Overclock P5b + E6400 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-01-2009 à 23:16:09
Vdimm = auto
vnb = auto
Spread Spectrum = disabled
Pourquoi laisser la fréquence de la ram en auto?
Tu as lu les tutos? (il y en a un paquet sur la p5b)
Tu as recherché le fsb max?
Tu as testé par palliers?
Marsh Posté le 23-01-2009 à 23:59:07
bon alors j'ai fais ma petite recherche sur google.
j'en est conclus que je pouvais commencer par mettre :
CPU frequency : 300
Dram : 750
PCi express : 101
PCi: 33.3
spread : disable
memory voltage : 1.90
Cpu Vcore : 1.325
FSB : 1.3
C1E et intel speedstep : disable
Est ce que tout ceci te parait correct ?
si tu trouve des tuto sur les p5b je suis interessé j'en est pas trouvé tant que ca.
enfin par quoi je dois commencer a augmenter ?
Marsh Posté le 24-01-2009 à 10:47:32
Avec de la PC6400 c'est quoi l'interet de ne pas rester syncro sur la ram (si ce n'est brider la montée du fsb)?
Le PCIE c'est 100MHz. Le mettre @101 sur une p5b n'est utile qu'en cas de pcie @1x
Tu as recherché le fsb max? (Mettre le coef multiplicateur au minimum et monter le fsb syncro avec la ram)
Si la tension du northbridge est réglable (elle l'est sur les dlx et atres) commence par la fixer au plus bas dans un premier temps
Marsh Posté le 24-01-2009 à 12:30:08
Apparemment je peux pas synchro ma ram avec ma P5b, donc j'ai mis les valeur les plus proche de 800 Mhz.
j'ai mit mon PCIE a 100.
mon fsb max ac le multiplicateur a 6 est de 279.
les tensions du northbridge ne sont pas réglable.
et maintenant j'augmente quoi ?
Marsh Posté le 24-01-2009 à 12:34:45
| Nils22nils a écrit : Apparemment je peux pas synchro ma ram avec ma P5b, donc j'ai mis les valeur les plus proche de 800 Mhz. |
Euh si.
Si ton FSB est @ 266 pour la ram tu mets 533
Un FSB max @ 279? c'est bien bas. Peut etre un FSB hole tu peux tester directement 6*333 par exemple (ram @667)
Marsh Posté le 24-01-2009 à 13:04:23
ReplyMarsh Posté le 24-01-2009 à 13:11:44
| Nils22nils a écrit : exact ca marche, je peux encore monter plus haut en fréquence ? |
Ben si tu veux rester modeste tu peux rester en 333 mais changer le coef @7 puis @8
Sinon si tu veux tenter les 400MHz (attention le nb risque de chauffer plus)tu essaies de monter de 333*6 @ 400*6 par palliers
SI tu utilises un ventirad box tu devrais te contenter d'un fsb@333 pour le moment
Marsh Posté le 24-01-2009 à 13:18:34
ReplyMarsh Posté le 24-01-2009 à 13:20:26
| Nils22nils a écrit : ok t'a raison sa me suffit. |
Donc tu es en 8*333 stable sous OCCT?
Marsh Posté le 24-01-2009 à 16:02:04
J'ai pas encore tester je te dit ca dés que j'ai un petit moment devant moi =)
Marsh Posté le 26-01-2009 à 19:24:04
j'ai un problème en faite mon coef multiplicateur ce remet tout seul sur 8 au lieu de 6, du coup mon pc plante, pk il reste pas fixe ?
Marsh Posté le 26-01-2009 à 19:42:42
| Nils22nils a écrit : j'ai un problème en faite mon coef multiplicateur ce remet tout seul sur 8 au lieu de 6, du coup mon pc plante, pk il reste pas fixe ? |
Fonction d'économie d'énergie. Le coeff descend @6 lorsque le pc n'est pas sollicité afin d'économiser l'énergie
Marsh Posté le 26-01-2009 à 20:08:52
Faut stabiliser @6 si c'est stable => 7 si c'est stable 8
Si @8 ce n'est pas stable il faut peut etre monter un peu le vcore
Marsh Posté le 28-01-2009 à 22:20:17
a 7 mon pc n'est pas stable après un test occt, un vcore que j'ai mit a 1.4, la température du processeur ne dépasse pas 50°. Il ne devrai pas chauffer un peu plus ?
Marsh Posté le 28-01-2009 à 22:39:54
Mais à quelle fréquence?
Tu as validé sous 6*XXX? mais à 7*XXX cela ne fonctionne pas?
Marsh Posté le 23-01-2009 à 22:30:56
Bonjour tout le monde, je me suis lancé dans l'overcloking depuis peu et je rencontre quelque petit problème.
tout d'abord voila comment j'ai configuré mes valeurs dans le bios :
http://img147.imageshack.us/my.php [...] 243ce6.jpg
le reste j'ai rien touché, dite moi si il y a quelque chose va pas la déja ?
Ensuite quand j'arrive sur vista et que je lance un petit test OCCT, l'ordi plante avec un dumping mémoire. Est ce que je suis arrivé a ma limite ? est ce que j'ai raté un truc ?
ma config :
-sonata II
-E6400
-P5b
-8800gt
-kingston PC-6400
