OC 780GTX msi gaming - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-10-2013 à 13:57:25
Déjà dans quelles resolution joues-tu? Combien de fps @ stock?
Après dis nous tout tes réglages d'oc (frequences/voltages)...
Marsh Posté le 30-10-2013 à 15:09:01
J'ai aussi une 780 Msi Gaming.
Je n'arrive qu'à mettre +100 sur la RAM dans MSI Afterburner, ce qui donne 3105Mhz. Au dela -> plantage.
Quand au GPU, +96Mhz dans le soft, ce qui donne un boost a 1110Mhz. Au dela -> la fréquence se baisse petit à petit quand le power atteint 103% (que j'ai poussé aussi, avec la temp en prioritize à 85°). Je vais devoir flash le bios, mais avec quoi ?
Marsh Posté le 30-10-2013 à 17:16:00
je joue en 1920*1080
voila mes reglages, sur BF 4 ( le solo) je ne depasse pas 62°
a oui aussi, j'ai activé "forcer voltage constant" avec ça , ça me parait plus stable, et je chauffe pas donc pas de danger a priori..
Marsh Posté le 30-10-2013 à 21:05:07
c'est assez étrange oui...
Petit conseil, j'éviterais de monter plus haut que +25 au niveau du core voltage
Moi j'ai ça pour +12
A +270 sur le core je plante sous BF4. +260 pas de souci.
Marsh Posté le 31-10-2013 à 11:15:46
Wouou ! Quelle la MSI gaming aussi ? Tu peux me dire tes réglage dans les options AB ? Et si t'as fais d'autre réglage intéressant ??
Marsh Posté le 31-10-2013 à 11:45:16
@valdus_heresi : Mais je n'arrive pas du tout à faire ça avec ma MSI Gaming. J'ai réessayé avec la RAM : +186 sous AB, soit 3200Mhz.
Quand au GPU, je prends 1215Mhz mais pas longtemps car le Power Max de 103% est atteint dans certaines scènes gourmandes de BF3, ce qui me fait chuter la fréquence du GPU ... J'ai essayé de baisser le voltage petit à petit mais rien à faire au bout d'un moment ce n'est plus stable.
Marsh Posté le 31-10-2013 à 12:30:14
Le power max fait chuter la fréquence dans quelle cas en fait ? Au bout d'une certaine température ?
Marsh Posté le 31-10-2013 à 16:54:04
jeanl13 a écrit : Wouou ! Quelle la MSI gaming aussi ? Tu peux me dire tes réglage dans les options AB ? Et si t'as fais d'autre réglage intéressant ?? |
Nan c'est une PNY de référence avec un bios EVGA modifier et Boost désactivé.
Marsh Posté le 31-10-2013 à 17:39:22
pourrai tu m'en dire un peu plus sur le bios ?
Pourquoi as tu installé le bios EVGA
Puis-je en faire autant ?
ça apporte quoi de faire ça ?
Comment désactiver le boost ?
merci encore !
Marsh Posté le 01-11-2013 à 12:41:14
jeanl13 a écrit : Le power max fait chuter la fréquence dans quelle cas en fait ? Au bout d'une certaine température ? |
Tu fixes le Power Max à 103% sur nos cartes. Mais avec l'OC, la carte consomme plus, et quand elle dépasse de 3% sa consommation "normale" elle fait fait tomber la fréquence du GPU, c'est une sécurité.
Ce qui nous faudrait, c'est un autre bios, avec boost désactivé ainsi qu'un power max un peu plus poussé. Mais faut faire attention, car même si la température du GPU est bonne, tu ne connais pas celles des VRM
Marsh Posté le 01-11-2013 à 12:53:49
Alors pourquoi bios evga? car le bios moddé avec le boost desactivé était Evga, aprés il me semble qu'il est compatible uniquement avec les GTX 780 de réf
Marsh Posté le 01-11-2013 à 14:21:24
les gtx de ref c'est à dire ? parce que la msi gaming c'est le pcb de ref elle est just oc@stock non?
Marsh Posté le 01-11-2013 à 14:53:02
Je viens de flashé ma GTX 780 msi gaming avec le bios EVGA moddé :
http://forum.techinferno.com/downl [...] file&id=39
(a droit tu as le bouton Download).
Meme avec ça, dans mon cas ce n'est pas terrible. Je n'ai pas un bon GPU, j'ai mis le voltage à 1.2v, je n'arrive pas à dépasser 1163Mhz Je vais rester comme ça en H24, ça me parait safe.
Sinon le bios en lui même est vraiment bien fait. La carte prend la fréquence et le voltage qu'on lui donne. Plus de throttle.
Marsh Posté le 01-11-2013 à 15:39:24
a cool ! ça desactive le boost ce bios ?
merci beaucoup pour le lien ! tu peux me dire la procédure que tu as suivi ?
Marsh Posté le 01-11-2013 à 16:48:49
Oui ca désactive le Boost
Marsh Posté le 01-11-2013 à 21:12:32
bon, j'ai enfin flashé le bios merci deathrow31 !
Avant le flash je tenais pas "+150Mhz +37mv"
mintenant je suis a "+260Mhz +0mv" !!
@65° max contre 70 avant, c'est possible ou c'est un bug ??
Marsh Posté le 01-11-2013 à 23:40:37
c'est possible, mais teste sous plusieurs jeux gourmand, pour étre sur que sa tiens. Moi BF4 planter au bout d'une demis heure a +270 . Donc teste!
Marsh Posté le 02-11-2013 à 04:40:43
battlefield 4
Batman (le dernier)
Bioshock infinite et tres senssible, un exelent jeux pour voir si ta carte tien. généralement en 15min sa plante si l'oc et pas bon.
Marsh Posté le 02-11-2013 à 14:15:03
Ok merci du conseil je vais test !
pour l'instant je suis @1222Mhz sans touché au voltage, à priori ça plante pas, a testé sur bioshock
Marsh Posté le 02-11-2013 à 18:16:33
De rien! tien nous au jus!
Marsh Posté le 04-11-2013 à 00:17:32
Avec plaisir
Avec ce bios il ne faut juste pas se fier à la puissance donnée dans MSI Afterburner, ainsi que la vitesse en % des ventilo, car c'est calqué sur le model EVGA. Pour le reste c'est du tout bon. GPU boost désactivé, un power max repoussé, et un voltage STABLE. Tout ce que je voulais !
Marsh Posté le 29-10-2013 à 21:42:21
Salut à tous,
Je suis en train d'oc ma 780 GTX msi gaming, au bout d'un moment (environ + 150 mhz) le jeu ( genre BF4) plante (ecran noir, ctrl alt supr obligatoire), a part ça pas d'artefact, c'est aléatoire ( parfois au bout de 10 min de jeu, parfois 20min)...
Pensez vous qu'en flashant le bios pour augmenter un peu le vcore je pourrai éviter ce problème ?
