Gros problème fuite inexplicable - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-09-2010 à 21:37:25
3 rads + 10 m de toyos je doute que ce soit tres performant au final
Pour ton probleme de fuite vraiment je vois pas, si le circuit est etanche en pression y'a aucune raison que ca fuit lors de l'arret
Marsh Posté le 04-09-2010 à 01:29:07
C'était tout simplement le joint qui était resté coller au top d'origine !!!!!
Pour te donner un apercu des perf mon montage à blanc tourne depuis 4H et J'ai de la grosse condensation sur le WB donc je pense que les perf seront au RDV !!!!
Par contre qui dit condensation dit isolation et la J'ai jamais fait ca et je ne sais mm pas comment le faire......
Des conseils ???? J'ai une rampage II Extreme avec un EK Supreme HF.....
Marsh Posté le 04-09-2010 à 01:44:48
T'avait pas de joint entre le top et la pompe et t'a pas eu une grosse explosion de ldr tu peut t'estimer chanceux !
Ouais pour la condensation ca craint, va falloir regler ca!
Marsh Posté le 04-09-2010 à 01:46:40
non ca couler mm pas juste quelques gouttes quand j'éteignais la pompe....
Tu aurait pas un bon tutos ou quelques conseils pour une isolation propre??
Marsh Posté le 05-09-2010 à 08:21:22
Regarde sur les topic de Chiller ou de DOD ![]()
Marsh Posté le 07-09-2010 à 23:29:52
Voila comme promis les photos sont la : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4037_1.htm
Marsh Posté le 02-09-2010 à 22:30:21
Bonsoir,
J'ai besoin de votre aide !!!! J'ai commencé un projet WC un peu de fou avec 2 radiateur de 480 en passif plus un rad de maison le tout mis DEHORS avec 10m de tuyau!!! Enfin bref le topic dédié arrivera quand celui ci sera terminé et fonctionnel.
Après quelques petites fuites au niveau des raccords avec le radiateur de maison qui sont maintenant réglé j'ai des problèmes avec ma pompe. Ma pompe est un PMP400 (équivalent laing DDC 3.25) acheté ici : http://www.performance-pcs.com/cat [...] s_id=22586 sur laquelle j'ai ajouté un top plexi avec réservoir XSPC acheté la : http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7483.html
Montage du top : pas de problème, remplissage, nikel aucune fuite, première mise en route, toujours rien ca marche. J'arrête la pompe et la c'est le drame : une grosse flaque sous ma pompe !!!! Ma pompe ne fuit pas à l'arrêt ni en marche mais lorsqu'on l'arête !!!
Avez vous une explication ??? Comment réparer ça??
Merci de votre aide je sèche la !!!!
