Air cooling CPU, GPU et boitier - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-06-2010 à 19:10:59
Une question con : Tu as quoi comme 4890 ? normalement le musashi est OK pour toute les carte cité sur la boites , ils fournissent des petit radiateurs pour mémoires , vrm etc. et le radiateur pour gpu. normalement les trou de fixation sont tous les même sur chaque marque. (normalisés ?)
Pour le ventirad procal je ne sais pas si ceux que tu as cité serront vraiment bon . ça sera speux etre plus silencieux mais peux etre plus chaud? voir même temperature..
70€ = budget maxi ?
Marsh Posté le 22-06-2010 à 20:54:06
Pour la 4890 c'est la MSI t2d1g, celle la :
http://www.newegg.com/product/prod [...] 6814127427
Et pour le budget, oui il est pas élevé, faut que je fasse des économies
. J'étais parti sur les 2 noiseblocker pour ~15 €, le musashi pour ~35 €, et le ventirad cpu pour 25 à 30 € donc plutôt 70 - 80 €.
Pour les ventirads CPU, j'avais lu qu'a priori ils seront mieux que celui fourni d'origine.
Marsh Posté le 22-06-2010 à 21:57:19
http://www.ldlc.com/fiche/PB00084197.html
test : http://www.cowcotland.com/articles [...] s-cpu.html
sur QX6700 je sais pas si il chauffe plus ou moins qu'un I7. (grosse gravure le QX6700)
Marsh Posté le 23-06-2010 à 20:25:05
Pour les ventilos, part plutôt sur des SlipStream PWM, ça te permettra d'économiser une 10-aines d'euro que tu pourras investir dans un meilleur rad.
Marsh Posté le 02-07-2010 à 09:54:16
Alors petit retour,
Comme j'ai trouvé un Musashi à une 20ène d'euro, j'ai eu un peu plus de budget pour le cpu et je suis donc parti sur un Mugen 2.
Pour les Scythe Slipstream ok mais vous pourriez me donnez une référence? Sur Montgallet ia une bonne 10éne de référence différente de slipstream 120x120
edit :
Par contre pour l'éconnomie entre les noisebloker xl1 et les scythe slipstream je la vois pas, ils sont à priori au même prix (entre 7 et 10 roro).
Marsh Posté le 02-07-2010 à 11:38:09
Y a PixMania qui fait le Thor's Hammer à 40€, sinon. Mais faut un ventilo à part (je veux pas faire de pub pour PixMania, mais ils ont des Blade Master à 10€).
Pour les XL1, je pensais aux Multiframe ^^'
Les SlipStream sont un poil plus cher, en fait (mais ont de meilleurs débits).
Pour la référence, je l'ai donné : SlipStream PWM.
Marsh Posté le 02-07-2010 à 12:36:07
Pour le Mugen 2, c'est déjà fais, j'avais une carte Kadeo de 35 € qui arrivait à expiration, comme j'achète pratiquement rien à la fnac et que Surcouf l'acceptait
Scythe Slip Stream 120mm (SY1212SL12H) 9,99 €
Scythe Slip Stream 120mm (SY1212SL12L) 9,99 €
Scythe Slip Stream 120mm (SY1212SL12M) 9,99 €
Scythe Slip Stream 120mm (SY1212SL12SL) 9,99 €
Scythe Slip Stream Slim 120mm 10,90 €
Scythe Slip Stream Slim 120mm (1200RPM) 10,90 €
Scythe Slip Stream Slim 120mm (1600RPM) 10,90 €
Scythe Slip Stream SY1225SL12H 120mm 9,90 €
Scythe Slip Stream SY1225SL12HPVC 120mm 10,90 €
Scythe Slip Stream SY1225SL12HPVS 120mm 10,90 €
Scythe Slip Stream SY1225SL12L 120mm 9,90 €
Scythe Slip Stream SY1225SL12LM-P 120mm 9,90 €
Scythe Slip Stream SY1225SL12M 120mm 9,90 €
Scythe Slip Stream SY1225SL12SH 120mm 9,90 €
Scythe Slip Stream SY1225SL12SL 120mm
Voila les références du comparateur de prix sur rue-montgallet, c'est pour ça que je suis un peu perdu
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 4,666=3363
Edit :
Ah j'avais pas vu le pwm en filtre dans connecteurs, j'en ai plus que trois maintenant
Mais ils ont l'air disponibles que sur le net apparemment
Marsh Posté le 02-07-2010 à 16:29:47
A ok, ils utilisent pas les noms commerciaux
Je parlait du LM-P. Chez Opium-PC ils en ont à 10.90€.
T'as eu le Mugen II pour 35€ ??
Bonne affaire, en effet
Marsh Posté le 02-07-2010 à 18:06:26
Ok merci pour la précision.
Pour le Mugen je l'ai eu au prix normal je pense, c'est la carte qui était de 35 roros, j'ai rajouté des piécettes à coté pour l'avoir
Marsh Posté le 22-06-2010 à 15:23:18
Je souhaite mettre à niveau mon air cooling pour pas trop cher (~70€) sur ma config (i7 920, hd 4890) afin de gagner un peu en silence et efficacité.
J'ai lu quelques sujets pour faire mon choix et je suis parti sur :
- 2 noisebloker xl1 pour mon boitier pour remplacer les Antec tri cool de mon boitier ( p183 )
- scythe musashi pour le GPU
- un ventirad pour mon CPU (lire plus bas)
2 petites questions :
Le musashi s'adapte-t-il sur toutes les marques de 4890?
Pour le ventirad processeur, je me fixe un budget entre 20 et 30 €, j'ai repérer :
- le scythe katana 3
- le scythe samourai ZZ
- le cooler master hyper 212
Des avis, feedbacks ou une préférence pour ces trois ventirads?
