventes
Marsh Posté le 25-10-2010 à 15:50:09
pas encore je le ferai quand j'e devrais un peu camouflé le noctua (et j'essayerai pas sur le noctua vu son prix)
A prévoir de se mettre dehors pour le faire  :D
Marsh Posté le 25-10-2010 à 17:59:31
Oui et ne pas prévoir le tablier de cuisine de madame :D
Marsh Posté le 25-10-2010 à 21:24:28
le meiu c'est de le faire tout nu !! :heink:   comme sa tu ne peux pas te tacher
Marsh Posté le 25-10-2010 à 21:29:19
Ouai enfin après tu dois le camoufler avec un tatouage ...
Y'en a qui ont essayé, mais ils ont eu des problèmes ...
Spoiler :
http://scofieldcentral.free.fr/images/ms_photos/tatouage_grand.jpg
Marsh Posté le 25-10-2010 à 21:33:04
+1
avec plus ou moins de mauvais gout...
Spoiler :
http://offbeatink.com/wp-content/uploads/2008/04/full-body-tattoo.jpg
Message édité par KL3M le 25-10-2010 à 21:33:24
Marsh Posté le 25-10-2010 à 21:42:28
pas grave ya la Matmut qui assure :D
Marsh Posté le 25-10-2010 à 21:44:03
:) Bon je veux voir le résultat de ton essaie hein :D
Si tu peux filmes le :p
Marsh Posté le 25-10-2010 à 21:46:43
on essayera quand j'achèterai la peinture (fin du Mod donc)
et je mettrai mon bleu de travail prévu pour ça (fait froid dehors )
Marsh Posté le 25-10-2010 à 21:47:52
Ca roule :)
Je suis ton topic en attendant ;)
Marsh Posté le 02-11-2010 à 12:25:45
Finition du panneau lateral droit en cours
Assenblage plastique du panneau latéral gauche en cours
encore un Week End pourri, à croire que juste les Week End sont pourris dans la drome ?
J'ai finalement decider de ne pas décaper completement la peinture d'origine, qui tiens tres (trop) bien sur le boitier.
J'ai rajouter des vis sur les boitier pour maintenir le plexi, je craignais que la colle ne tienne pas donc au cas ou :D
je posterais les photos ce soir,
Marsh Posté le 02-11-2010 à 21:08:11
les photos du panneaux lateral gauche
après découpe et ponçage
http://www.archive-host.com/files/641092/b264b040e6828e49c2bd63b85c053b1b8880a6ca/SSA41733.JPG
après collage
http://www.archive-host.com/files/641097/b264b040e6828e49c2bd63b85c053b1b8880a6ca/SSA41734.JPG
J'ai rajouter des vis en M4 parce que j'avais peur que la colle ne tienne pas (on en voit une que je n'ai pas encore découper et pour cause : fait durant ma pause déjeuner au boulot :D)
Sinon cela ne se voit aps trop mais je me suis un peu louper sur la découpe circulaire du milieu.... qui n'est pas très circulaire... :sarcastic:
Marsh Posté le 02-11-2010 à 21:51:24
Euh, question con, mais pourquoi tu n'as pas peint le plexy AVANT de le fixer au boitier ?  :??:
Marsh Posté le 02-11-2010 à 23:08:48
tout simplement parce que je le perce pour le fixer, je le taraude ensuite, et je mastique le trous afin que cela ne se voit pas je mastique également la jointure entre le plexi et le metal. ensuite pour la peinture il faut poncer le tout, passer un apprêt et plusieurs couches de peinture.
je ne me vois pas tout devoir refaire après fixation
peindre avant aurait été une solution envisageable si le panneau métallique était bien droit, sans forme particulière (et donc sans jointure au mastic), mais ce n'est pas le cas
Marsh Posté le 03-11-2010 à 07:29:46
Bon, ok, vu comme ça c'est tout a fait logique  :jap:
Marsh Posté le 03-11-2010 à 21:05:54
j'ai mastiqué ce soir, on attend que sa sèche, on ponce un peu et on pourra faire des photos
