Erazer black n' red [ABANDONNE][MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-09-2010 à 21:56:07
| Citation : la ptite plaque en angle en haut de la façade avec le bouton d'alim, j'aimerais la refaire en alu ou en plastique mais sans le trou du bouton, pour mettre ensuite au milieu les boutons power et reset |
j'ai relu 50 fois avant de comprendre ce que tu voulais, la fatigue sans doute
cette façade n'est pas amovible ?
j'ai remarqué qu'il y avait un angle sur cette facade, donc un peu plus compliqué à faire en plastique plutôt qu'en alu. (bah oui l'alu se plie plus facilement)
Après je dirais que tout dépend comment est fixée cette façade, tu n'as pas une photo de derrière ?
Marsh Posté le 30-09-2010 à 22:21:37
en fait la façade est un gros bout de plastique, dans lequel viennent se clipser plusieurs autres bouts de plastique :
-un avec les cache-lecteurs,
-un avec le morceau pivotant masquant le lecteur de carte-memoires
-un avec marqué erazer dessus
-et celui tout en haut qui fait l'angle,
donc si elle est amovible, je posterais des photos des mon retour chez moi, c'est a dire dimanche soir, elle est fixée par 3 petits clips en plastique sur la partie superieure (c'est pas facile a decrire xD )
Marsh Posté le 30-09-2010 à 23:08:27
donc si je comprend bien tu voudrais refaire celle du haut qui fait l'angle ?
Marsh Posté le 30-09-2010 à 23:25:02
c'est ça
parce qu'elle est percée pour faire passer le bouton power, mais mon bouton power je veux le mettre au milieu, so...
Marsh Posté le 30-09-2010 à 23:32:11
ouaip, pour le ventilo dans la fenetre justement, mais finalement je vais passer une plaque de grille fine trouvée a casto a la dremel (trouvée a casto aussi) avec un bon coup de lime ça devrait le faire (j'espere)
Marsh Posté le 30-09-2010 à 23:56:30
concentre toi sur le HAF 922, ce sera bien plus compliqué (j'y suis dessus
Marsh Posté le 01-10-2010 à 00:02:44
j'attends de voir les photos pour essayer de te donner des solutions pour refaire ta plaque
Marsh Posté le 01-10-2010 à 00:09:54
@thepilot64 : ouais je m'en doute, mais je prefere commence par un boitier qui n'a rien a perdre pour apprendre a manier la dremel, je suis un chouïa perfectionniste quand on parle de mon PC, donc me rater sur un boitier tout neuf ça me foutrait legerement les glandes en fait
@grincheuu : no soucy, merci ![]()
Marsh Posté le 01-10-2010 à 00:12:28
oué je comprends, mais moi c'est plutôt la perceuse qu'il faut manier avec précaution ... Le dremel ça peut aller !
Marsh Posté le 01-10-2010 à 00:25:02
ouais je dis dremel car c'est l'outil a tout faire, mais la perceuse aussi, meme un tournevis est a manier avec precaution, il derape et hop grosse eraflure sur la peinture toute neuve...
j'ai l'habitude de bricoler mais sur des trucs qui craignent moins les coups qu'un pc (VTT surtout ^^)
Marsh Posté le 01-10-2010 à 08:46:26
| KL3M a écrit : |
tu ponces bien ton morceau et tu fais limite des entailles dans le bord du trou pour assurer une bonne accroche.
tu dégraisses avec de l'acétone
tu bouche avec du mastic polyester.
tu ponces et re-dégraisse la pièce.
tu appliques du mastic de finition avec poncage et dégraissage (facultatif si c'est déja très propre)
tu apprètes ton morceau avec de l'apprêt adapté
tu peins et vernis
Marsh Posté le 01-10-2010 à 22:53:26
j'ai une autre petite question :
je souhaiterais repeindre en rouge la reglette pci de ma GTX460, comme les autres reglettes pci du boitier (voir la photo)
comment faire pour l'enlever sans tout casser? J'ai deja reperé, viré les vis tout ça mais ça bloque et j'ai peur de tout casser en forçant ![]()
Marsh Posté le 02-10-2010 à 02:38:51
C'est pas une réglette, c'est un bracket
C'est possible mais attention à bien isoler la carte avant peinture.
Marsh Posté le 02-10-2010 à 09:52:22
| KL3M a écrit : j'ai une autre petite question : |
tu n'as pas du enlever toutes les vis alors ... regardes bien sous le capot voir si il en reste as une ou deux.
tu as surement du enlever celles à l'extérieur (a coté des prises dvi)
Marsh Posté le 04-10-2010 à 02:08:51
voila, de retour chez moi, un petit paquet dans la boite aux lettres avec dedans :
-3 grilles de ventilos 120mm noir (grilles interieures pour proteger les cables et eventuellement faire joli)
-1 de 92mm (pour l'exterieur mais derriere)
-1 bouton antivandalisme 19mm noir a led rouge
-4 switchs "militaires" a led rouge (pour les evntilos et neons)
-des vis de ventilos noires
le reste est soit en route soit au depot UPS (il reste 3 paquets)
sitot arrivé je m'y suis mis :
decoupe du boitier pour le ventilo de 92 a l'arriere
decoupe des 2 vitres (laterale et dessus)
et la ben... j'habite en cité U donc la dremel a 2h du mat' ça va pas le faire je crois...
les photos viendront plus tard
Marsh Posté le 04-10-2010 à 19:07:29
intregration du ventilateur de 120 dans la façade :
(la grille de ventilo a encore son plastique de protection, d'ou la couleur, elle sera rouge vif. En fait c'est une grille "red-UV" je l'ai prise car elle etait bien rouge sur la photo d'aquatuning, mais en fait elle est limite rose fluo, donc elle va passer par la case Montana Alien
Marsh Posté le 04-10-2010 à 20:05:55
Tu devrais te dégoter un filtre antipoussière sinon tu vas finir avec Tchernobyl dans ton PC ![]()
Marsh Posté le 04-10-2010 à 20:56:34
Y'en a des sympas sur PCLook ou même ailleurs ou sinon tu fais ce qu'on m'a conseillé ici sur HFR, tu prends les bas de ta copine, parait que ça marche super bien ![]()
Marsh Posté le 04-10-2010 à 21:07:05
ReplyMarsh Posté le 04-10-2010 à 22:15:03
fini peintuure
pour le filtre je verrais, je sais meme aps si ce boitier servira un jour x)
Marsh Posté le 04-10-2010 à 23:28:09
j'aime bien la couleur, l'orange flashy
après c'est une question de gout mais j'aime moins les switchs je préfère les styles bouton poussoir en mode on/off
Marsh Posté le 05-10-2010 à 00:20:46
ben en fait c'est du rouge flashy
d'ou le nom de black n' red d'ailleurs
a venir :
decoupe pour les ventilos sur les vitres (2x120 + 1x200)
installation des vitres (laterale et superieure)
pliage d'une piece en mesh pour virer ces caches lecteurs, et accessoirement virage du lecteur DVD
installation de l'adaptateur 5.25/3.5 qui permet de virer la cage HDD
decoupe du boitier pour faire passer les cables
pose de joints (peints en rouge)
bref ya encore du boulot mwahahahah
Marsh Posté le 05-10-2010 à 23:26:37
quelqu'un a-t-il deja commandé des stickers en relief sur le site http://radcartons.co.uk ?
j'ai un probleme avec les captcha, j'ai beau taper le bon mot il me dit qu'il y a une erreur, et pareil pour leur envoyer un mail
j'aurais bien vu en eraZer en rouge flash en relief sous le ventilo et sur le coté ![]()
Marsh Posté le 08-10-2010 à 03:08:06
probleme resolu, ils m'ont contacté par mail.
j'aurais une question a poser aux electroniciens:
je voudrais commander l'ensemble de l'eclairage avec 1 switch, est ce que je peux faire un cablage de ce type :
1 ou 2 molex (selon la puissance necessaire)
quelques images de l'avancement :
le ventilo de 200 avec les ailettes repeintes :
les 2 petits bloc led, ils devaient aller derriere le ventilo de façade mais ça rend pas, ils iront donc sous le boitier au niveau de la façade pour eclairer vers l'avant:
decoupe d'une grille pour le ventilo de 200, et peinture des joints en rouge :
installation d'un ventilo a pales rouges de 92mm a l'arriere (un joint viendra masquer la decoupe assez bof)
le bout de plexi recouvert par un bout de grille qui viendra remplacer les cache baies de 5.25 (le boitier ne sera pas equipé de lecteur cd)
peinture en rouge des grilles qui vont venir decorer les 2 ventilos de 120 du dessus :
pour le moment je suis bloqué la, j'ai plus de disques de decoupe pour le dremel (vraiment bidons ces petits disques la...) et ce week end : SANTANAAAA a Dijon, donc reprise lundi
Marsh Posté le 08-10-2010 à 07:08:30
très joli tout sa tu avance plus vite que moi
pour tes lumières, si tu utilise des led une seule molex devrais suffire
mais pour être plus sur, calcule la puissance totale de ton éclairage
Marsh Posté le 08-10-2010 à 07:22:27
merci ^^
a vrai dire j'ai tout reflechi pendant une semaine ou je n'etais pas chez moi, donc la que je sais exactement quoi faire ça va assez vite c'est vrai, mais ça me prend enormement de temps quand meme, surtout la peinture, les imprevus (le joint sur la photo st trop gros, j'ai du en recommander du plus fin sinon impossible de fixer les ventilos xD) et l'improvisation (la plaque qui remplace les cache baies va etre changée par une plaque d'alu noir integrant le bout de façade que j'ai evoqué au debut du topic, la grille du ventilo de 200 sera remplacée par du vrai mesh etc...)
pour l'eclairage en fait yaura 3 blocs de led, soit 9 led et 4 neons de 30 cm
mais aucune donnée de puissance n'est inscrite ni sur les emballages des neons, ni sur ceux des led, ni sur les sites
le cablage est bon? ça av pas faire de court circuit ou quoi?
Marsh Posté le 08-10-2010 à 08:33:33
un petit schema vite fait (paint pawa) du mod a la fin, désolé je gere pas la 3D et je viens de formater j'ai plus photoshop
Marsh Posté le 08-10-2010 à 09:54:39
faudrais creer une section HD : Horrible Dessin
en general une led c'est 0.020 Ampere, tu en a 9 donc cela nous fait 0.180A
pour les neons j'en ai aucune idée de leur amperage, mais je dirais pour 0.2A chacun ?
donc au total tu consommerai 1A, soit 12w sur une molex... je pense que c'est largement bon sur une seule prise.
pour le cablage c'est vraiment pas sorcier, le fil rouge sur le boutton rouge et le fil bleu sur le boutton bleu ....
Sans dire de connerie il suffit de connecter en dérivation l'ensemble de tes composants sur la molex et tu coupe le circuit quelque part pour mettre ton interrupteur
je ne peux pas faire de shéma je suis au boulot
Marsh Posté le 08-10-2010 à 18:14:52
merci =)
je viens de recevoir une commande de chez pc look, 4m de joint noir (plus fin que celui sur la photo), un ventilo de 80mm avec une grille chromé avec un scorpion (je sais pas ou je vais le mettre lui vu que j'ai changé d'idée depuis la commande) et des accroches cables ^^
Marsh Posté le 11-10-2010 à 10:17:45
| KL3M a écrit : pour le moment je suis bloqué la, j'ai plus de disques de decoupe pour le dremel (vraiment bidons ces petits disques la...) |
Achètes des disques renforcés ! OK c'est 28€ les 20 mais ils sont méga costauds ... j'en ai usé que trois pour faire 6 trous de cable management + 1 trou pour changer les backplates + des blowholes dans de la tole de 1mm mini
Marsh Posté le 30-09-2010 à 21:26:50
Bonjour a tous,
il est inexistant donc...)
j'ai actuellement un projet : le modding d'un boitier de Medion Erazer. Certains vont dire "bah ça vaut pas le coup de modder ça, compte le prix des pieces, des outils blablabla ya des boitiers mieux pour moins cher etc..."
je sais tout ça, j'ai changé de boitier pour un HAF922 la semaine derniere, je veux juste m'entrainer a manier la dremel avant de m'attaquer a mon nouveau boitier ^^ et eventuellement rendre beau ce boitier qui est a la base franchement laid et mal foutu.
Bref, un Erazer pour ceux qui connaissent pas c'est ça :
c'est laid hein
les modifications a apporter sont :
-peinture complete en noir mat avec des touches rouges
-decoupe de la plaque pour ameliorer le cable management (enfin ameliorer
-remplacement de la vitre laterale qui est toute rayée et installation d'un ventilo de 200mm sur cette vitre
-installation d'une vitre sur le dessus du boitier avec 2 ventilos de 120
-installation d'un ventilo de 120 en façade
-installation d'un ventilo de 92 a l'arriere (emplacement deja existant)
-foutre un peu d'eclairage (2 neons dedans, et 2 sous le boitier)
-modification de la façade pour y installer des switchs et des boutons anti-vandalisme
pour le moment j'ai juste fait la peinture (avec les decoupes ça va sauter, mais je considere ça comme un investissement minime pour voir si ça vaut le coup d'investir + pour le mod), ça donne ça :
mais j'aurais quelques questions a poser aux modders de l'extreme qui trainent par ici :
- comment refaire une plaque de plastique faisant partie de la façade a l'identique mais sans un trou?
ça serait pour ça :
voila voila, c'est tout pour le moment, j'ai deja commandé tout ce qu'il me fallait, une partie est deja arrivée mais je ne rentre chez moi (jsuis chez mes parents la) qu'a la fin du week end donc je continuerais la semaine prochaine
si vous avez des conseils, questions, suggestions, interrogations, propositions, fellations, ah non ça non
bref hesitez pas a commenter
Message édité par KL3M le 08-11-2010 à 01:09:40
