Lightning Black [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-01-2012 à 11:49:46
salut
il faut que ton PC portable est une sortie VGA ( en général sur le cote ou derrière) ou tout autre sortie Video externe
sinon tu sera obliger de garder l’écran du portable
oui laisse le Rad d'origine, de toute façon c'est assez compliquer d'en trouver un mieux compatible ou d'en faire un
tu peut enlever la batterie si tu veut, au choix
le transfo je le mettrait a l’intérieur, apres si tu veut l’ouvrir pour ne garder que les composant il faudra l'isoler du reste du boitier
pour le ventilo pas la peine, les ventilo du boitier suffit
mais c'est toi qui voit
Marsh Posté le 15-01-2012 à 11:51:58
Il a une sortie VGA, mais elle est reliée à l'écran, pas à la MB, du coup je sais pas comment faire pour pouvoir faire sortir l'image.. =/.
Ok, ouais pas faux..
J'pensais juste faire un trou dans la boite ^^.
Ok !
Merci beaucoup =).
EDIT :
Je suis vraiment un boulet.. Vous pouvez lancer les tomates..
Le fil qui part de la sortie VGA passe sous une fixation, donc je croyais qu'elle remontait vers l'écran mais bon elle est bien reliée à la MB ><.
Marsh Posté le 16-01-2012 à 16:19:05
surtout range bien les millier de petit vis qu'il y a dans les PC portable
Marsh Posté le 16-01-2012 à 16:41:04
Drap !
Je virerais aussi la batterie, elle est useless...
Marsh Posté le 17-01-2012 à 17:53:16
CameleonBOND : T'inquiètes, j'ai prévu un petit plastique, c'est vrai que c'est chiant x).
Fredo : Bah, quand y a des coupures de courant.. Ca peut être utile, mais je pense la virer ouais.
Ha, oui, au fait, j'pense prendre une alim en plus, vu qu'il y a aucun ports pour les ventilos sur la cm, une vieille alim de merde juste pour les ventilos, ptetre un rhéobus, et des leds/néons, 'fin bref ce que j'aurais à mettre quoi ^^.
Marsh Posté le 17-01-2012 à 21:04:33
Avant d'acheter quoi que ce soit je vois d'abord si je peux pas la récupérer l'alim, je sais pas dans quel état est l'alim de la vieille tour que je dois récupérer, mais normalement elle marche, donc si elle prend pas trop de place ça ira, sinon ouais j'verrais pour la pico psu, merci pour l'idée =).
Marsh Posté le 18-01-2012 à 15:31:12
Désolé pour le double post..
Comme je m'emmerdais un peu, j'ai fais quelques photos supplémentaires, après désinstallation complète de la config du pc portable ^^.
Les composants..
Le fer à souder =3 :
Les tournevis et pinces :
The espace de travail de la mort qui tue (pas) :
Disque dur et sa prise sur la cm :
Lecteur CD/DVD et sa prise :
Les prises démontées :
Dont la prise éthernet reliée directement à la carte réseau (Qui se monte par des vis à la cm ^^) :
Et le petit achat d'aujourd'hui : 4 Interrupteurs SPST à bascule (Ventilos et lumières) et 10 leds blanches =D :
Et pour finir le deuxième petit achat du jour : Akasa AK-181BK-S 80mm, noir, silencieux, très bonnes critiques, vraiment pas cher (3€50) on verra bien ce que ça vaut =) :
Voilà, va falloir que j'me trouve des rallonges sata si je veux modifier la place du DD et du lecteur CD =/, me manque plus que la tour en fait.. J'espère l'avoir ce week-end =).
Marsh Posté le 19-01-2012 à 20:29:30
Désolé pour le triple post.. Mais personne répond et moi j'avance alors je post =/.
J'ai été acheter du chatertone taleur, du coup j'ai "gainé" mes fils taleur, c'est un peu fait à l'arrache mais ça rend mieux tout en noir ^^ :
Marsh Posté le 20-01-2012 à 14:02:25
Alors ca si c'est pas du mod qui tombe a pic !
J'avais une Hp DV9500 (vous savez la super serie qui ne surchauffe absolument pas ...) ou plutôt un demi HP DV9500, j'avais demonté la dalle afin de le glisser discrètement derrier la TV avec XBMC dessus.
Mais la bete a cramée et un passage au four comment dire ... un peu long ... l'a definitivement achevé, je vais donc recuperer une CM mais j'ai donc envie de me monter un boitier perso plutot que celui d'origine ...
Tout ca pour dire .... DRAPAL !!!
Marsh Posté le 20-01-2012 à 22:19:19
Ben let's go alors, si ça peut te donner des idées =), et si ton mod peut me donner des idées aussi x).. Bref news peut-être demain si j'arrive à récupérer ma tour x), les deux ventilos de 60mm sont commandés sinon, je les attend aussi =).
Marsh Posté le 21-01-2012 à 13:51:47
Bon bah mauvaise nouvelle.. Mon pote ne retrouve plus le boitier, donc mod en stand by jusqu'a ce que je récupère un boitier, si quelqu'un à un vieux boitier à me donner, j'en serais ravi, mais je me fais pas trop d'illusions x).
Marsh Posté le 26-01-2012 à 21:36:46
Très interressant tout ça
hâte de voir ça fini l'ami
Drapal !
Marsh Posté le 27-01-2012 à 22:39:35
Merci Nico, mais comme tu le sais, plus de boitier ^^.
Ha oui sinon, ptite news quand même, j'ai mes ventilos de 60mm :
Venu de PC-Look, un peu déçu comparé à celui de 80mm, un seul long fil, aucun adaptateur, même pas de vis avec.. Par contre assez bien emballé, un emballage déchiré mais qui était dans un plus grand emballage donc pas de problèmes ^^.
Marsh Posté le 26-02-2012 à 21:25:09
drapal
Marsh Posté le 15-01-2012 à 11:26:03
Salut !
Bon bah voilà j'entreprends mon premier mod \o/ ! Je suis jeune et j'ai donc pas de budget, ou quasi pas, ce sera un mod de récup donc, avec une config très basse et.. Assez spéciale x).
Donc l'idée c'est de foutre la config de mon ancien laptop (Tosh' Satellite L300-1AR, intel dual-core 2GHz, 2+1Go DDR2 800MHz, 250Go 5400rpm) dans un boitier modifié par mes soins..
Donc ben j'ai commencé hier a démonter mon laptop pour voir le matos qu'il y a dedans, et euh.. C'est vrai que c'est assez différent d'un PC fixe oO, mais bon on fera avec =).
J'ai aussi un vieux boitier qui me servira de base, que j'ai pas encore récupéré, et j'en ferais normalement un nouveau boitier, très slim du coup =).
Fini de blablater (Ca me perdra >< ), places aux tofos ! :
Le laptop :
Les outils :
La modélisation 3D qui évoluera surement :
Les problèmes :
- La prise VGA est reliée non pas à la MB mais à l'écran, du coup je fais comment pour brancher le pc à un écran ?
- Vu qu'il y aura beaucoup plus de ventilation qu'avant, je laisse le radiateur d'origine ? Ou j'en remet un ? Ou je peux l'enlever carrement ?
- Je laisse la batterie, ou je place le transfo dans le boitier, en l'ouvrant peut-être et en mettant un ventilo ?
Voilà, surtout n'hésitez pas à me conseiller, me donner des idées, et s'il y a d'autres problèmes à prendre en compte prévenez moi svp.. =D
Je suis la pour apprendre
Hamson.
