Problème HD5850 Vapor - x - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-09-2010 à 11:11:29
Petite précision en plus , mon ami fait tourner tous les jeux en full option (aion ) alors que moi , non et bien plus de performances que moi .
Marsh Posté le 08-09-2010 à 17:31:10
Slt,
Ya un paquet de choses à verifier, a t'il EXACTEMENT la même config que toi ? SI oui, quelle est-elle avec un max de précision ? meme alim ? meme boitier ( un pc qui chauffe trop est moins perf ) ?
Les memes drivers à tout les niveaux ? les memes ram, et les timings ? les memes reglages dans les jeux ? dans le panneau ATI ?
Faites des tests sur plusieurs Bench, des trucs précis genre Crysis Benchmark tool, le bench de Metro 2033, 3Dmark Vantage, le bench de Dirt2, de Far Cry 2, Unigine, etc etc et tout ça bien sur avec les memes settings ...., et fait un max de monitoring, verif ta charge CPU, surveille ta charge GPU via GPU-Z, etc etc....bref, c'est du boulot, bon courage.
Marsh Posté le 22-09-2010 à 13:44:10
| alastor01 a écrit : Petite précision en plus , mon ami fait tourner tous les jeux en full option (aion ) alors que moi , non et bien plus de performances que moi . |
Faites un comparatif de performance avec des jeu qui tournent en local seulement et pour lesquel ta latence et ton accès au web n'ont pas d'impact, ça changera assez fortement la donne je pense. Je peux pas te dire si la vapor-x OC sera beaucoup mieux que la 5850 stock, mais tu devrais au grand minimum arriver aux mêmes perfs que lui.
Marsh Posté le 22-09-2010 à 16:54:34
en même temps si il a un I7 et toi un E8200 ba voila quoi (cpu limited
donne les config
Marsh Posté le 05-09-2010 à 11:07:29
Bonjour ,
je viens d'acquérir avec un ami un carte graphique Sapphire HD5850 vapor-x OC et a vrai dire je ne vois pas les performances , car mon ami et moi avons tous deux la même configuration d'ordinateur, c'est a dire intel i7 930 asus p6t se tri channel ram OCZ 1600 mhz enfin bref . je suis censé avoir une meilleure carte que lui grâce a mon système vapor x et le "OC" car lui il a la hd5850 normale , mais dans certain jeux je tourne a 25 ips jusque 85 ips alors que sur les memes jeux lui tourne a 100 ips et plus !! je voudrait juste comprendre , car j'ai téléchargé la dernière version du control catalyst center 10.8 je ne pense pas avoir oublié quelque chose....
J'espere avoir pu être clair , Merci de votre lecture et de vos réponses.
