Black Pearl XL rad 360 installé [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-01-2012 à 22:44:27
Le boitier:
La RAM:
Ne s'accordant pas bien avec le theme ( black ) je prevois d'acheter les heatsink de chez arctic cooling.
La Carte mere:
L'alimentation:
Le waterblock cpu:
Embouts et tuyaux:
Marsh Posté le 20-01-2012 à 11:08:39
merci c'est simpa. Avant d avoir le boitier entre les mains je me suis dit " les decoupes au dremel ca va etre easy ..." ba enfaite non surtout avec un pseudo dremel de chez aldi normalement si tout va bien je vous montre les photos du boitier decoupé ce soir (disqueuse power !)
Marsh Posté le 20-01-2012 à 11:24:06
Le reservoir:
Les ventilos et rad:
to be continued...
Marsh Posté le 20-01-2012 à 13:13:35
Drap ici , sur ce boitier ça va envoyer
Marsh Posté le 20-01-2012 à 13:24:11
Mise en place du scotch et premiers tracages...
Percage des trous effectués ( Ouf le rad tiens ). Pas d'inquiétude en ce qui concerne les vis (Mécano) elle seront surement remplacées ou peinte en noir
Fabrication de pad anti vibration ( toujours en mecano )
Encore une fois les vis de fixations des ventilos seront peintes.
Marsh Posté le 21-01-2012 à 22:48:25
hâte de voir le résultat, moi aussi j'ai ce super boitier.
Marsh Posté le 25-01-2012 à 20:46:21
La découpe s'est bien passée mais pas sans mal... ( Pourquoi j'ai pas protégé la facade en plastique ??? )
Mais bon ca se voit pas trop on dirait de la poussière.
Peut etre que en donnant un aspect brossé au plastique je pourais ratraper cette erreur...
Marsh Posté le 25-01-2012 à 21:17:09
Arfff les boules ... Je suis septique pour donner l'effet brosse à du plastique mais si quelqu'un connaît une technique pourquoi pas .
Marsh Posté le 25-01-2012 à 22:14:57
c'est les étincelle qui on fais sa ?
Marsh Posté le 25-01-2012 à 22:57:03
le carnage!
la prochaine fois, prends une fausse dremel à 20€ avec un disque renforcé : petit diamètre, travail de précision... et oui, quand on découpe de l'acier faut protéger (surtout les plastiques!) car il y a des projections incandescantes (avec l'alu. il n'y a pas ce soucis).
Marsh Posté le 26-01-2012 à 10:27:14
J'ai essayé au dremel à 20€ comme tu dit. J'ai cru que l'engin allais explosé dans mes mains tellement c'est de la m***e
La découpe du dessus est pas si mal (On dirais pas sur les photos...). De toutes façons un jolie grille 3*120mm viendra cammouflé le "massacre"
Marsh Posté le 26-01-2012 à 18:33:12
faut acheter un bon disque pour aller avec la dremel (là tu peux prendre un vrai disque dremel, renforcé pour la découpe des métaux) et ça ira tout seul...
hier j'ai découpé ça en 10 min (c'est de l'alu d'1mm, c'est pas aussi facile à découper que l'acier ) :
avant :
après :
faut aussi s'y prendre de la bonne façon... à part au départ où tu es obligé d'entamer le métal, il ne faut pas appuyer verticalement avec le disque sur la plaque à découper (là tu va tuer rapidement le moteur et tu rsiques de péter le disque) mais plutôt laisser le disque avancer horizontalement (si c'est bon tu vas voir le diamètre du disque diminuer progressivement).
tu ne pourras jamais faire un travail optimal avec une tronçonneuse à matériaux et son disque 120mm
Marsh Posté le 27-01-2012 à 09:24:50
ReplyMarsh Posté le 27-01-2012 à 14:34:47
pour les découpes a la dremel sur de l'alu 2,5mm :
==> http://www.polomod.com/tutos.php
Marsh Posté le 27-01-2012 à 16:04:36
ruanito55 a écrit : Au moins je saurais pour la prochaine fois |
c'est en forgeant qu'on devient forgeron...
ta découpe c'est rien, comme tu dis elle sera cachée, par contre le plastique fait la gueule quand même!
Marsh Posté le 27-01-2012 à 17:08:32
Pour la prochaine découpe je ferais plus attention ( decoupe d'un fenêtre dans la porte latérale ). Vivement demain que je teste le 2600k ( si le colis arrive à temps....)
Marsh Posté le 27-01-2012 à 21:59:20
ruanito55 a écrit : De toutes façons un jolie grille 3*120mm viendra cammouflé le "massacre" |
J'ai une grille 3 X 120 AC Ryan RadGrillz neuve à vendre pour 10 euros fdpout...on voit ça en MP si ça t'intéresse...
Marsh Posté le 31-01-2012 à 15:11:13
J'ai le grall entre mes mains...i7 2600k deja overclocké @4,5Ghz j'ai pas pu attendre
Marsh Posté le 31-01-2012 à 15:16:25
drap
dommage pour le massacre de la tour mais bon ça fait une bonne piqure de rappel xD
Marsh Posté le 31-01-2012 à 15:34:43
La faire passer en SAV
En racheter une autre ?
Marsh Posté le 31-01-2012 à 15:37:26
Cubensia a écrit : La faire passer en SAV |
Et tu leurs explique comment le haut de la tour découpé et les dégats à chaud sur le plastique ?
un météor ?
Marsh Posté le 02-02-2012 à 11:47:50
mec, te décourage pas.
Si y'a un truc que l'on apprend du modding, c'est que quand on se plante, on trouve toujours un moyen de se rattraper.
dans ton cas, je proposerai bien un sticker (si tu aime le carbone ou bien ce genre de trucs) ou alors un coup de peinture, ca comblera les asperités. démonte la facade et protege.
Pour la mousse pareil, un coup de peinture noire en bombe sur la mousse. il y yaura toujours le creux, mais noir sur noir on ne verra rien.
Marsh Posté le 02-02-2012 à 11:52:37
Je dirais léger ponçage (ou grattage au plat d'un couteau) pour retirer les échardes de plastique qui pourrais se sentit ou toucher puis comblement avec résine ou peinture épaisse.
Marsh Posté le 02-02-2012 à 12:29:33
Cresius a écrit : Je dirais léger ponçage (ou grattage au plat d'un couteau) pour retirer les échardes de plastique qui pourrais se sentit ou toucher puis comblement avec résine ou peinture épaisse. |
Poncage, dégraissage à l'acétone, mastic polyester, ponçage, dégraissage à l'acétone, apprêt, et peinture !!!
Marsh Posté le 02-02-2012 à 12:36:46
benmohaa1945 a écrit : |
On sent l'habitué
Je pense qu'il serrais fort intéressant de faire un topic permettant de faire le point sur le modding, avec tuto ect
Marsh Posté le 02-02-2012 à 13:41:17
Voir peut-être aussi du côté de Fractal voir si ils ne vendent pas des façades au détail.
Tu leur envoies un mail tu leur expliques la situation, et si tu es un bon négociateur t'essaies même de dégotter un sponso et l'avoir gratos
Sinon +1 avec benmohaa1945 mais il faut compter peinture + apprêt + papier de verre soit environ une vingtaine d'euros... à voir face au prix d'une façade au détail si possible.
Marsh Posté le 02-02-2012 à 15:43:40
pti flag, sympa le mod, sympa les conseils
c'pas demain la veille que je ferais des choses comme ça, moi, j'ai pas de matos (et puis ça me ferait trop peur de massacrer un CoolerMaster/Lian Li/.. à 250/300 boules)
Marsh Posté le 02-02-2012 à 23:51:00
Cresius a écrit : |
Habitué oui mais à la base c'est plus dans le milieu du nautisme (je retape des coques de bateau). Après c'est juste au niveau de la taille du mod que ça diffère ! ^^
Du coup, quand j'attaque un boitier j'ai toujours bien assez de matériel et de produits de côté.
Dans tous les cas, il suffit juste d'employer les bons produits et dans les bonnes conditions.
Marsh Posté le 03-02-2012 à 06:41:54
Bah le modding, rien n’empêche d'utiliser son expérience dans d'autre domaine c'est sa qui est beau
Marsh Posté le 19-01-2012 à 22:14:55
Salut tout le monde !
) : reçu
Depuis quelques temps je regarde ou plutot admire différents mods sur le forum. Ayant depuis peut envie de me monter une config j'ai décidé de vous montrer l'évolution de mon projet (mod) sans prétentions.
Mon but et d'obtenir un PC beau à la vue mais aussi performant en fonction de mon budget. J'ai décidé aussi de me lancer dans le watercooling qui sera une premiere pour moi.
Sans plus attendre je vais vous faire la listes des composants/accessoires que je vais utiliser.
Le Hardware:
Boitier: Fractal design Define XL : reçu
Ram: G-skill Ripjaws X 2*4go 12800 1600Mhz : reçu
Carte mere: Gigabyte Z68-UD3P-B3 : reçu
Alimentation: OCZ 750w ZT series 100% modulaire : reçu
HDD: Seagate 160go+40go 7200 trs/min ( Crise oblige
Processeur: i7 2600k ? Commandé
Carte Graphique: HD6970/GTX 580/New gen ? en attente
Graveur: Graveur Basique : reçu
Le watercooling:
Pompe: Phobya DC-12 400 800L/h : reçu
Radiateur: Black Ice GT stealth 360 : reçu
Tubing: 10/13 blanc : reçu
Waterblock CPU: EK Supreme LTX Copper Acetal : reçu
Reservoir: Magicool 150mm : reçu
Fan: 3 * NZXT FN 120 : reçu
Rehobus: NZXT sentry Mix : reçu
Embouts: 6*45° & 2*90° Black : reçu
Grille 360mm : Phobya 3x 120mm - Acier - HEXX - Noir : en attente
Les accessoires:
Cablages: Ralonges/Sleeving integral ? en attente
Ralonge 8pin eps12v blanche Commandé
HeatSink Ram: Arctic cooling Thermodynamic RAM Cooler - RC : en attente
Kit de Fixation Phobya CPU Universel M4 pour Waterblock CPU - Noir : en attente
Neon: Kit Double Cold Cathode complet - 30 cm - Blanc : en attente
Le Projet
Premier objetif: Percage des trous pour installer le reservoirs : Fait
Deuxieme objectif: Decoupage du Boitier sur le top afin d'y placer le radiateur 3*120mm : Fait
Troiseme objectif: Decoupe d'une fenetre latérale : Pas commencé
c est tout pour l instant de prochains objectifs a venir
Message édité par ruanito55 le 25-01-2012 à 21:11:29
