Big Cristal : vibrations et temperature OK [MOD HTPC Home Made] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-01-2010 à 11:23:58
ReplyMarsh Posté le 14-01-2010 à 22:51:23
Et voici quelques photos:
Fabrication de suspension home made pour le lecteur de bd
On voit que ca touche pas le plexi
les hdd , ssd, et lecteur de bd en attente
La mobo, l'alim et le ventilo
Un des supports de hdd
Marsh Posté le 15-01-2010 à 00:24:21
drap pour un nouveau mod du maitre Zanskard...
Marsh Posté le 15-01-2010 à 10:50:38
ReplyMarsh Posté le 15-01-2010 à 11:26:47
Bon alors, premier probleme avec mes vis.
Je voulais percer puis tarauder le plexi et mettre des vis pour fixer differents trucs.
Mais j'ai deja cassé 3 vis
La premiere etait pour fixer la mobo, bon pas de quoi se stresser mais les 2 autres c'estai pour mes support de hdd, et la c'est la merdouille
C'est des vis M3, donc pas tres grosses, les tetes petes parce que le plexy les freines, elles chauffent quand je vis (a la main pourtant).
Donc la solution (que j'aime pas) c'est de percer a travers du plexi un trou lisse et de mettre un ecrou.
Pas top ce truc
Quelqu'un a une idee pour faire mieux ?
Marsh Posté le 15-01-2010 à 12:39:38
je pense qu'il utilise les bons tarauds...
Mais tu utilise quel type de vis???
Jte propose comme soluce l'écrou aveugle, sans passer la vis à traver et ca fait pas une grosse épaisseur de l'autre coté...
http://www.conrad.fr/webapps/ecrou [...] ur-36.html
ou le boulon fileté
http://www.conrad.fr/boulons_filet [...] 400_116440
ou des vis nylons...
Jme rapelle qu'il existe aussi des modules exprès pour assembler le plexi, style cube a mettre dans les coins avec des vis laitons, mais ej retrouve plus...
Edit: sinon chauffe ta vis au briquet tu va rentrer comme dans du beurre ![]()
Marsh Posté le 15-01-2010 à 13:26:21
| Mit-113 a écrit : tu n'utilisae pas de taraud avant de mettre tes vis ? |
Bah si, je taraude quoi
| Citation : Je voulais percer puis tarauder le plexi et mettre des vis pour fixer differents trucs. |
Marsh Posté le 15-01-2010 à 13:30:25
| Kurchak a écrit : je pense qu'il utilise les bons tarauds... |
| renthal59 a écrit : Un peu de savon blanc sur ta vis |
A tester, c'est pas cher et facile comme soluce j'aime bien
Marsh Posté le 15-01-2010 à 14:06:35
lol je viens de voir que j'ai fail sur le boulon fileté... je pensais que c'etait un écrou à viser, souvent dans les rayons visseries/ameublement...
Je pensais a tout ces solutions possibles:
-écrou à visser donc:
http://www.castorama.fr/store/4-%C [...] rchResult=
-vis de relieur:
http://www.castorama.fr/store/Vis- [...] rchResult=
-écrou borgne:
-écrou de liaison: (la dif avec écrou borgne???)
http://www.castorama.fr/store/2-%C [...] rchResult=
-vis de liaison:
-inserts à enfoncer:
http://www.castorama.fr/store/4-in [...] rchResult=
Si ca resiste encore avec le savon blanc go WD40
Marsh Posté le 15-01-2010 à 14:11:01
| Kurchak a écrit : lol je viens de voir que j'ai fail sur le boulon fileté... je pensais au sorte de vis en laiton qui se vise, dans laquelle tu peux viser une vise plus petite dedans... |
Oui je vois des sortes d'insert qu'on trouve dans des objects en plastique.
Je vais voir ce genre de truc. ca fait propre
Marsh Posté le 15-01-2010 à 14:27:49
j'ai fait un big edit lol mais c'est l'idée de l'insert a enfoncer ou écrou a viser... si t'arrive a peter les trus a viser, par contre à fissuer ton plexi ou niquer ton tournevis, c'est possible...
WD40 est ton ami
Marsh Posté le 15-01-2010 à 15:08:50
| Kurchak a écrit : j'ai fait un big edit lol mais c'est l'idée de l'insert a enfoncer ou écrou a viser... si t'arrive a peter les trus a viser, par contre à fissuer ton plexi ou niquer ton tournevis, c'est possible... |
C'est sur qu'un insert ca doit tenir sans tout eclater, bon si je gardais mes ecrous sous le plexi
WD40 est mon ami depuis tres longtemps
Marsh Posté le 15-01-2010 à 16:33:20
| Zanskar03 a écrit :
attend c'est pas logique, j'ai tarauder en M3 tout mon MOD et ça passe nickel, si t'a le taraud du diametre ça pose pas de problème, c'est quoi précisément ton taraud, y a quoi marquer dessus ?
par contre niveau vis je peux t'en faire parvenir (vis CHC en acier noir et (ou) tete fraisé) oubli les inserts et boulons du genre c'est moche ^^
Marsh Posté le 15-01-2010 à 21:59:44
départ de qualité
Marsh Posté le 16-01-2010 à 12:47:45
ReplyMarsh Posté le 17-01-2010 à 20:19:39
Ca avance tranquille , avec des vis un peu plus sympa
Les supports de hdd:
Faut que je les recoupent un peu, sont pas tres reguliers
La fixation de l'alim:
Marsh Posté le 17-01-2010 à 20:22:33
| Mit-113 a écrit : |
Pour les vis c'est cool, je dis pas non
J'en ai acheté ce week end mais je trouve pas de d'ecrous noir ni de rondelles noires
J'ai taraudé en M4, j'ai pas eu de soucis, peut etre des vis M3 de daube ???
Marsh Posté le 17-01-2010 à 20:38:33
normalement la dessus tu trouve ton bonheur
http://www.bricovis.fr/brico.php
(site daubé mais fournisseur en visserie de qualité )
Marsh Posté le 17-01-2010 à 21:27:50
ouais bricovis c'est une mine d'or mais voilà quoi...
Conrad fait aussi pas mal de truc...
Marsh Posté le 17-01-2010 à 22:34:46
| Zanskar03 a écrit : |
du coup t'a tout refait en M4 ?
écrous j'ai en noir en M4 rondelles je suis pas sur, à vérifier
au niveau des vis je dois avoir de longeur 20 à 80 en stock en M4 mp moi pour la quantité et la longueur dont tu a besoin
Marsh Posté le 19-01-2010 à 21:49:01
| Mit-113 a écrit : |
Non j'ai pas tout refait en M4 parce que j'avais deja percé en 4.5 pour que les vis de 4 passent
Donc ecrous derriere pour les vis des supports de hdd, tant pis
Aujourd'hui j'ai fait les trous et taraudé les plaques laterales, en M4, pas de soucis
Je me creuse le crane pour trouver comment fixer les differents element qui vont faire la face avant
Marsh Posté le 19-01-2010 à 22:04:14
| Charles K a écrit : normalement la dessus tu trouve ton bonheur |
| Citation : ouais bricovis c'est une mine d'or mais voilà quoi... |
Merci les mecs pour ces infos
Si je trouve pas dans des vrais magasins (ou autre
), je passerai par eux
Marsh Posté le 19-01-2010 à 22:30:25
c'est quoi ton problème avec les élémentes de la face avant???
de toute facon je vais commencer par crier au scandale: on a meme pas eu de plan/schéma/maquette 3D de ce que tu voulais faire au départ... et ben ca c'est pas cool
Mais si on peut aider, on est là... surtout moi j'ai du temps (chomedu inside)
Marsh Posté le 20-01-2010 à 10:28:32
| Kurchak a écrit : c'est quoi ton problème avec les élémentes de la face avant??? |
Pas de plan montré parce que pas de plan du tout, enfin pas sur le papier
Les plans, 3D et tout ca c'est bien MAIS le plus merdique a gerer c'est les cables, et j'ai toujours pas trouvé dans sketchup comment les dessiner
Et dessiner un cube pour l'alim c'est pas ca qui me donne l'encombrement reel avec les cables ni par ou ils vont passer...
Donc nouvelle methode:
J'achete le matos PC (mobo, alim....etc)
Je les positionnent avec les cables et tout, je fais des essais de plusieurs dispositions.
Ensuite j'achete de quoi faire le boitier
Et au boulot
Pour la face avant, ca va etre un mix entre du tube de plexi et une plaque de plexi...j'ai une petite idee pour fixer le tout mais
Marsh Posté le 20-01-2010 à 10:35:02
J'avoue je suis une buse en 3D, donc rien ne vaut un croquis papier...
Ou ce que je faisais pour les aménagement d'appart: plan de la pièce, découpe des meubles à l'échelle dans des papelards, et après on regarde comment faire tourner le tout...
Si le tube plexi doit être sur la tranche de la plaque, petit coup de poncage pour applanir le contact avec le tube et Acetone for the win...
Marsh Posté le 20-01-2010 à 10:57:31
| Kurchak a écrit : |
Oui, le meubles en papier a l'echelle j'ai fait aussi
La 3D permet justement d'etre en 3D (ca c'est baleze !) et de voir non seulement si l'empreinte au sol est bonne mais aussi par rapport a des objets en hauteur. Et puis y'a le rendu avec les textures, tout ca, qui donne du realisme et permet de mieux sentir si ca va etre bô.
Mais ca prends 10 fois le temps des petits papier
Dans un PC, s'il n'est pas "a plat" c'est pas mal en 3D mais celui la est tout bete, tout (ou presque) est fixé sur le fond du boitier, pas de quoi se prendre la tete avec sketchup
Les tubes de plexi seront avec la surface courbe le long de la face avant (clair ?) style diametre 15mm longueur 435mm.
Et je veux pas coller, je veux ca demontable
Ca colle le plexi l'acetone ???
Je croyais que c'etait le chloroforme ????
Marsh Posté le 20-01-2010 à 11:19:45
Ouais ben moi les dessins 3D je les fait sur papier, technique dessin indu,
Acetone/chloroforme, ca fait la meme reaction chimique, et ca tient bien...
Pas très clair ton explication, mais à part deux vis qui seront donc très visible sur ta face avant...
Ta face avant fait une courbe??? ou c'est ta plaque avant est plane et les tubes sont devants, "poser" dessus???
Je viens de penser à une idée mais on va voir si j'ai tout compris
Marsh Posté le 20-01-2010 à 11:45:20
tient kurchak, t'as l'air de t'y connaitre en collage de plexi
Est ce que ça tiendrait assez fort pour faire ce genre d'assemblage :
<-- cliquable
la plaque jaune est collé a la plaque rouge , la plaque bleu est vissé sur la jaune (ou à moiter entre la jaune et la rouge).
En ordre de grandeur c'est un boitier matx.
dsl d'occuper ton topic pour ça zanskar
édit :
Marsh Posté le 20-01-2010 à 11:54:54
tu peux utiliser de la colle ACRIFIX ou de la colle cyanoacrylate, mais je ne sais pas si ca marque ou pas, j'ai un pote qui utilise ca pour ses maquettes, l'acrifix c'est aussi solide qu'une soudure d'après lui...
L'acetone a passé au pinceau et ne pas faire couler autre part que sur la tranche, sinon ca va faire un belle marque sur ton plexi, et tient bien.
CharkesK: tu veux pas me la refaire avec du jaune du vert et du rouge, la je distingue rien...
Et puis ca peut éventuellement intérésser Zanskar pour son mod...
edit pour la faute dans le pseudo du maitre des lieux
Marsh Posté le 20-01-2010 à 12:15:52
Voila un beau dessin en 3D
pour expliquer la facade:
J'ai acheté de l'ACRIFIX mais j'ai rien capté au mode d'emploi, faut la cuire
Euh Zankar y'a pas de "d" a la fin
(region du kashmir)
Marsh Posté le 20-01-2010 à 12:25:48
en tout cas moi j'ai rien compris a ton dessin
Marsh Posté le 20-01-2010 à 12:31:32
| Charles K a écrit : en tout cas moi j'ai rien compris a ton dessin |
Quoi je dessine mal ????
Ok, moyen le dessin, mais on voit en bleu clair moche des tubes de plexi qui couvrent dans la longueur la facade du boitier et un plaque en dessous ou y' aura la decoupe pour le lecteur de bluray et le bouton marche / arret
C'est mieux ?
Marsh Posté le 20-01-2010 à 12:43:26
ah ouai ok, j'avais pas vu que tu comptais mettre des petits tubes.
Mais ça va être chaud a assemblé de façon démontable
Marsh Posté le 14-01-2010 à 09:32:41
Bonjour a tous
genre http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7944_1.htm
Nouveau mod htpc, en µATX, y'en a marre du mini ITX et des boitiers microscopiques
Donc un gros boitier en plexi (en vrai plexi ppma) epaisseur 10mm, comme ca je peux l'assembler comme un truc en bois, sauf qu'on voit dedans
La config:
mobo: ASUSTeK M4A78L-M (AMD 760G)
alim: Corsair CX400
RAM: G.Skill NQ Series 4 Go (kit 2x 2 Go) DDR2-SDRAM PC2-8500
CG: Asus EAH5450 SILENT/DI/1GD3(LP)
CPU: AMD Athlon™ II X2 250
HDD: 1x 2To + 3x 3To
SSD:OCZ vertex 2 30Go
La suite et des tofs soon
Message édité par Zanskar03 le 11-10-2011 à 20:10:36
