Overclock avec une carte mere ECS - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-02-2009 à 12:44:51
comme toutes les cartes-mères, l'overclock se fait par le BIOS.
il y a de nombreux guide d'overclocking, notamment sur ce forum:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7982_1.htm
PS: dis nous aussi ce que tu as comme RAM.
Marsh Posté le 08-02-2009 à 13:42:08
J'ai lu l'article , pour ma ram c'ewt PC5300 .
J'ai fait un tour dans le bios , j'active la fonctione overclocking puis l'option pour modifier le fsb n'est plus grise seulement je ne peut rien modifier ! Il ya 200 et c'est tout
Marsh Posté le 08-02-2009 à 18:22:27
Je ne suis pas familier de cette carte-mere, mais normalement tu dois pouvoir augmenter le FSB vu ce que j'ai pu en lire sur le net. 200 est le FSB initial du CPU (8x200 = 1600 Mhz) : il ne se passe rien quand tu appuies sur +/- ou entrée?
PS: par contre le chipset n'est vraiment pas terrible pour OC de toute façon, et tu ne pourras pas modifier le voltage, mais tu devrais pouvoir arriver a 2 Ghz avec le voltage d'origine.
Marsh Posté le 08-02-2009 à 19:10:29
Je sais que cette CM est vraimenent pourrie mais pour l'instant je n'ai pas les moyen de m'en acheter une bonne .
J'ai reussi a modifer les fsb comme tu ma dit , en appuiant sur + la je suis FSb 213 soit 1.7Ghz je fait 1 par 1 j'avais direct mis a 225 et la plante ..
Marsh Posté le 08-02-2009 à 19:30:52
surement la ram qui ne monte pas plus selon le coeff....
Essaye de voir si tu peux toucher quelque chose au niveau de la ram.
Marsh Posté le 08-02-2009 à 19:37:18
re.
Bon, je ne connais absolument pas les particularités de ce chipset, mais il y a des "classiques" essentiels:
- j'espère que ce chipset "locke" les ports PCI et PCI-E (sinon tu risques des plantages sur tes disques durs et carte graphique). En tout cas, par habitude, on met la fréquence PCI-E à 101 Mhz
- dans la mesure du possible, n'overclocke pas la ram, tu dois avoir des ratios/diviseurs, bref, garde dans le bios ta ram a une frequence qui lui correspond. Pour savoir si c'est le CPU ou la ram qui plante
- un programme indispensable sous windows pour tester la stabilité (en 30 min tu as une idée, mais il faut plus de 10h pour valider un overclock, avis perso : http://olivier.fouge.free.fr/CPUStressMT/ ) .Tant que tu n'as pas validé sur plusieurs heures, ta machine peut planter a tout instant, il faut le savoir.
Si tu pouvais nous faires des photos de ton BIOS, on pourrait aider plus finement ![]()
Marsh Posté le 08-02-2009 à 20:02:35
Actuellement j'ai un overclock de 6% soit 1718 Mhz , pour l'histoire du pcie j'ai lu sa aussi mais je n'ai trouve aucune option dans mon bios , je vais vous faire queqlque photo , ma ram etait regler sur 667 Mhz je l'ai mis sur auto et elle est passe a 717 Mhz , dois la remmetre a 667 Mhz ?
J'ai fait un test de stabilite avec everest pendant 30 min je sais que ce n'et rien compare au 10h que vous m'avez dit ^^ sinon les core ne sont pas monter a plus de 42 degres
Voici les photos
http://ups.imagup.com/02/1234141298_DSC00181.JPG
http://ups.imagup.com/02/1234141113_DSC00182.JPG
Marsh Posté le 08-02-2009 à 20:48:41
hello
merci pour les photos. Oui pour la RAM, enleve le auto, et choisi un ratio qui la ramène le plus possible de sa fréquence "certifiee" de 666 Mhz.
Après, il est possible qu'elle tienne à une fréquence supérieure, mais on n'en sait rien et en plus on n'a surement pas accès au voltage de la ram non plus pour l'aider ....donc on teste un paramètre à la fois, c'est a dire juste le processeur pour l'instant.
Pour les tests, honnetement aucune confiance en Everest, essaie CPUStressMT ; si c'est ok sur 5 minutes disons, tu peux essayer quelques Mhz de plus.
Si tu as d'autres photos de parametrages utiles du BIOS, je suis preneur (frequence PCI-E, voltages...)
PS: on se tutoie généralement ici, c'est un forum d'entraide, mais comme tu veux hein ![]()
Marsh Posté le 08-02-2009 à 21:10:14
Ok merci de ton aide je vais remetre la ram sur 667 Mhz et tester avec CPUStressMT . Pour le pci-e je n'ai rien trouve sur le bios , regarde la 1 photo c'est la ou ya tous les menus et dit moi ou je dois aller et je te ferai des photos
Marsh Posté le 08-02-2009 à 21:20:43
je serais assez intéressé par :
- Advanced Chipset setup
- Integrated peripherals
ta 2e photo c frequency/voltages si je ne me trompe pas ^^
bon overclock ![]()
Marsh Posté le 08-02-2009 à 21:40:56
J'ai mis la ram sur 667 Mhz dans le bios et j'ai fait un test avec CPUStressMT ca a planter ensuite j'ai remis la ram sur auto et ca n'as pas planter
Voici les photos :
http://ups.imagup.com/02/1234146528_DSC00183.JPG
http://ups.imagup.com/02/1234146574_DSC00184.JPG
Marsh Posté le 08-02-2009 à 21:47:16
Mais ca a planter en lancant tune up
Ps : desole du double post
Marsh Posté le 08-02-2009 à 21:49:50
erf c'est vraiment le BIOS du pauvre hein
étonnant pour CPUStressMT mais ca peut aussi etre le hasard
bon, ben, a priori tu n'as pas beaucoup plus d'options, plus qu'a voir a combien tu peux monter ![]()
Marsh Posté le 08-02-2009 à 21:56:57
Oui c'est pour les pauvres lol la je viens de jouer un peu et ca a bugguer je pense remmttre a 1.60
Marsh Posté le 08-02-2009 à 22:02:36
dommage ce genre de processeurs peuvent vraiment monter facilement (genre 3 Ghz) mais il leur faut une carte-mère (a peine plus chère) avec des réglages dignes de ce nom ![]()
Marsh Posté le 08-02-2009 à 22:21:13
Oui je vais patienter un peu pour acheter une meilleur mais bon j'ai payer celle-ci 30€ normal qu'elle ne soit pas tres bonne pour l'oc en tous cas merci beaucoup de ton aide
Ps : tu pense que je pourrai jouer a saint row 2 convenablement avec ce cpu sur mon 17" , j'ai une 8800 gs
Marsh Posté le 08-02-2009 à 22:43:04
Oui tu pourras y jouer correctement je pense.
Marsh Posté le 08-02-2009 à 12:30:42
Bonjour ,
J'aimerais overclocker mon processeur qui est un E2140 , je me contenterais de le monter a 2.0 Ghz . Mon probleme est que j'ai une carte mere ' bon marche ' , c'est une ECs P4M900T-M2 et je ne sais comment m'y prendre pour l'overclokcing avec celle-ci ..
Merci de votre aide en esperant toruver une solution
