Question sur overclocking Core 2 Duo e8200 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-06-2013 à 00:04:21
| Jean-Iker a écrit : Bonjour,  |
Salut.
Alors, à ce que j'ai compris, OCCT utilise le processeur au maximum de ces capacités, ce qui est rare en temps normal, même avec des jeux vidéos, mais y'a t-il un risque que le processeur fonde ou mon ordinateur plantera avant ?
Le proc réduira de lui-même sa fréquence, puis s'arrêtera de fonctionner lorsque tu atteindras environ 72° pour le proc, 90° pour le cœur le + chaud
Et qu'elle pourrait être la température idéal vu le type de processeur ?
Tes T° sont correctes puisque le ventirad est @stock
75 ° (coeur le + chaud) est une T° correcte sous OCCT Linpack.
Je ne possède pas de ventirad, juste le ventilateur de base.
Avec un ventirad plus performant, tu peux diminuer de 15° à 20° ..........
Marsh Posté le 01-06-2013 à 01:17:37
A 80°c y'a pas de risque. mais je te conseille l'achat d'un cooler master TX3 a 15-20€ tu pourra monter ton proc a 3.6ghz sans trop chauffer.
Marsh Posté le 01-06-2013 à 16:32:24
Ok, merci pour vos réponses, ça me rassure. Monter mon processeur à 3,6 Ghz, je l'envisagerais si je manque encore de puissance du côté du processeur mais, après, étant novice en overclocking et étant donné que, à ce que j'ai compris, il faut toucher à des réglages (vcore, fréquence de la dram et du pci-e...)  que je ne comprend pas complétement encore, au pire, je vous recontacterais après mettre documenté sur les topics déjà existants pour vous demander votre avis.
En tout cas merci.
Marsh Posté le 01-06-2013 à 16:42:23
Ah, au fait, j'me demandais, j'me suis payé une Radeon 7870 (je l'ai pas encore installé) et j'me demandais si une alim de 550W suffirait en prenant en compte que je pourrais éventuellement overclocker jusqu'à 3,6 Ghz et installer un ventirad ?
Marsh Posté le 01-06-2013 à 17:13:35
Quel modèle ? Mais si c'est une alim correcte, avec 500W tu peux alimenter n'importe quelle config mono-GPU
Marsh Posté le 31-05-2013 à 16:06:56
Je suis novice en matière d'overclocking mais j'ai eu besoin de m'intéresser aux sujets pour faire tourner certains jeux un peu gourmands.
Je possède comme configuration : Asus P5K / Core 2 Duo e8200 / ATI HD4850 / 2 Go de RAM.
Enfin bref, en lisant les forums, j'ai compris que je pouvais overclocker mon processeur sans trop de risque, juste en augmentant le FSB dans le BIOS, en le passant de 333 à 400 Mhz, ce qui a fait passé mon e8200 @ 2.66 à un e8200 @ 3.2.
Cependant, en lisant les forums, j'ai entamé un test avec OCCT et c'est là qu'est ma question : est-ce normal ou en tout cas risqué d'avoir la température qui monte jusqu'à 80 degrés ?
Je vous poste mes résultats après 30 minutes de test :
Alors, à ce que j'ai compris, OCCT utilise le processeur au maximum de ces capacités, ce qui est rare en temps normal, même avec des jeux vidéos, mais y'a t-il un risque que le processeur fonde ou mon ordinateur plantera avant ? Et qu'elle pourrait être la température idéal vu le type de processeur ?
Merci d'avance pour vos réponses !
EDIT : Je ne possède pas de ventirad, juste le ventilateur de base.
Message édité par Jean-Iker le 31-05-2013 à 16:08:16
