Temp normal 9800 pro? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-06-2005 à 00:05:00
c'est haut en effet.
avec un ati silencer ça tourne dans les 50 en full. (avec une sonde au plus pres)
au fait, avec quoi tu mesure la temp ?
c'estle refroidissement d'origine ?
Marsh Posté le 19-06-2005 à 10:44:04
avec ati tool
c'est une 9800pro avec pcb d'xt donc j'ai le lm63 pour la temp
tjs refroidissement d'origine, faut que mette le vga silencer encore
y a une temp limite a pas atteindre comme pour les cpu?
Marsh Posté le 19-06-2005 à 14:28:28
la limite est beaucoup plus haute en général.
tu ne devrait pas grillé ta carte mais quand meme 90° c'est beaucoup.
si ta tour est suffisement ventilé (si la cate ne vaigne pas dans son air chaud...) peut etre que remplacer le refroiddement serait une bonne chose.
un ati silencer ça tourne dans les 20.
Marsh Posté le 19-06-2005 à 14:55:26
Salut, et vu que tu as un pcb xt prend le ati silencer 3(il refroidit les mémoires en meme temps).
Marsh Posté le 22-06-2005 à 11:28:34
J'ai une 9800 pro overclockée aussi, avec un VGA silencer (ancienne version), et en idle je suis en ce moment autour de 65 (il fait 30 chez moi) et ca peut monter au grand max a 75 en burn (j'ai un boitier super bien ventilé).
La ou je m'interroge est que je lis la température avec ATI tool (ce soft est génial
), et dans la doc c'est marqué que pour calculer la température que je lis, il lit la température de la sonde et lui ajoute un nombre fixe, genre 15 ou 20° je sais plus exactement (c'est spécifique 9800pro). Donc du coup je sais pas vraiment, en burn par exemple, si le GPU est à 75, 55, ou bien une valeur entre les 2... Parce que si c'est 55 ou 60 tout va bien, mais 75 ca m'inquiete un peu...
Voila voila, si qqun a des infos plus precises la dessus, par exemple en comparant les données d'ATItool avec les données d'une sonde thermique, ca serait sympa de les poster ici
Marsh Posté le 24-06-2005 à 14:13:20
Un p'tit up ca fait jamais de mal
En plus je me rends compte après avoir lu le post 'centralisation des 9800pro 256 bits sapphire/powercolor' (c'est ce que j'ai) que normalement sur les 9800 pro il n'y a pas de sonde de température...pourtant dans ATItool il me mets bien la température. Est-ce que ca veut dire que j'ai en réalité un 9800xt ? Et si oui, est-ce que ca vaut le coup de flasher le bios ?
En fait je me dis qu'il est tres possible que j'ai bien un 9800xt, vu que j'ai un overclock completement stable à 438/390 (core/mem, origine 378/338) ? Ou alors est-il possible d'avoir plus avec un 9800xt ??
Bon ca fait beaucoup de questions je sais
Marsh Posté le 28-06-2005 à 09:59:24
un pote a une 9800pro 256 bits (pas une xt) et il n'a pas de température...
avec un peu de chance tu as une xt, il suffit de regarder le pcb, l'arrangerement est legerement différent. tu devrais pouvoir trouver des photos des deux sur le forum. si ton pcb est celui de l'xt, c'est gagné.
autre méthode : regarder le code de la puce gravé sur le puce même; il faut enlever le reffroidissement, donc.
les 9800 pro sont des R350 et les 9800 XT des R360. cette methode est infaillible.
Marsh Posté le 28-06-2005 à 10:12:19
bof, j'ai un core 360 sur une pro et pas de temperature
donc faut bien regarder le pcb...
edit: ma 9800pro chauffait grave meme malgré le vga silencer
j'ai pris un wb gpu et j'ai moins de pb (meme si le zern est un peu leger dans cette conf là)
Marsh Posté le 28-06-2005 à 17:41:57
ha, un R360 sur un pcb de pro ?
je croyait que le R360 integrait une sonde ??
j'aurais mieux fait de rester couché, moi...
bon, alors ça fait deux points à verifier.
sinon c'est combien la "chauffe grave ?"
Marsh Posté le 28-06-2005 à 18:13:39
pour avoir la temp, faut un LM63 sur sa carte (PCB xt quoi)
ya des 9800 pro avec pcb normaux mais core 360
disons que chauffe grave, c'etait genre brulant quoi ![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
Marsh Posté le 18-06-2005 à 23:46:33
salut,
je me demandais qu'elle etait la temperature normale d'une 9800pro et quel etait le maximum
la mienne tourne vers les 80 en idle ( o/c @ 412/365) et vers les 75 en freq d'origine, ca me semble extremement haut non?
en burn : 90-92 facile
est ce bcp?
merci de vos infos
