Probléme watercooling bizard!!! - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-08-2010 à 11:25:47
C'est surement de l'air emprisonné dans le tuyau à cet endroit. J'ai eu un problème équivalent lors de mon montage. Arrête ta pompe et force l'eau du réservoir à aller dans cet emplacement rempli d'air.
Pour cela il faut bouger ton réservoir afin que l'air puisse s'échapper de tes tuyaux
. Essaye sinon de pincer un peu tes tuyaux quand la pompe est en fonctionnement afin de libérer cet air emprisonné.
PS : Tu as de très bonnes températures
Marsh Posté le 22-08-2010 à 11:47:01
j'ai eu ce problème aussi, c'est un peu normal lorsque l'on vient d'activer le water... faut pincer les tuyaux ou il y a les bulle et les bulles s'en iront toute seul après un certain temps.. ![]()
Marsh Posté le 22-08-2010 à 18:49:20
J'ai trouver de ou venait mon probléme!
A la sortie de mon reservoir j'avais placé un filtre comme celui-ci:
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _8818.html
Et depuis que je l'ai enlever j'ai un débit normal du liquide!
Marsh Posté le 22-08-2010 à 21:06:29
ha bon, ben je connaissait pas.. puréé, y en a des choses..
Marsh Posté le 23-08-2010 à 10:23:27
Ce filtre a l'air daubé quand même pour ruiner le débit comme ça
Marsh Posté le 23-08-2010 à 10:47:09
ReplyMarsh Posté le 23-08-2010 à 12:32:43
ReplyMarsh Posté le 23-08-2010 à 12:33:53
| 3rik a écrit : Ce filtre a l'air daubé quand même pour ruiner le débit comme ça |
Oué c'est allucinant comment sa peut réduire le débit autant!
Perso maintenant je vais m'en passer!
Marsh Posté le 23-08-2010 à 12:47:14
Au niveau des finitions c'est bien ? Les ajustements sont bien faits ?
Ca sera peut-être un truc que je rajouterais
J'aime bien le principe de l'hélice et le coté sobre me plait bien.
Marsh Posté le 24-08-2010 à 15:02:08
| blackdarkknight a écrit : Au niveau des finitions c'est bien ? Les ajustements sont bien faits ? |
oui la finitions et impecable!
Marsh Posté le 24-08-2010 à 15:17:02
salut
pouvez me donnez les référence exacte de ce réservoir et ou le trouver ?
merci d'avance
Marsh Posté le 24-08-2010 à 15:54:48
ReplyMarsh Posté le 24-08-2010 à 19:27:33
super, merci pour la réponse précise, par contre, ils n'expédient pas en Martinique, je vais voir si je le trouve sur pclook..
Marsh Posté le 21-08-2010 à 22:24:20
J'ai monter mon watercooling depuis hier et j'ai deux probléme plutot bizard mais les température me paresse pas trop mal!
31° en idle et 43° en charge aprés 40 minutes de occt (il n'y a que le processeur de watercooler) avec une température de liquide au alentour de 28°
voici quelques photos:
J'ai des bulles qui se forme a la sortie du reservoir (comme montrer sur la photo 4) et le liquide au retour du reservoir a un débit vraiment trés trés faible (comme montrer sur la photo 5)
voila esque quelqu'un a une idées de ou cela pourrait provenir!
merci d'avance pour votre aide!
