Overclock Q6600 avec un ventirad taille moyens - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-01-2009 à 13:47:09
tiens ca va m'aider aussi ça
et le vendetta 1 ? tu le fais pas rentré dans le sondage ?
je pense qu'il peut être un bon compromis
Marsh Posté le 24-01-2009 à 01:48:50
le vendetta est trop chers (et aparement la copie conforme de son homologue chez xigmatek hdt), la j'ai mis que les ventilo a moins de 20€
PS : les test des ventilo c'est très imprecis, il suffit d'un chouia de pate thermique en trop sur l'une que sur l'autre et ca foire la temperature d'1 ou 2° (parfois beaucoup plus), donc je veux des avis d'utilisateurs, mais aparement le "cooler master" et le "xigmatek" sont reputé etre bon
mais encore une fois vos avis sont les bienvenues
Marsh Posté le 26-01-2009 à 16:39:43
Bon ca va en etonné plus d'un mais j'ai pris un ventirad qui n'a rien a voir avec ceux ci, arctic cooler freezer extreme
jl'ai payer 28€ avec fdp inclus, je trouve que c'est une excellente affaire au vu des test que j'ai trouver par ci par la
une fois monter je vous dirais ce qu'il vaux réellement
Marsh Posté le 27-01-2009 à 19:38:34
oui c'a m'interesse tes resultats car moi j'ai un artic cool freezer 7 lp un peu limite en overclock à 3,4ghz
et comme toi je voudrais pas trop investir
merci l'ami .
Marsh Posté le 29-01-2009 à 15:13:51
cdiscount l'on baisser un temps a 21€ mais il est revenu a 25€, donc j'ai pas encore reçu
j'essairai d'oc le maxi et je verrai bien ce qu'il vaut, au prix ou jl'ai payer je pleurerai pas s'il me deçoit, par contre y'a moyens de me dire si a 3.4ghz (combien de vcore???) ton q6600 chauffe a combien en full ? avec ton ptit artcic (boitier fermer et ouvert)
Marsh Posté le 30-01-2009 à 16:39:01
ok nek30 ,
je ferais cela la semaine prochaine ( pas trop le temps cette semaine )
Marsh Posté le 30-01-2009 à 17:46:23
Euh, avec un OCZ Vendetta 2 je pourrais monter un Q6600 à combien ?
Marsh Posté le 30-01-2009 à 19:53:01
il faut aussi voir la config qui va avec pour te repondre , la ram que tu as ainsi que ton alim et carte mere et la version de ton Q6600 .
certains carte mere de pc de marque n'ont aucun reglage ds le bios , alors il te faut Setfsb
Marsh Posté le 03-02-2009 à 05:50:30
Bon j'ai reçu mon Arctic freezer extrem et jsuis pas deçu pour l'instant
j'ai baisser mes temperatures de 20° @3ghz
et je pense d'au moins 30° si j'avais pu atteindre les 3.5ghz avec le ventirad intel (theorique)
je m'explique
@3ghz intel rad : idle 45°, full 80° (ventilo a fond 2400trs/min)
@3ghz arctic coo...: idle 37°, full 60° (ventilo inaudible a 1200trs/min)
temperature relevé avec everest, en sachant que real temp c'est 5° (et c'est les temperatures plus juste) de moins environ je pense que le systeme de refroidissement est très efficace
bref la je suis a 3.5ghz pour 45~50° en idle et 70° en full toujours avec everest (66° avec realtemp)
PS : tout mes tests sont realisé boitier ouvert
, boitier fermer température en hausse de 5° facile
Marsh Posté le 06-02-2009 à 15:18:24
Sinon moi j'ai le Sunbeam CoreContact Freezer, environ meme prix, environ meme perf, mais je ne sais pas s'il est encore dispo...
En fait c'est son ventilo qui fait la différence : il tient l'OC Intel-Burn 5 cycles à 3,6G 80° en boitier fermé avec le ventilo 100 cfm à 2000rpm (mais là c'est bruyant!)
En fait maintenant j'y ai mis un ancien ventilo PWM un peu moins costaud (tant pis pour la course aux records des débuts!) et je laisse tourner à 3.2Ghz (avec la gestion variable du multiplicateur) pour réduire le voltage.
Marsh Posté le 23-01-2009 à 07:45:45
Voila je cherche un ventilo pour overclocker je sais pas trop poster conseil d'achat ou overclocking, vu que je veux monter mon Q6600 (revision go) a 3.5ghz enviro, je suis a 3ghz a 1.175volts la et je suis a 45° en idle et 75° en full (ce qui est 4° de trop)
j'aimerai bien baisser mon "full" de 10-15° au moins ca me permettrai de le faire un peu plus grimper encore un peu j'ai tester @3.4ghz a 1.285volts et le pc broncher pas (stable quoi) mais chauffer :s, je pense qu'avec un bon petit xigmatek (= ocz vendetta ???) je pourrai le grimper assez haut non ?
bon après vous aller me sortir les noctua et autre zalman de folie a 60€ donc je peut pas, mon budget maxi fdp inclus = 25€, mais si je peut avoir du bon pour 15€ ca me va (j'ai pas besoins d'un reacteurs non plus)
j'ai une Asus p5Q et un boitier heden donc montage trankil y'a rien qui gene, voila si vous avez d'autre modèle a me conseiller n'hesitez pas, autrement aider moi avec le sondage
merci les gars, tchusssssss
Message édité par nek30 le 26-01-2009 à 05:09:25
