Surchauffe GPU extreme - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-05-2014 à 17:33:24
Salut; truc tout bête, tu n'a pas un jolie tas de poussière dans ta carte graphique ? Le ventilateur fonctionne bien ?
Marsh Posté le 18-05-2014 à 19:07:37
| fogia-four a écrit : Salut; truc tout bête, tu n'a pas un jolie tas de poussière dans ta carte graphique ? Le ventilateur fonctionne bien ? |
non je l'aspire tout les mois donc sa peut pas venir de la
et le ventilo marche niquel
Marsh Posté le 18-05-2014 à 19:28:38
PATE THERMIQUE ,, ,?
Marsh Posté le 18-05-2014 à 19:35:54
Ce qui métonne le plus c'est la rapidité avec laquelle ça augmente as tu tenter de changer de logiciel pour regarder les temperatures?
Sinon ton RAD doit être décoller du GPU pcq là c'est pas possible ![]()
Marsh Posté le 18-05-2014 à 20:51:03
| jojos92 a écrit : Ce qui métonne le plus c'est la rapidité avec laquelle ça augmente as tu tenter de changer de logiciel pour regarder les temperatures? |
la pate thermique j'ai netoyer et j'en ai remis de la neuve.
pour le rad décoller je sais pas , il faut faire quoi dans ce cas la ?
le truc cest que , dans les jeux j'ai pas trop de soucie , en qualité ulta , je tourne a 70fps environ et la temperature depasse pas les 80 degrés.
c'est juste dans les test de type benchmark , que sa soit 3dmark ou furmark , ma CG s'emballe a mort...
mon alim est une heden , je sais que c'est de la merde donc , es que sa peut venir de la ?
Marsh Posté le 18-05-2014 à 20:54:47
sa peut venir de la donné pas la bonne puissance faire soutillé tous gpu
mais je trouve que c'est normal si c'est le max
puis prend toi une alim 80+ ldlc 500w ou 400w
Marsh Posté le 18-05-2014 à 23:54:11
ReplyMarsh Posté le 19-05-2014 à 16:38:51
| Hornetnest a écrit : Non ca vient pas de ton alim, aucun lien avec la température GPU. |
peut etre pas la puces mais etage d'alim pour precisé
mais en tous cas il faut la changé
Marsh Posté le 18-05-2014 à 15:36:20
bonjour
alors voila ma carte graphique AMD Radeon 6850 monte a des temperature incroyable ! du moins elle ne m'avais jamais fait sa .
je vous met un screen des temperatures, dites moi si vous trouver sa normal ...
voila ma tour et comment son disposé les ventilateurs
___________________________________________________________________________________
================================CONFIG ===================================
CPU : AMD phenom II x4 980 black edition : 3.7GHZ
CG : AMD RADEON 6850
RAM 2xkingston 2GO
MOTHERBOARD : 78LMT-S2 GYGABITE
Message édité par valarmorghuliis le 18-05-2014 à 21:01:28
