Overclocking I7 930 avec Rampage 3 Extreme
Overclocking I7 930 avec Rampage 3 Extreme - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-04-2014 à 20:53:29
Bonsoir à tous,
J'ai hérité récemment d'une config PC avec un i7 930 sur une Rampage 3 Extreme et ayant voulu changer totalement de config pr pouvoir jouer aux jeux des plus récents, on m'a plutôt conseillé d'investir uniquement ds une CG, éventuellement plus de Ram et d'overclocker le CPU.
J'ai donc changer mon kit 6Go (3*2 Go) de 1600 Mhz pour un kit de 3*4 Go de 2000 Mhz. J'ai remarqué que le CPU était déjà overclocké à 3,2 Ghz et que tout marchait nickel.
Le problème c'est que je souhaiterais OC mon CPU à au moins 3,5 Ghz, disons 3,5 Ghz pr ce test, mais que je ne sais trop comment procéder.
J'ai suivi ce tuto:
http://www.republic-of-gamers.fr/F [...] ge-2-et-3)
Mais mon PC crash immédiatement après avoir sauvegarder le bios. Je me suis dis qu'avec plus de RAM et de meilleur fréquence, je devrais pouvoir y arriver, d'autant qu'il ma semblé voir que je pouvais OC facilement jusqu'à 4Ghz.
Mes questions:
J'ai mis en BCLK frequency: 166
Ratio inchangé: 21 (pour fréquence souhaité de 3500)
DRAM frequency: 1996 Mhz (valeur la plus inférieure à 2000 Mhz)
Je n'ose pas trop bidouiller les voltages mais je pense que si ça plante, c'est pck: soit le voltage n'est pas suffisant, soit pck la DRAM frequency est trop élevée (ce qui serait étrange vu que c'est de la PC16000 prévue à 2000 Mhz).
D'ailleurs, dans les timings RAM, il me laisse les anciens timings de mon kit de 6Go en 3*2 Go à savoir 7-7-7-20 au lieu de 9-10-9-27.
D'après vous, pourquoi le PC plante ?
Je ne comprend vraiment pas mais je suis sur que je peux toucher les 3,5 Ghz facilement. EN plus j'ai également changé le refroidissement du CPU et du boitier.
Merci de votre aide !
Marsh Posté le 12-04-2014 à 21:05:57
Je drapalise, j'ai exactement le même problème (pas la même carte mère par contre, eVGA 132-BL-E758-A1) ma ram tient sans problème ses 2 GHz cpu à stock ou le CAS 7@1600, mais dès qu'on overclocke c'est mort.
Actuellement i7 930 bclk 185 MHz, ram à 1480 MHz@8-8-8-24@1,6V
Marsh Posté le 12-04-2014 à 21:06:57
Salut.
"Je n'ose pas trop bidouiller les voltages".
O.K, mais tu les as fixés à quelles valeurs (CPU Voltage par exemple) ?
Marsh Posté le 12-04-2014 à 21:21:09
C'était en auto mais la partie grisée indiquait 1.3v de mémoire et 1.5V pr la ram. Une idée?
Marsh Posté le 12-04-2014 à 22:26:41
Si tu veux overclocker, il faut suivre le tuto, et notamment respecter les paramètres ...
Si le PC plante, c'est sans doute que le Vcore est insuffisant.
Entres-le manuellement, de 1.35v à 1.40v par pallier, et dis nous ce que ça donne.
Marsh Posté le 12-04-2014 à 23:57:50
Je viens de tester à 3,5 Ghz avec un CPU Voltage à 1,35V et une DRAM Frequency autour de 1600 (au lieu des 2000 théoriques) et ça marche :)
Pourquoi, cela a t-il planté quand j'ai mis 1996 MHz ? J'ai lu plusieurs fois sur divers forums que "Pour monter la ram @ 1000 MHz, il faut un Uncore de minimum 4000 MHz". Que cela signifie t-il ? En gros, je vise pas assez gros au niveau de la fréquence du CPU qui pourrait être de 4 Ghz et du coup les 2000 Mhz sont inexploitables pour une target frequency de "seulement" 3500 Mhz ?
Marsh Posté le 13-04-2014 à 01:25:12
Si le voltage était celui préconisé par le fabricant, il y a de bonnes chances que les timings soient trop serrés pour cette fréquence.
Bien que passer à 1000 Mhz au lieu de 800 Mhz ne te procurera pas de gain visible hors mesure avec Aïda64 ou Sandra, tu peux donc tester en relâchant un peu les timings.
Marsh Posté le 13-04-2014 à 02:17:31
Oulala, je ne suis pas un expert, peut tu expliciter s'il te plait ? Relacher les timings ?
Je comprend juste pas pqoi ça a planté à 2000 Mhz (valeur fabricant) et pas à 1600 ??
Merci de ton aide :)
Marsh Posté le 13-04-2014 à 12:37:36
En admettant que les 4 premiers paramètres (fabricant) de tes barrettes soient 8-8-8-24, essaies 9-9-9-28
En cause: soit les timings, soit les voltages.
Marsh Posté le 13-04-2014 à 14:25:13
tu tourne à combien en tension sur la partie uncore ?
sur 1366 c'est VTT je crois chez gigateub
IMC chez asus ou QPI/DRAM d'après le tuto de k275
mais EVGA  :??:
l'augmenter c'est impératif pour stabiliser un bclk élevé avec de la ram hautes fréquences
attention toutefois , si mes souvenirs sont exact il faut respecter un certain Delta entre cette tension et celle de la ram sur socket 1366
cependant sur ces plateformes , c'est vraiment pas utile d'aller au delà de 1600 mhtz , le gain de perf est quasi nul car bridé par le débit des caches  , donc à vous de voir :/
sur 1156 il faut en général une tension > 1.3v et je pense que sur 1366 ça doit être la même chose  mais ça fait exploser les T° autant que le vcore alors attention
Message édité par Profil supprimé le 14-04-2014 à 02:11:42
Marsh Posté le 13-04-2014 à 23:43:55
Merci mais c'est du chinois pr moi :(
Marsh Posté le 14-04-2014 à 02:18:25
je peux te le faire en breton si tu veux :)
plus sérieusement , mets à jour ton bios de mobo déjà si c'est pas fait
j'en discutait en mp avec starconsole , sur ma plateforme p55 , c'était beaucoup plus facile de pousser des barrettes de 2 go ,
depuis que j'ai des 4go , ma carte mère est devenue plus capricieuse aussi
à la base il ne faut pas oublier que sur ces platesformes , la fréquence officielle supportée par le controleur mémoire est de 1066/1333
au delà c'est de l'oc , ma mobo n'étant plus très suivie par asus , je peux toujours me brosser , mais vu que la tienne est un modèle plus haut de gamme tu auras peut être plus de chances
sinon il faudra te contenter de fréquences ram plus basses , ce qui de toutes façon n'aura quasiment aucun impact sur les perfs
Message édité par Profil supprimé le 16-04-2014 à 10:53:42
Marsh Posté le 14-04-2014 à 12:18:00
D'accord, je suis juste étonné d'apprendre ça alors qu'on nous vend des barettes de RAM à fréquence élevées et que ma CM supporte des RAM de fréquences encore plus élevées... Ils ont de bonnes équipes marketing chez Asus j'ai l'impression...
Merci de ton aide en tt cas ;)
J'ai réussi à OC à 3,5 Ghz avec 1600 Mhz en fréquence mémoire :)
Marsh Posté le 14-04-2014 à 13:09:09
Rien à voir avec la mobo dans ton cas.
J'ai eu un couple identique 930+R3E et avant ça le même 930 sur différente CM : DFI T3eH8, P6X58D-e.
Dans tout les cas impossible d'oc la RAM à 2000MHz, mon 930 refusait de monter @4GHz sur l'uncore avec une tension raisonnable pour du H24.
et attention je parle bien de l'uncore (qui vaut 4 fois la fréquence RAM au minimum sauf sur les Gulftown pour lesquels c'est 3 d'où des plus hautes fréquence mémoire @2000+) et pas de la fréquence de ton CPU.
Le mien a, par exemple, tournait des années @4.2GHz (200*21) avec la RAM @1600MHz.
Il va falloir que tu test la valeur max que tient ton CPU en uncore et je te conseil de lire ce tuto : http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] ore-i7-9xx
Message édité par drifter333 le 14-04-2014 à 13:11:11
Marsh Posté le 14-04-2014 à 14:18:38
bonjour
dim's up to 2133 c'est pour les P55 P67 Z68 Z87
les X79 prennent des 2400 voir des 2666 ces dernières en corsair platinuim
et les autres 2800 a 3200 c'est aussi pour les Z87
