Phantom Black & White MAJ 11/01/2012 [Workblog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-12-2011 à 11:32:46
magnifique en tout cas j'adore deja le phantom , masi avec un WC il est a croquer
Marsh Posté le 29-12-2011 à 11:42:10
Je te remercie, c'est vrai que le Phantom est vraiment jolie, mais il est pas très disposer à accueillir un gros Water malheureusement.
En tout cas il me reste encore du boulot pour le rendre encore mieux ^^
Marsh Posté le 29-12-2011 à 13:35:26
Je suis content que sa plaise. Je ferais de meilleurs photos bientôt.
Marsh Posté le 29-12-2011 à 13:37:30
Avec un réaménagement des câbles, ce serait parfais...
Mais vu que c'est déjà prévu, je vais attendre sagement.
Marsh Posté le 29-12-2011 à 16:37:00
Bravo pour ton taf. J'ai ce boitier et un WC aussi.
Je vois que tu as du découper la partie haute de ta cage de 5" 1/4. C'est bien ça ?
Tu as combien de temps avec ton i5 2500K ?
Je confirme sinon que c'est la galère pour installer du gros WC à l'intérieur.
Marsh Posté le 29-12-2011 à 16:55:30
Merci k4sh.
Oui j'ai découpe la cage en haut, et vu que j'ai un rhéobus à ce niveau la ça ne gène pas du tout.
En idle le CPU est à 28 et en charge OCCT à 4,4 il dépasse pas 44 pour le core le plus chaud.
Ce qu'il me faudrait c'est des ventilateurs qui souffle plus fort sur le 420 mais pas les moyens pour le moment.
Marsh Posté le 29-12-2011 à 17:02:45
Ok je pense moi à mettre un 360 en haut et plus fin que mon 240 maousse.
Parce que avec un 240 je peux pas mettre plus de 1 ventilo en push par dessous (ça bute sur la RAM).
J'ai un rad de 140 en plus sans ventilo plus une Radeon 6850 dans le circuit.
Les temps sont pas excellentes pour le proco.
Du coup ton 420 en haut c'est quelle épaisseur ?
Sinon je préfère le tubbing de la dernière photo (je sais pas si c'est le dernier montage en date).
Marsh Posté le 29-12-2011 à 17:06:34
Pareil, quoi le croisement des tubes en haut à gauche est un peu bizarre, mais ça ne dérange pas trop.
Marsh Posté le 29-12-2011 à 17:10:17
D'ailleurs, pour bénéficier du souffle du ventilo en façade en bas j'aurai fais faire une rotation de 90° aux deux rads de 140.
Marsh Posté le 29-12-2011 à 17:10:18
Oui la dernier photo c'est le boitier actuel (Enfin aujourd'hui j'ai refait un peu la peinture)
Tout mes Rad sont des slim, tu penses que c'est pour ça que les temp sont pas géniale ?
Le GPU dépasse pas les 40 en jeu.
Pour les tuyaux en haut vous avez raison, je vais changer ça demain et raccourcir le tuyaux qui passe derrière aussi.
Edit: Pour les rad en bas à 90° je l'avais fait mais sa passait pas les tuyaux malheureusement.
Marsh Posté le 29-12-2011 à 17:12:16
Non, ce sont les miennes qui sont pas géniales. Ton GPU à 40°C ingame pour une carte qui chauffe plus que la mienne
c'est tout simplement très bon.
Je crois que à cause de ces temps tu as un potentiel d'oc du CPU et GPU très intéressant.
Marsh Posté le 29-12-2011 à 17:28:12
Ah d'accord, étant donné que c'est mon first water je sais pas trop vers quel temps c'est censé tourner.
Pour le CPU je le laisse à 4,4 et pour la CG faut que je flash le bios pour débloquer les fréquences et le VCore pour le moment bloquer à 900/1300
Marsh Posté le 30-12-2011 à 13:50:51
sympas la ptite installe ^^
content de voir mon matos dans ce boitier
tu n utilises donc que 2 140mm sur les trois ?
Marsh Posté le 30-12-2011 à 14:01:04
Merci ^^
Oui je n'en utilise que deux, car on ma dit que vu ce que j'avais à refroidir sa servait à rien, puis j'aurais pas assez de ventilo 140 pour le refroidir ^^.
Peut être quand je me prendrais mes new ventilo je l'intégrerais.
Marsh Posté le 30-12-2011 à 14:27:36
En admettant que tu ais le maximum de ventilo sur tes rads (j'en compte 3) ça nous fait un total de 10 ventilos.
Donc tu dois pouvoir parfaitement refroidir avec ça jusqu'à 500W mini. Je crois pas que tu les as avec ta CG et ton CPU.
Marsh Posté le 30-12-2011 à 15:05:02
J'en ai que 8 en plus ><
Donc ajouter le troisième ne serait pas vide de sens ?
Si c'est le cas je le rajouterais quand j'aurais les ventilo qu'il me manque.
Merci pour les ptits conseils en tout cas.
Marsh Posté le 03-01-2012 à 18:03:31
Bientôt de nouvelle photo avec un Rad140 supplémentaire et j'ai remplacer des tuyaux blanc par des noir (Pas le choix j'avais plus de tuyaux blanc) mais je vous raconte pas la galère pour mettre les tuyaux noir le diamètre intérieur est pas le même alors pour les sers-clip j'ai du forcer comme un fou mis ça à finis par rentré.
Aucune fuite à déploré, mais l'intégration fut compliquer.
Marsh Posté le 05-01-2012 à 10:48:47
ReplyMarsh Posté le 09-01-2012 à 13:36:21
C'est mieux sans le tuyaux noirs
Mais ca je te l'ai déjà dit. Après toutes les galères que t'as rencontré je trouve ca quand meme bien
Marsh Posté le 09-01-2012 à 13:48:03
Oui le toyo noir c'est pas top et la tête d'alien je suis pas fan non plus mais sinon rien à dire c'est propre et ça va bien tourner.
Marsh Posté le 09-01-2012 à 14:59:16
Merci, pour le tuyaux noir je le changerais pas du blanc quand j'aurais l'argent, puis je pense passer à plus gros probablement du 13/19 même si sa peut faire très gros pour ma tour.
Pour la tête d'alien comme je l'ai dit elle est là pour cacher un bavure en faite, je vais bientôt régler ce soucis la ^^.
Marsh Posté le 09-01-2012 à 15:32:22
C'est clair j'ai oublié de le dire ca, la tête d'alien ... Berk de chez berk ! C'est mieux la bavure ca peut pas etre pire
Tout ca pour pouvoir admirer quelque chose quand il creve à BF et dieu sait qu'il en a du temps pour la regarder
Si tu réfléchis un peu tu peux te défendre facilement
Marsh Posté le 09-01-2012 à 15:33:37
Pas de problème apparement, tu as une pompe qui envoie le débit. C'est du LDPC et pour du LDPC il vaut mieux du toyo large
car l'effet venturi sera moins important (donc meilleur débit).
Marsh Posté le 09-01-2012 à 15:39:18
k4sh a écrit : Pas de problème apparement, tu as une pompe qui envoie le débit. C'est du LDPC et pour du LDPC il vaut mieux du toyo large |
Oh punaise ça part en dynamique des fluides
Marsh Posté le 09-01-2012 à 15:42:27
Hadesz ont réglera sa tout les deux sur BF et ont verra bien qui sait qui à le temps d'admirer sa tour ^^.
Oui ma pompe à un bon débit et je la fait tourner à fond (1200l/h) donc de plus gros tuyaux devrait être mieux, surtout que depuis que j'ai fermer la tour, j'ai un peu perdu en perf, max 45 sur la CG contre 40 auparavant et 40 sur le core le plus chaud contre 38 auparavant.
Au faite à tout hasard si quelqu'un à déjà eu une 5870 Vapor-X V2, pourrait-il me dire si il à déjà réussi à débloquer le VCore ? Car elle à une alimentation analogique et apparemment se serait impossible sauf qu'elle ne tien même pas ces fréquences de base ><
Marsh Posté le 09-01-2012 à 15:49:14
Lol tu arrêtes pas de dire ca on continue nos chamaillerie en PV. Pour pas que je pollue !
Marsh Posté le 09-01-2012 à 16:02:18
hadesz a écrit : |
Lol c'est la mécanique des fluides et je l'ai jamais étudié. Juste je me souviens de mon manuel d'ULM et c'est dedans.
Marsh Posté le 09-01-2012 à 19:53:00
Refonte de la présentation de mon water et ajout de photo en prévision des changements (Qui n'interviendront pas tout de suite n'ayant absolument pas les moyens)
Marsh Posté le 09-01-2012 à 23:33:35
J'aurais besoin de vos conseils pour une petit chose, en faite plusieurs.
Pour commencer voici donc la porte latérale sans la tête d'alien:
Comme vous pouvez le voir une tentative plus que rater de faire un Y pour l'initiale de Yuki, mal faite et pas du tout esthétique mais en plus très mal exécuté. J'aimerais rattraper ça mais en faite je n'ai pas vraiment d'idée de comment ni de quoi faire non plus et j'avoue que je me sens pas vraiment la motive de décoller le plexiglas.
Si vous pouviez me donner des idées se serait vraiment sympa.
Ensuite n'ayant absolument pas un sous en ce moment, je voudrais faire le backplate de ma 5870 moi même, mais j'ai pas grand chose sous la main et j'avais pensé à utiliser l'alu d'une veille tour, ce sera pas bien épais mais est-ce que cela pourrait convenir d'après vous ?
Merci d'avance pour votre aide ^^.
Marsh Posté le 10-01-2012 à 06:24:43
Pour le Y je sais pas comment faire, mais pour récupérer de l'alu pour faire un backplate j'ai dans l'idée que vu l'épaisseur
ça se tordrait facilement après serrage. Déjà l'alu c'est malléable mais en plus il te manquerait l'épaisseur.
Attends d'autres avis car je ne suis pas sûr de mon coup.
Marsh Posté le 10-01-2012 à 08:33:33
Fais toi plaiz :
Difficile à faire avec ce que tu as déjà de fait.
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8950.html
Pour la backplate . J'éviterais de le faire moi même ce genre de chose perso
Marsh Posté le 10-01-2012 à 08:42:44
Merci pour le Y Hades, le soucis c'est que je vois pas trop comment modifier pour que sa donne ça ><
Pour le backplate j'aimerais vraiment l'acheter, mais c'est absolument pas possible ><
Marsh Posté le 11-01-2012 à 16:41:33
J'ai redessiner (grâce à Hadesz qui me la créer) un motif sur la porte pour cacher les découpes mal exécuté, j'en suis plutôt content car ont ne voit plus vraiment les découpes qui avait était faite.
Vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 12-01-2012 à 14:21:45
Moi j'aime
Juste un ti peu déçu que le haut du Y à droite soit si proche du bords.
Marsh Posté le 12-01-2012 à 15:42:47
Merci ^^ en même toi c'est toi qui la créer à part ne pas aimer ma représentation tu peu pas le détester ^^.
J'avais pas le choix, malheureusement celui de départ était déjà relativement proche du bord donc pas trop le choix.
Marsh Posté le 12-01-2012 à 16:50:02
C'est sur
Nan peche tellement surpris de ta rapidité d'exécution que j'ai cru a un photoshop
Marsh Posté le 29-12-2011 à 10:44:33
Bonjour à tous, je vais vous présenter mon tout premier watercooling, que j'ai eu la chance de faire dans mon boitier préféré le NZXT Phantom. Malheureusement pas forcément facile à intégré un water assez conséquent il à fallu quelque peu couper et enlever certaine partie mais vous verrez tout ceci en photo.
Pour commencer voici ma config ainsi que la matériel water utiliser:
Config
i5 2500k@4,4Ghz
2x4 Go Ripjaws 1600Mhz Cas 8
Asus Maximus Gene-Z B3
5870 Vapor-X 1Go
SSD Corsair F40
Disque dur Samsung 1To F1
CoolerMaster Real Power M850 (850W Modulaire)
Nzxt Phantom Blanc
Une config par formidable mais qui me suffit plutôt bien à jouer en FullHD mais souvent sans filtre.
Water: (Tout acheter à Smooky31 sauf le WB 5870)
Ybris BLACK SUN FULL CHROME
Swiftech MPC655
XSPC Acrylic Dual 5.25
MagiCool SLIM TRIPLE 420 MC Radiator
MagiCool SLIM SINGLE 140 MC Radiator x3
Primochill Schlauch PrimoFlex Pro
10mm (3/8" ) Embout Cannelé G1/4 x16
Ek Waterblock 5870Rev.2
La déjà j'avoue être quand même plus fière de mon matos à ce niveau là
(Merci Papa noël pour le cadeau)
Photo de la plus ancienne à la plus récente.
Photo de la plus part du matos:
Photo avec juste des Rad 140mm pour des test de place:
Photo avec une partie du water en place en attente de la CG:
Photo du premier montage complet:
Photo pendant l'essai du matos:
Photo avec divers changement:
-Tuyaux plus court
-Ventilo 200mm à l'avant
-Changement de place des rad 140mm et remplacement des ventilateurs par 3 Lian li 140mm
-Ajout d'un rad 140mm
-Remplacement de certain Tuyaux pas du noir
Photo avec la porte en plexiglas:
Photo de la porte latérale:
Photo Dessin sur la porte latérale:
Dessin réaliser grâce à Hadesz qui me la créer ^^
Changement à venir:
-Modification de la porte latérale
-Remplacement de tout les ventilateurs
-Remplacement du tuyaux par du 13/19
-Ajout de backplate sur la CG
-Mise en place de câble gaîner.
Photo des paniers pour les changement à venir:
Voilà si vous avez des suggestions ou que vous remarquez des choses que j'aurais oublier de préciser n'hésitez surtout pas étant donner que c'est mon premier water j'ai probablement commis des erreurs.
Et sorry pour l'orthographe pas toujours très exact ><.
Message édité par Yuki707 le 15-01-2012 à 12:28:05
