Tension MAX en aircooling sur GPU G92 (8800 GTS 512) - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-08-2010 à 23:57:53
il y a un topic dédié G92 pour l'o/c et pour les Vmod
via soft ou via bios tu ne peux pas trop le pousser (même si tu augmentes la valeur, elle plafonne).
via hard tu peux aller jusqu'à le cramer.
sache que le bridage coté perf apparaît vite du fait de la trop faible BP du bus mémoire de la GTS²
et si la réso et les options de filtrage sont poussées alors le bridage lié à la GDR est encore plus flagrant.
ma GTS² est rockstable à plus de 800MHz GPU sans hardVmod.
je ne la Vmodde pas puisque c'est la GDR qui bride (elle plafonne à 1080MHz environ)
Marsh Posté le 14-08-2010 à 02:45:17
merci pas ta réponse ftp381.
Quel tension tu as pour etre stable à 800 Mhz???
Marsh Posté le 15-08-2010 à 16:04:44
1.15V
celle d'origine ![]()
Marsh Posté le 13-08-2010 à 13:18:56
Voici une presentation de ma machine :
Alimentation => OCZ 600W
CPU => E8400 o/c à 3,65Ghz avec RAM Lié (1:1) à 813 Mhz (Ventirad Zalman 9700 led)
RAM => 2 x 2Go OCZ Reaper Edition (4 4 4 15)
Carte mère => Asus P5N-D
Carte graphique => 8800 GTS 512 avec ventirad Scythe Musashi.
D'origine la tension du GPU est de 1,15v. Je suis stable avec les valeurs suivantes :
GPU => 738 Mhz (650Mhz d'origine)
RAM => 1000 Mhz (972 d'origine)
J'ai flashé mon bios avec nvflash hier et j'ai mis 1,27v comme tension.
A ma grande surprise, les températures ne sont pratiquement pas montée :
En jouant à Flight Simulator X, le GPU ne monte pas à plus de 58-60°C.
Sous OCCT GPU, le gpu grimpe jusqu'a 80-85°C (1680*1050 avec antialiasing sur 8)
J'ai testé avec 750Mhz de GPU (je laisse la RAM à 1000 Mhz car a chaque fois que je monte plus haut, j'ai l'impression que c'est elle
qui fait planté la carte graphique), et la ce n'est pas stable (erreurs sour OCCT GPU).
Ma question : J'aimerais savoir quelle tension max je peux appliquer sur mon GPU ?
Ainsi je pourrais plus oc ma carte ?
Merci pour vos réponses et conseils d'overclocking.
Bien Cordialement
