[Worklog] Fractal XL Unsilenced, Done ! with review
Fractal XL Unsilenced, Done ! with review [Worklog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-01-2012 à 08:39:01
Salut tout le monde.  :hello:
Voila je vais bientôt commencer, un Fractal XL Unsilenced  :pt1cable: . Pourquoi ce terme, car ce boitier conçu pour être silencieux va recevoir les radiateurs les plus dense du marche ainsi qu'un bon nombre de ventilo a 2000 RPM. Le but étant d'avoir un boitier qui "s'oublie" en idle mais ultra performant en charge, j'ai d'ailleurs calculer un delta de 3.5° pour ma config.
Un des gros problème vient du fait que le choix de matériel pour le watercooling est des plus limite en Nouvelle Zélande, il a donc fallu que j'exploite la mondialisation (Slovenie, Allemagne, USA, Australie, etc) de plus la douane la bas c'est d'une galère...
La config de base contient les éléments suivant :
- Maximus 4 extreme
- I7 2600K
- Corsair dominator 4x4Gb at 1600
- Geforce 590GTX
- Corsair 850AX
- SSD M4 256Gb
Pour le WC et divers :
- EK-Supreme HF - Full EN (Nickel)
- EK-FB ASUS Max4 Extreme - Acetal+EN (Nickel)
- EK pour ram EN (Nickel)
- EK Water Blocks EK-FC590 GTX - Acetal+EN (Nickel)
- EK-DCP 4.0 (12V DC Pump)
- EK-Reservoir Combo DCP 4.0
- EK-DCP mounting plate KIT
- Black ice 360 GTX
- Black ice 240 GTX x2
- Phobya 240 stand x2
- Aquacomputer aquaero 5 PRO
- Noiseblocker NB-Multiframe M12-P x7
- Noiseblocker NB-BlackSilentPRO PK3 x3
- Koolance 3-Fan Radiator Shroud
Je poste des photos des demain, il faut que je repare mon ringflash...
Le reste du materiel est deja prêt et en attente. :D
https://lh6.googleusercontent.com/-8pCt7EJCiQY/TwajkyTs_nI/AAAAAAAAAv4/mfZTwx4ZmSw/s600/Materiel-Photo-1.jpg
Benjamin
Message édité par bendead69 le 14-01-2012 à 16:57:31
Marsh Posté le 06-01-2012 à 11:51:32
Quelques photos :
https://lh3.googleusercontent.com/-xv9RNlB3mvc/TwbRPA30QfI/AAAAAAAAAwA/SDlGaSYHQ5g/s600/WC1.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-hhycvMZr4AY/TwbRPZZECxI/AAAAAAAAAwE/gMUIf5_gppM/s600/WC2.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-eccSpPIDxSw/TwbRPSif6JI/AAAAAAAAAwI/Xzb3TlFkMUQ/s600/WC3.jpg
EK Corsair dominator Serie X4 - Acetal+EN
https://lh4.googleusercontent.com/-f_RihEq4J9w/TwbRQPPp6YI/AAAAAAAAAwQ/pgFz8Tn4XyE/s600/WC5.jpg
Black Ice GTX 360 et deux 240
https://lh3.googleusercontent.com/-SmL-whi4yBA/TwbRP0IxeyI/AAAAAAAAAwU/MMNfSG_9an0/s600/WC4.jpg
Close-up sur les fins
Benjamin
Marsh Posté le 06-01-2012 à 12:33:15
Un schéma pour le watercooling
https://lh3.googleusercontent.com/-FVRQatE7-EU/TwbYyXyDFYI/AAAAAAAAAws/eZ-YioU1jrs/s667/Shema-PC.jpg
Pompe > GTX 240 > GTX 240 > 590GTX > GTX 360 > 2600K > WB Motherboard > WB Ram
Pour les 240 GTX, je vais mettre les ventillos en configuration push avec une admission par le dessous, le fan du boitier et l'espace au dessus de l'alim. Je vais aussi mettre une sonde en in/out sur chaque radiateur pour garder un delta de 4° (idle ou full) avec l'aquaero 5.
Questions, Conseil ?
Benjamin
Marsh Posté le 06-01-2012 à 15:10:11
Le succès de mon log, hallucinant...  :??:
Sachant que je veux pouvoir séparer les éléments de mon circuit (radiateur, pompe, CM, GPU), j'ai choisi des embouts VLN3 de chez Koolance. Ils ont l'avantage de ne laisser quasiment aucune goutte lors du découplage alors qu'avec les autres modèles, mieux vaut prévoir un gros bol.
+ Qualité de fabrication
+ Design pas si mal
+ Opération de routine sans vidange
+ Le flow (d'air pour l'instant) est un minimum atténué
- Le prix (140 USD les 10, pour moi)
- La taille du système (voir photo ci dessous)
- Le poids 250 gr le couple M/F
- Pas de variation en noir
https://lh3.googleusercontent.com/-V_FtUbGcLxU/Twb_vt9KAbI/AAAAAAAAAxA/C7su1kWMbtU/s600/WC7.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-HPAuqq57TVU/Twb_vi3bmpI/AAAAAAAAAw8/0nNL6Vvw_Jc/s600/WC6.jpg
Benjamin
Marsh Posté le 06-01-2012 à 15:17:32
je pose mon drapal [:haltias]
Message édité par rem''s le 06-01-2012 à 15:24:06
Feed
Marsh Posté le 06-01-2012 à 16:13:16
A voir en situation ;) il y a moyen d'avoir de belles photos.
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
Marsh Posté le 06-01-2012 à 17:37:27
Bon ben, mauvaise nouvelle...
le dernier et plus gros colis est bloque a la douane, car pour une importation de plus de 650 euros, je dois ouvrir un compte chez eux, même en temps que particulier... Pas de livraison avant minimum mardi, les boules...  :fou:
En ce qui concerne le projet
j'ai décidé de ne pas utiliser de vis pour mes deux stands Phobya (image ci-dessous), car il aurait fallu, soit que je les soude ou que je les fixe a l'epoxy, l’accès étant trop exiguë pour que je puisse bloque la vis lors du serrage de l’écrou. C'est peut être pas très clair, mais explication en photo demain. Je vais donc me servir de velcro.
http://www.frozencpu.com/images/products/main/ex-rad-187.jpg
Benjamin
Marsh Posté le 06-01-2012 à 17:49:00
Wow! Belles photos en tout cas ! Hate de voir la suite =)
Marsh Posté le 06-01-2012 à 18:29:19
Merci  :jap:
Benjamin
Marsh Posté le 06-01-2012 à 22:36:17
drap, de très belles photos par ici :)
Marsh Posté le 08-01-2012 à 13:36:24
Salut a tous
On continue sur les mauvaises nouvelles "ouais je sais, je suis abonne  :pt1cable: "
Voici le message que j'ai dorenavant sur UPS : Un numéro d'identification de taxe valide ou un numéro de report est nécessaire pour le dédouanement. / Remise de l'envoi par le courtier. l'envoi est soumis à la douane pour un dédouanement plus important. En resume, je ne risque pas de l'avoir avant un bout de temps alors que Aquatuning m'a fait une livraison en DDP "delivered duty paid".  :fou:
La pluie en continue a Auckland, donc pas moyen d'utiliser le dremel sur le balcon...
Sinon deux photos du boitier :
https://lh4.googleusercontent.com/-g94oxW_wuQk/TwmLncXtcVI/AAAAAAAAAxY/PFxN6Od1KOo/s600/WC8.jpg
Le Fractal XL sans les 3 cages HDD, ça commence a faire de la place  ;)
https://lh4.googleusercontent.com/-jLNJULD0S0o/TwmLndMt9iI/AAAAAAAAAxU/jTYZNYf5ZZU/s800/WC9.jpg
Partie en rouge a découper. même si les 2 GTX240 rentrent sans problème, je cherche a maximiser le flux d'air.
A bientôt pour la suite
Benjamin
Marsh Posté le 10-01-2012 à 10:42:07
Salut tout le monde  :hello:
Enfin des nouvelles, j'ai reçu ce matin mon dernier colis, 9 kilos de matos.  :D
Le projet avance bien je pense avoir fini d'ici 2 jours, mais cette saleté de balcon avec vent et pluie inclue rend le boulot a la dremel assez pénible et je suis poli...  Sans plus attendre je vous propose les photos :
https://lh5.googleusercontent.com/-qRDw3R_0Ui0/TwwEIjlK-2I/AAAAAAAAAx0/ISgOd9BA_6Q/s600/_DSC6488_DxO.jpg
Le boitier avec sa protection, j'aime bien le style, je vais peut être le garder comme ça... non je rigole.
https://lh4.googleusercontent.com/-X7eKkHFWU9g/TwwEI8Z4ZMI/AAAAAAAAAxs/9KDuO3gTu6g/s600/_DSC6490_DxO.jpg
Premier gros boulot au dremel, juste une petite erreur, mais je shroud Koolance va cacher tout ça.
https://lh5.googleusercontent.com/-EO3tBuxlswU/TwwEJthqQHI/AAAAAAAAAyE/_GQ2kljZCSQ/s600/_DSC6497_DxO.jpg
Le rendu est pas mal, mais je vais surement changer de grilles, le look est un peu trop low cost.
https://lh5.googleusercontent.com/-Q5hxbChC0AU/TwwEJADYueI/AAAAAAAAAxw/TtvJjzJK0QE/s600/_DSC6495_DxO.jpg
La carte mère dans toute sa splendeur, mais je vais changer, de CPU > MB haut > RAM pour du CPU > MB bas > RAM.
La 590GTX est déjà prête, je posterai plus photos demain
https://lh5.googleusercontent.com/-1vpr8BJ4Yw0/TwwEJxe1RyI/AAAAAAAAAx8/2CPDtWmm2kQ/s600/_DSC6498_DxO.jpg
L'aquaero 5 est vraiment superbe !  :sol:
Voila pour aujourd'hui, Si vous avez un commentaire, conseil, ou autre n’hésite surtout pas
Benjamin
Message édité par bendead69 le 10-01-2012 à 10:42:44
Marsh Posté le 10-01-2012 à 12:04:17
C'est dommage de mettre un seul QDC sur le bloc CPU, le jour ou tu veux changer de proc tu es tout de même obligé de vider ton circuit :/.
De même mais cela n'engage que moi et n'y voit rien de personnel mais je suis plus fan de belles courbes que de 90° à gogo.
Sinon çà avance bien et c'est étayer en photos plaisantes.
Keep going.
Marsh Posté le 10-01-2012 à 23:49:37
Merci pour ton post cubensia
Je préfère n'avoir que des lignes droites, j'aime bien le rendu très clean, industriel que cela procure. Pour le WB CPU, si je change l'ordre comme indique dans mon post précédent, je devrais avoir assez de place pour le déplacer sur l'axe de l'embout MB.
Check-list pour aujourd'hui :
- Découpe d'une partie de la backplate au niveau de l'alim
- Rétrécir les plaques de montage Phobya
- Découpe de l'admission d'air sous le boitier
- Modif du shroud Koolance pour faire passer les câbles
- Découpe des portes et pose des grilles
Benjamin
Marsh Posté le 14-01-2012 à 12:08:10
Le boitier en lui meme est fini !  :D
Voici quelques images, avant une review plus approfondie.
https://lh5.googleusercontent.com/-0mdS3WaJb_Y/TxFhUIODrDI/AAAAAAAAAyg/kxONofpJ-xo/s600/B1.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-K3fADXUQcaw/TxFhUOLrhuI/AAAAAAAAAyc/h4LuACtmUW8/s600/B2.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-WqsydNVgPPs/TxFhUESX9EI/AAAAAAAAAyk/TAU2kNpKxfM/s600/B3.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-x5cOzKeRCe8/TxFhU2M_naI/AAAAAAAAAys/yuzyV2s5c1Q/s600/B4.jpg
Enjoy,
Benjamin
Marsh Posté le 14-01-2012 à 12:24:57
Niveau perf :
2600K @ 5Ghz, 1.45v. Boot impossible sous windows si plus, même a 1.5v.
Bench avec OCCT:CPU et Heaven DX11 en full, après 1 heure :
- Temp max CPU : 72°
- Temp max GPU : 46°
- Temp Extérieure : 28°
- Moyenne Delta air/eau : 4.8°
Benjamin
Message édité par bendead69 le 14-01-2012 à 12:26:46
Marsh Posté le 14-01-2012 à 15:32:47
Review coming dans 15 minutes
Benjamin
Marsh Posté le 14-01-2012 à 16:47:09
Review sur les éléments de ce Worklog. A 90% :
Le Good, Le Bon :
- Boitier - Fractal XL
Superbe finition et peinture, ce qui donne un design bien sobre et plutôt passe partout. Le Fractal XL a plein de petits ajouts très bien pense, comme un filtre pour chaque
ventilo et pour l'alim, beaucoup de place sur le cote droit pour les câbles avec avec joints et enfin des panneaux insonorisant de premier ordre. Bref, un excellent boitier
avec un très bon rapport qualité-prix
- Black Ice GTX
Le top du top en rad, très peu de dépôts, une peinture très solide et un taraudage bien supérieur a la version que j'ai eu en 2005. J'oublie, des performances juste
incroyable, avec de bon fans.
- CPU EK-HF
Le haut de gamme de chez EK, superbe polissage avec un système de fixation "dumb proof". Pour bien le fixer, il suffit de serrer les vis a fond
- GPU EK-FC590 GTX
La grande surprise de ce projet pour moi, ce block est extrêmement performant, et je pèse mes mots.
- MB EK-FB ASUS Max4 Extreme
Pas grand chose a dire, il est sexy et il fait son boulot.
- Ram EK-Dominator
Installation vraiment simple et comme tout les WB EK, il a de la gueule.
- Pompe EK-DCP 4.0
Un couple suffisant pour faire démarrer un Pratt & Whitney R-4360, tout ceci assorti d'une petite taille et d'un bon nombre d'accessoires livrée avec.
- Reservoir EK Pour DCP 4.0
Pas très cher et fixation a la DCP 4.0 facile
- Aquaero 5 PRO
La classe, même si l’écran est cache derrière un porte isolée. Ce régulateur permet tout, je ne rigole pas, par exemple j'ai pu créer trois sondes virtuelles, une pour le delta
eau/air, une autre pour la différence entre température intérieur/extérieure et une dernière pour une moyenne de temp des amplificateurs. Cet addon permet de declancher des
alarmes en cas de problème et même d’éteindre le PC, il peut aussi gérer plusieurs scenario de refroidissement. Une interface bien mieux que le BigNG sans
la complexité qui va avec. je recommande vivement l'Aquaero 5 aux watercoolistes.
- Shroud Koolance
Bonne finition, simple a mettre en place et place pour ranger les câbles
- Noiseblocker M12-P
Sobre, très performant en PWM et silencieux sous 9v
- Noiseblocker PK3
Bundle très complet, beau look et un bon ratio air/bruit, bref, très bien en tant que ventilo de boitier
- Embout EKWB
Pas trop cher avec une finition correcte
- Embout Bitspower
Peinture noire resistante
Le Bad, la Brute :
Tout ce qui n'est pas métal fait un peu cheap. les connecteurs boitier "jack audio, usb, etc.." sont aussi rigides que les idées d'un gars d’extrême droite
- Black Ice GTX
Avec les M12-P a 600 RPM, les performances sont assez médiocre, mais bon c'est a prévoir avec une densité pareille
- CPU EK-HF
Un poil cher
- GPU EK-FC590 GTX
Le montage est une horreur, non seulement il faut des outils spéciaux "Torx" mais c'est d'une longueur a mettre en place. entre le démontage, le nettoyage, le graissage
thermique, la découpe et mise en place des pads, l’alignement des rondelles et la fermeture, il faut au minimum 1 heure.
Il faut bouger un condensateur, sinon le block ne rentre pas.
- Ram EK-Dominator
Le gain en temp est la, mais la même chose aurait pu être atteinte avec un rad en aircooling
- Pompe EK-DCP 4.0
- Aquaero 5 PRO
Tout ou presque est en option, sondes numériques, débitmètre, façade noire, radiateur haut de gamme et même les jumpers en cas de flash rate. Le manuel qui fait trois pages
est un peu léger "euphémisme" pour du hardware aussi complexe.
- Shroud Koolance
- Noiseblocker PK3
- Embout EKWB
Une micro rayure et bye bye la peinture noire
L'ugly, le Truand :
Il est très lourd une fois bien charge, 42kg dans mon cas
- Black Ice GTX
RAS
- CPU EK-HF
RAS
- GPU EK-FC590 GTX
Pas de pâte thermique, ni de clef Trox ! pour le prix c'est abuse
Je suis aveugle, ou il manque, dans le manuel, la partie pour démonter le logo ROG
- Ram EK-Dominator
- Pompe EK-DCP 4.0
Un bruit bien présent avec un tonalité aiguë, ce qui rend cette pompe bien plus discernable que 7 M12-P a 1500 RPM
Le pire pour moi... Un bon serrage se fait a la main, dans le cas de ce réservoir, avec un embout EK ou Bitspower, fuite, après un coup de pince, fuite. il a fallut devenir
bourrin et limite mettre en l'air le filetage pour être water-tight. même chose pour le top plexi et le bouchon.
- Aquaero 5 PRO
Le radiateur est une honte, un design qui date de 15 ans avec une finition a la pierre faite par des aborigènes. si pour vous l'AQ5 va servir a une série de fans et a une
pompe, sans avoir de ventilo pour le refroidir, passez votre chemin... En achetant le débitmètre, vous allez vous apercevoir que le câble n'est pas inclus... $$$
Un changement de firmwire demande une mémoire vierge, donc tout le paramétrage a refaire, Aquacomputer franchement...
- Shroud Koolance
RAS
La radinerie même pour le bundle, un fan, l'isolation en caoutchouc et un set de 4 vis standards, c'est tout.
- Noiseblocker PK3
RAS
- Embout Bitspower
Sur les embouts 45 et 90 degres, il faut vraiment une force de titan pour les ajuster, c'est bien pénible a la longue.
Benjamin
Message édité par bendead69 le 23-01-2012 à 15:08:42
Marsh Posté le 15-01-2012 à 10:13:45
Marsh Posté le 17-01-2012 à 06:54:20
Bon ben, j'ai l'impression que mon worklog ne sert a rien... Depuis la publication des photos finales 350 vues en plus mais pas un commentaire.
Benjamin
Marsh Posté le 17-01-2012 à 12:44:14
Bah 42 kg le PC, j'avoue que j'y crois pas du tout ^^
Marsh Posté le 17-01-2012 à 17:51:31
Jolies photos, joli montage. J'aime pas du tout l'aspect visuel des QD Koolance, mais cela reste Subjectif.
J'avoue que ça parait beaucoup  :D, même si le boitier à vide fait 18kg, t'as mis 22kg dedans ? Bonne review sur les différents composant utilisés. A quand la fin du sleeving (chipotage ^^) ?
Marsh Posté le 17-01-2012 à 19:03:51
C'est bien tourmenté comme circuit, belle revue
L'aquaero me botte bien même si j'aime beaucoup mon BigNG
Marsh Posté le 17-01-2012 à 23:57:17
J'ai pris le poids du boitier + les 4 colis watercooling que j'ai reçu + les 1.5 litres de  LDR + une estimation grosso modo des composants et de l'alim + mon SSD anti radiation blinde au plomb.
Donc on doit plus se retrouver dans la tranche 35-40 kg. Je vais taxer un pèse personne a un de mes voisins pour être sur.
Benjamin
Message édité par bendead69 le 17-01-2012 à 23:58:06
Marsh Posté le 18-01-2012 à 00:29:35
Pour les QD, je trouve l'aspect pas si mal, mais c'est vraiment du cote pratique qu'il y a un problème. Vu leurs taille, dans un système avec un design tuyaux court les kinks sont légions. Il est aussi bon a savoir, qu'il faut beaucoup plus de force pour le découplage que pour desserrer l'embout d'un filetage 1/4 par exemple, l'utilisation de loctite est conseille.
En ce qui concerne le sleeving, c'est pas vraiment une priorité sachant que mon boitier est toujours ferme.
Benjamin
Marsh Posté le 18-01-2012 à 01:05:36
Merci bien
J'ai eu le BigNG sur mon premier watercooling en 2005 et j'en garde un assez bon souvenir. malheureusement, je n'ai jamais réussi a garder une température avec ajustement en douceur, c’était plutôt ON/OFF.
L'AQ5 brille vraiment par sa simplicité et son interface très design, je ne pense même pas a revenir sur le T-balancer.
Marsh Posté le 18-01-2012 à 13:06:06
Conception et mise en place du prototype en carton pour refroidir l'AQ5  :D
La charge actuelle = 7 MP-12, 3 PK3 et une Pompe. Soit beaucoup plus que les 10 watts max par canal du manuel. Plus l'AQ5 est froid plus il donne des ampères :
- Pompe a 100%, 57° avec et 86° sans
- Pompe a 60%, 64° avec et 90°+++ sans, "le throttling se met en route, impossible de monter plus"
https://lh4.googleusercontent.com/-0AH5AhaGlzw/TxawhxL69zI/AAAAAAAAAzE/DH14ktxI1wA/s800/WB13.jpg
Benjamin
Marsh Posté le 18-01-2012 à 14:09:07
ah je vois que t'as fait le truc avec les sondes virtuelles :D
par contre c'est clair qu'il chauffe si tu mets une pompe ou beaucoup de fans :(
le wb est presque obligatoire
Marsh Posté le 19-01-2012 à 00:19:48
Âpres 2-3 tweaks sur mon "carton cooler prototype", j’obtiens 58° avec la pompe a 54% ! Reste plus qu'a le peindre en noir  :D
C'est vrai que les sondes virtuelles, ça roxe sévère  :love:
Benjamin
Message édité par bendead69 le 19-01-2012 à 12:40:56
Marsh Posté le 08-03-2012 à 09:17:29
Salut bendead69.
Je n'avais pas vu ton workblog: :p
Ce que tu as fait de ce boitier est vraiment superbe.
Le matos employé est vraiment  :love:
J'aurais quelque question, mais commence avec une: :D
- Comment as-tu découper les portes latérales? Vue l'épaisseur de celle-ci je doute que mon Dremel avec les disque adéquat arrive à faire quelque chose...  :sweat:
Message édité par arnonox le 08-03-2012 à 09:18:01
Artist#2385
Marsh Posté le 14-03-2012 à 21:30:07
[:pcgamer]
Le noble art ** Respect Your Elders ** Battleaxe Warrior
Marsh Posté le 18-03-2012 à 14:58:11
vraiment top l'intégration dans le boitier
