Grosse bulle d'air... - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-09-2010 à 09:34:15
les tuyau sont-ils pincés ? variateur de vitesse de la pompe (si il y a) ?
Je te balance les idées comme elle viennent ^^
Marsh Posté le 03-09-2010 à 12:14:16
merci connans
j'ai mis la pompe a fond donc niveau 5 et aucun tuyaux est pincés :s
au contraire j'ai fait en sorte qu'il soit tiré le plus possible
Marsh Posté le 03-09-2010 à 12:51:11
pour les personnes qui passe sur ce forum, je suis pres de paris... je cherche un Pro, ici c'est pas ce qui manque.... donc si quelqu'un veut bien m'aidé... je passe le chercher directement et je le redepose et bien sur je lui offre quelque chose
Marsh Posté le 03-09-2010 à 13:47:32
Tu es sur d'avoir bien évacuer les bulles d'air de ton circuit déjà
Marsh Posté le 03-09-2010 à 13:58:28
comment les evacuer ?
j'ai laisser mon systeme tourner 72h sans interruption et j'ai ajouter du liquide :s
je suis vraiment novice je me lance un peu dans le water
mais c'est plus compliqué que prevu ![]()
Marsh Posté le 03-09-2010 à 14:21:39
A mon avis c'est un soucis de purge, essaie de faire le remplissage avec le réservoir au dessus de tous les autres éléments.
Marsh Posté le 03-09-2010 à 14:22:46
Si y'a un GPU à 55 et l'autre à 85, y'a effectivement un truc qui va pas. T'as bien tout remonté dans l'ordre ? y'a pas une boucle mal branlé ?
Sinon c'est ptete des bulles à certains endroits... tu as changé de liquide ?
Marsh Posté le 03-09-2010 à 16:30:41
Les mec je suis perdu
Je viens de faire ce que vous m avez dit mais ça change rien je suis dégoûter
Le recevoir est en baie et tout en haut de mon cosmos s
Mais mon circuit a peut être un soucis car ca fait :
Réservoir/pompe/cpu/rx120/gpu/rx360 et réservoir
Puis j'ai constater que c était la carte du haut qui chauffer et comme la carte envoyer vers le rx360 avec un tuyaux complètement a la vertical... Ça a peut être du mal a pousser non ???
Marsh Posté le 03-09-2010 à 16:33:08
non si ça passe y'a pas de raison... t'as pas des photos ?
T'as essayé de remettre l'autre pompe ?
Marsh Posté le 03-09-2010 à 18:04:41
non j'ai plus l'autre pompe :s
mais la mcp 655 a l'air de fonctionner a fond au debut mais au bout du circuit plus grand chose :s
je vous fait des photos ce soir, peut etre que vous allez comprendre
genre meme a la fin de mon circuit ta carrement 2 cm de vide :s
Marsh Posté le 03-09-2010 à 20:55:56
oh lala je viens de secouer mon pc dans tout les sens et surprise... je viens de passer de 85 degres a 58 degres MAX...
une grosse bulle d'air est sortie de mon RAD... ça venait de la d'apres vous ?
EDIT: apres extinction et rallumage du pc, rebelote GPU a 80 degres :s
je comprend vraiment pas
Marsh Posté le 03-09-2010 à 21:04:31
les photos :
http://img337.imageshack.us/f/img0055gy.jpg/
http://img819.imageshack.us/f/img0056rc.jpg/
Marsh Posté le 03-09-2010 à 21:21:41
On voit vraiment rien sur tes photos
Qu'a tu fait exactement comme modifs entre les 2 montages ?
Tu n'a fait que purger et remplacer la pompe ou tu a fait d'autres modifs ?
Une grosse quantité de bulles d'air dans le circuit et le rad plus particulierement peut entrainer des temperatures catastrophiques, pour remedier au probleme faut debrancher le pc et bidouiller un systeme pour alimenter juste la pompe et apres secouer et retourner pc pc dans tous les sens juqu'a ce qu'il n'y ai plus de bulles qui s'echappent dans le reservoir (secoue pas comme un brutus non plus, pencher plusieures fois un peu dans tous les sens suffit)
Apres normalement il devrait pas y avoir de pertes de perfs en changeant de pompe surtout que t' pris du bon quand meme ! Peut etre faudrais essayer la pompe hors circuit pour voir si elle debite corectement, elle a peut etre un probleme.
Marsh Posté le 03-09-2010 à 21:50:18
merci pour ta reponse
ouai les photos sont pouraves (Iphone)
en faite je pince les tuyaux et des bulles d'air vont vers le haut et les pefs deviennent excellente :s
va falloir que je fasse ça a chaque fois ?
j'ai pas changé grand chose...
j'ai juste rajouter ça :
http://www.opium-pc.com/catalog/pr [...] 15b8d821e1
peut etre que c'est ça qui me ramène l'air non ? car il est a moitier rempli d'air... alors qu'il est place entre le reservoir et la pompe
c'est bizarre non ?
Marsh Posté le 03-09-2010 à 22:12:21
Tu as surement de l'aire de le radiateur, il faut ouvrir le réservoir et secouer le radiateur.
Je suis proche de Paris, si tu n'y arrives vraiment pas.
Marsh Posté le 03-09-2010 à 22:20:36
merci barbybulle
si je peut venir te chercher et que tu m'aide a faire un truc vraiment avec de bonne performance
je te fait ce petit cadeau si ça t'interesse
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8003.html
Marsh Posté le 04-09-2010 à 00:33:51
Ta pompe elle fait un bruit normal ?
Il y aurai pas de l'air dedans en permanence des fois?
Marsh Posté le 04-09-2010 à 02:18:16
non pas un bruit de fou... enfin elle est niveau 5 et je l'entend pratiquement pas
Marsh Posté le 04-09-2010 à 10:09:56
Tu es donc passé d'une mcp350 à une 655, mais quel est le diamètre actuel de tes tuyaux ?
(La vitesse 5 vu ton système j'en vois pas l'utilité, j'ai à l'exemple réglé la mienne à 3.5 avec un I920+EVGA classified+Sli GTX285)
Tu as bien mis le réservoir sur l'entrée de la pompe et non l'inverse ?
Marsh Posté le 04-09-2010 à 10:22:16
| nomihs a écrit : merci barbybulle |
Merci, mais je n'ai pas besoin d'un cadeau, c'est juste pour rendre service
Pour ne pas pourrir le topic, on peut passer en MP.
Mais c'est quand même bizarre car un 655 à fond, ça marche fort comme pompe.
Marsh Posté le 04-09-2010 à 13:59:50
balrogmorgoth : je crois avoir fait ce qu'il fallait... enfin j'ai mis du Reservoir Out a la pompe en Haut dans a l'entrer :s
mes tuyaux c'est du 10/13
barbybulle : t'es vraiment sympa mais franchement c'est normal, de toute façon ont verras ça en MP ![]()
Marsh Posté le 04-09-2010 à 16:05:03
Il me semblait que le 10/13 pour une mcp655 n'était pas vraiment optimal, mettre une mcp655 dessus, tu aurais mieux fait de laisser ta 350 d'origine, apres je ne sais pas si ça vient de là, tes problémes de t°
Marsh Posté le 04-09-2010 à 16:09:06
ah bon :s
je ne savais pas, de toute façon je compte bientot tout remplacer par bien plus gros
Marsh Posté le 04-09-2010 à 16:18:35
Ba déjà, les entrées/sortie de la pompe sont en 12 ou 13, comment tu as rentré du diam 10 dessus ?
Marsh Posté le 05-09-2010 à 00:33:47
j'ai acheter un top EK pour du 10/13
Marsh Posté le 06-09-2010 à 02:20:14
ReplyMarsh Posté le 07-09-2010 à 00:20:43
Je pense que t'a entrée d'air quelquepart dans le circuit, c'est hyper rare au niveau des embouts donc je penche plus pour soit un syphon dans le reservoir soit de gros remous toujours dans celui ci.
Solutions proposées:
-Remplir corectement le reservoir
-Mettre de la mousse dedans
-Baisser la vitesse de la pompe
-Changer de reservoir pour un autre
Faut dire que c'est pas facile de t'aider, tu reponds meme pas aux questions qu'on te pose ou alors juste a moitié...
En plus les photos qui auraient pu aider a faire un diag du probleme tres rapidement sont inexploitables...
Marsh Posté le 03-09-2010 à 01:30:42
Salut a tous !
avant tout ma config PC et WATER
R2E
I7 920 4,2ghz
3x2go 1600mhz
Gtx 295
Water :
Waterblock EK
deux RAD, 1 RX120 et 1 RX360
puis la MCP 655
je possede donc un watercooling qui fonctionner super bien !
mais voila apres 2 ans avec une MCP350, j'ai decider de changer pour une MCP655 car je trouve que le liquide bouger pas trop avec la mcp350
et evidemment de faire une petite vidange
bref je demonte tout et remonte tout mais voila les perfs sont horrible !
pour le CPU j'etait a 75 degres en full, maintenant je suis a 85 en full...
pour le GPU j'etait a 55 pour les deux GPU MAX ! et la je suis a 55 MAX pour un GPU et l'autre 85 degres...
je comprend vraiment pas grand chose... j'ai demonter et remonter les WB mais ça change rien
vous pouvez m'aidez ou me donnez une idée
car je trouve que meme le liquide bouge tres lentement !
j'ai meme acheter ça :
pour voir un peu la vitesse... et ça tourne pas du tout
Edit : je vois beaucoup d'air dans mon water... comment l'enlever
j'ai secoué ma machine de tout les cotés mais rien y fait... j'ai au moins un vide de 20cm dans un tuyaux...
Message édité par nomihs le 06-09-2010 à 02:20:01
Mes ventes : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
