49° en WC normal?? pompe hydor reglable? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-06-2005 à 10:00:24
- Première chose on ne sait ni la T° de la pièce ni l'emplacement du rad.
Si il fait 5°C chez toi alors tu as des temp de chiotte, par contre si il fait dans les 25-30°C là oui tu as des T° bien acceptables
- Si tu polis ton WBloc sur une surface bien plane ( marbre par exemple ) et que tu utilises différents papiers: P600 puis P800 ou P1000 puis P1200 ou P2000 ET ensuite que tu finis de polir avec une pate à polir alors oui tu pourra gagner quelques degrés.
Il y a un topic unique sur le polissage, cherches un peu ( liste des topics uniques par exemple ).
- Si tu mélanges avec de l'eau déminéralisée tu n'auras aucun changement. Le LDR que tu as utilisé est dit prêt à l'emplois, il est très fluide car déjà dillué avec de l'eau, c'est pourquoi il n'est pas écrit sur le bidon qu'il faut le dilluer
Marsh Posté le 04-06-2005 à 15:14:04
merci de votre reponce
effectivement il fait 25 ° chez moi donc je crois que c est dans les normes
mais je m atendais a mieux de la part d un kit WC
Marsh Posté le 04-06-2005 à 15:16:46
et mon rad et monter a l exterieur du boitier
mais comme je le disais je pencer avoir mieux par rapport au ventilo d origine
Marsh Posté le 05-06-2005 à 12:06:55
Encore une ilusion on ne le repetera jamais assez, le w/c avec petit budget ca vaut pas le coup ! Xp-90-c +Se-2 surement plus silenceieu et plus performant
Marsh Posté le 05-06-2005 à 13:26:41
+1 pour le xp90-c+S2, je viens d'en monter un sur ma config, et il assure pas mal, 40° en idle et 55° en full.
Marsh Posté le 05-06-2005 à 17:56:08
Frequence ? C'est un peu chaud je trouve.
edit c'est un p4e
  Bon ben c'est froid dans ce cas, ca fait 10-15° de moins sur A64
Marsh Posté le 04-06-2005 à 04:58:18
slt
voila je vient de monter mon premier w c et j ai opter pour le kit wc ecodoc sur doc micro a
100 euros dont les element sont les suivent:
1 WaterBlock ZERN PQ AMD Socket 754 / 939 / 940 Cuivre & top plexi
1 Pompe Hydor L20 (700 litre / heure)
1 Réservoir 1A Cooling Pumpstation L20
1 Radiateur Zern R-FIN CU Filetage 1/4"
1 Ventilateur EverCool Aluminium 120*120mm AL12025 29Db 71CFM
2m de tuyau 8-10 transparent
Embouts 8-10 & Visserie complète
+ le relais de demarage
pate termique artic
mconfig et un athlon 64 3200+ socket 939 a 2 ghz
geforce 6600gt leadtek
120 go maxtor
1024 de ram ddr 3200mhz
voila ma config tourne actuelement a 46° boitier fermé est ce que c est normal??
est ce quil est possible d augmenter le debit de la pompe? je n ai pas vue de molette de reglage.
pour le liquide j ai mi uniquement de liquide de refroidissement pour voiture
j ai bien fait ou il faut le couper avec de l eau pour une melleur performance??
on ma parler de poncer le waterbloc au papier 800 pour plus de performance c est vrais??
je suis debutent merci de me conseiller
