Overclocking I5-3570K - 3.40GHZ 6MB LGA 115 avec MSI Z77A-G45 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-05-2013 à 20:51:59
alim?
refroidissement cpu?
ram?
pourquoi oc?
Marsh Posté le 21-05-2013 à 23:02:58
Hello !!!
Alim --> LDLC BG-500 Quality Select 80PLUS Bronze
Refroidissement CPU --> Cooler Master Hyper 612S
Ram --> Kingston HyperX blu 8 Go (2x 4Go) DDR3 1600 MHz CL9
Marsh Posté le 21-05-2013 à 23:42:42
Essaye ça:
A part que pour commencer, tu bloques le vcore à 1.25V avec un coeff à 44.
Tu download OCCT, tu lance un test linpack avec l'option avx coché.
Si ça tiens 15-20 min en burn avec des températures correctes (<90°) tu montes à 45 puis 46....
Si ça chauffe trop , passe à 1.20V et coeff 42 et monte doucement le coeff jusqu'au max de stabilité pour ce vcore.
Ca va dégrossir un peu et tu vas vite voire si ton proce a du potentiel, on affinera par la suite
Marsh Posté le 11-06-2014 à 23:03:47
Je sais qu'il y a un million de topic la dessus mais en suivant les informations au dessus je me suis lancé dans l'overclock de mon fabuleux i5 3570k. J'ai donc effectué les différents réglages dans le bios en partant sur 44 en cpu ratio et 1.2 en vcore. C'est passé comme une lettre à la poste.
Par contre je suis inquiet de la faible tension vcore puisque je suis descendu à 1.14 à 4,4ghz et fait le test sous occt pendnat 30 min et joué à watchdogs et la beta de battlefield hardline pendant 2h30 sans plantage.
Marsh Posté le 11-06-2014 à 23:07:25
Je précise que les températures sont les mêmes entre le vcore 1.2V et 1.14V. Le core le pmus chaud monte à 78° sachant que que je possède un noctua 12P comme ventirad, une carte mere msi Z77GA45 gaming et 8 giga de ram.
Je vais changer mon alim qui est actuellement une 630W bronze contre une 760W platinum et passer en crossfire 79790 ghz edition.
Pouvez-vous me renseigner sur le vcore bas comparé aux autres valeurs qu'on peut retrouver sur internet ?
Marsh Posté le 11-06-2014 à 23:23:54
Faut pas te plaindre d un faible vcore, c est signe de bon potentiel d oc
Marsh Posté le 11-06-2014 à 23:37:11
Haha, justement, je préfère demander plutôt que de faire n'importe quoi
. Comme c'est mon premier oc de proc, je tatonne.
Marsh Posté le 11-06-2014 à 23:42:07
par contre je viens de voir que dans OCCT, le vcore ne descends pas alors que je viens de le mettre à 1,12V directement dans le bios. As-tu une idée de ce que cela pourrait être ?
Marsh Posté le 12-06-2014 à 00:07:45
Je ne comprends plus, dans occt avec le ltest linpack, il ne descend plus en dessous de 1,18V vcore.
Marsh Posté le 12-06-2014 à 06:49:42
T as combien dans le bios?
Marsh Posté le 12-06-2014 à 08:33:11
1.12 dans le bios et 1.18v lu sous occt?
Marsh Posté le 12-06-2014 à 19:14:21
C'est pas le truc over voltage ? L'option que tu met plus ou moins haute pour être sur que le proc est la tension minimum requise pour que l'oc soit stable ?
Marsh Posté le 12-06-2014 à 19:47:29
Non, c'est le digital level compensation. J'ai essayé de le mettre sur high et le laisser en auto, ça ne change rien.
Marsh Posté le 12-06-2014 à 19:48:23
après je suis un puceau de l'overclocking donc il se peut et c'est probablement sûr que je fais quelques erreurs ![]()
Marsh Posté le 12-06-2014 à 20:42:45
et si tu le met sur bas le resultat est le même ?
Marsh Posté le 12-06-2014 à 20:59:39
normalement sur les g45 c'est pas très efficace cette option.....
Marsh Posté le 12-06-2014 à 21:36:38
je sais que sur mon asus si je met pas en extrem ou l'option en dessous l'oc foire
Marsh Posté le 12-06-2014 à 22:55:28
dans mon bios je n'ai pas de bas pour cette option. Je n'ai que auto ou high
Marsh Posté le 13-06-2014 à 06:58:44
C est pas trop important tant que ça fluctue pas en charge et que tu n as pas de trop grosse différence par rapport à l idle
Marsh Posté le 13-06-2014 à 07:32:15
| flagadadim a écrit : C est pas trop important tant que ça fluctue pas en charge et que tu n as pas de trop grosse différence par rapport à l idle |
Oui 1.18 c'est rien je suis a 1.27 pour 4.3 GHz
Marsh Posté le 13-06-2014 à 09:40:24
4.7GHz pour 1.22v chez moi
Marsh Posté le 13-06-2014 à 19:06:48
Bon si je comprend bien j'ai de la chance avec mon matos.
Par contre si je comprend bien ce qui est le plus important c'est la valeur qu'il y a dans le bios.
Pour information, j'ai toujours les options d'économie d'énergie activé dans le bios.
Ce qui fait qu'en idle , mon proc tourne à 1,6 ghz pour monter en charge à 4,4 ghz.
Marsh Posté le 13-06-2014 à 20:16:20
ReplyMarsh Posté le 03-12-2014 à 12:22:35
Bonjour, j'ai la même CM et le même processeur que oscarcanario, est-ce que je peux suivre les mêmes instructions sans problème ? Sinon est-ce réversible comme procédure ?
Merci.
Marsh Posté le 03-12-2014 à 12:36:26
oui
Marsh Posté le 03-12-2014 à 14:12:44
Ok merci. Et est-ce que tout mon matériel est compatible et va supporter ? J'ai quand même un peu la trouille de le faire, donc désolé pour mes questions ..
Carte mère: MSI Z77A-G45
Processeur: i5 3570k
Carte graphique: Msi GTX 970
Alim: Antec hcg 520m
Le ventirad: Cool master hyper 212 evo
RAM: G.Skill XL Series RipJaws X Series 8 Go
Merci.
Marsh Posté le 03-12-2014 à 14:35:27
Ton alim est correcte, ton ventirad aussi, bloque bien ton vcore et lance toi
Marsh Posté le 03-12-2014 à 18:04:56
Quand tu dis "bloque bien ton vcore" tu veux dire qu'il faut bien que je lui donne une valeur manuellement. 1.25 ?
Marsh Posté le 03-12-2014 à 18:21:44
Oui
Marsh Posté le 07-12-2014 à 14:10:05
Bon ba, avec mes tests, je m'aperçois que tous les processeurs ne naissent pas égaux en capacité d'overclock.
A coef 44 et vcore 1.25 = crash
Du coup, j'ai trouvé un compromis.
Coef 43 et vcore a 1.3 ça a l'air de tenir. J'ai fais un test de 15 minutes avec succès et la je refais un test de 30 minutes qui a l'air de tenir. Si je baisse à 1.250 ça crash.
Température max: 79 degrés sur un core.
Des conseils pour peaufiner ?
Marsh Posté le 07-12-2014 à 14:20:11
A ce niveau reste à 4,2 avec le vcore le plus bas
Marsh Posté le 07-12-2014 à 14:23:03
Mon test de 30 minutes vient de foirer au bout de 20 minutes. J'ai bien fait de re tester. Je vais passer à 4.2 et baisser le vcore.
Marsh Posté le 21-05-2013 à 19:37:19
Bonjour tout le monde,
J'aurais besoin d'aide pour overclocker un processeur I5-3570K -3.40GHZ 6MB LGA 115 avec la carte mère MSI Z77A-G45.
Je n'ai jamais fait ça avant.
Merci par avance !!!
Oscar
