Overclock HD4870x2 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-02-2009 à 19:03:29
Voltage d'origine pour une HD4870X2 de référence :
IDLE : 1.06V
Full : 1.26V
Sinon sous CCC il faut que tu fasse Core / Core, tu as un menu en haut qui te permet de choisir entre tes 2 Cores ! Le premier tu as le nom de l'écran et le second rien !
Sinon sous Rivatuner c'est pareil, core / core
De plus ta fréquence mémoire change mais pas ta fréquence Core qui reste de 507Mhz, c'est quand la carte est peu utilisé elle est en fréquence 2D ! Tu lance un jeu ou un bench et elle sera à 750 (Stock) ou plus OC, tu peut regardé ça avec l'outil de surveille de Riva Tuner !
L'OC sur une HD4870X2 n'apporte pas grand chose d'après ce que j'avais lu !
Marsh Posté le 20-02-2009 à 20:50:46
dans le CCC , j'avai deja remarqué que l'on pouvait choisir entre les 2 cores mais de toute facon il n'y a aucun changement dans gpu-z avec le CCC , sinon dans rivatuner il y a un menu deroulant pour choisir le core (GPU 0 ou GPU 1) on ne peut changer la frequence seulement dans 1 seul des 2 GPU.
Marsh Posté le 20-02-2009 à 20:55:27
Ca change rien dans GPU-Z mais ca change sous Riva Tunner, le suivi de performance !
Marsh Posté le 20-02-2009 à 23:32:10
c'est ou que l'on peut voir ce suivi de performance ?
Marsh Posté le 20-02-2009 à 23:56:12
j'ai trouvé le suivi de performance , mais le probleme reste inchangé. 1 seul core subit l'OC. exemple : j'ai mis le core 1 a 770mhz au lieu de 750mhz , le core 2 est au repos a 500mhz et quand je lance un jeu, il monte a 750mhz et non a 770mhz , que doit faire ?
Marsh Posté le 21-02-2009 à 05:07:00
Et bah les 2 sont à 770 ? En IDLE il est en fréquence 2D, normal
Marsh Posté le 21-02-2009 à 10:27:22
non justement , quand je lance un jeu , les 2 ne sont pas a 770mhz , il n'y en a que le core 1, et l'autre qui etait au repos a 500mhz ne monte pas a 770mhz mais a 750mhz. Donc pour resumer quand je lance un jeu apres avoir mis mes frequences => core1 770mhz ; core2 750mhz.
Marsh Posté le 24-02-2009 à 11:36:08
up , personne peut m'expliker pk ca OC 1 seul core sur les 2 ?
Marsh Posté le 25-07-2009 à 15:16:03
Dans CCC tu as le choix du GPU que tu veux OC. Choisis le second dans le menu déroulant pour OC le second ![]()
Marsh Posté le 27-07-2009 à 01:18:46
bonjour, j'ai vu sur un autre forum qu'on pouvait sans trop de problème flasher le bios de sa carte graphique avec des fréquences plus hautes...
http://www.jmax-hardware.com/forum [...] #msg140330
sinon existe-il une explication plus detaillé et encouragente que celle-ci pour flasher sa carte car je n'ose pas essayer, je ne suis pas sur d'avoir tout compris la manip...
Marsh Posté le 01-08-2009 à 22:06:52
up, donc il me suffit d'atiflash et des 2 bios pour chaque gpu, ensuite il faut seulement lancer atiflash sous dos et taper les lignes de code ?
Marsh Posté le 02-08-2009 à 11:42:18
je me suis lancé et j'ai flashé ma carte graphique sapphire avec le bios asus, j'ai pour l'instant beaucoup de problème d'affichage, de gros artefacts etc...(j'ai maintenu le refroidissement a 50% pour ne pas être embêté par la chaleur) je vais essayer de bidouiller pour voir si je peux arranger ça mais sinon je retrournerais sur mon bios d'origine.
Marsh Posté le 20-02-2009 à 17:54:36
Salut ,
J'aimerai OC ma HD4870x2 , j'ai essayer avec differents logiciels :
Tout d'abord avec l'ati overdrive , je change les frequences mais rien ne change dans gpu-z et j'ai exactement le meme score qu'avant dans 3dmark06, donc j'en deduis que l'ati overdrive est nul , le seul truc qu'il fait c'est de changer la vitesse du ventilo.
J'ai aussi essayer atitraytools et rivatuner mais quand je change les frequences , il n'y a qu'un seul core qui subit les nouvelles frequences (d'apres GPU-Z) et mon score a 3dmark06 ne change pas (ou tres peu) . Où est l'erreur ?
ps : quel est le voltage d'origine d'une hd4870x2 ?
Mon feedback ==> http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8666_1.htm
