OC de Q9550 sur P5Q Pro et Corsair VX450. Cooler Master Hyper 212 Evo? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-10-2013 à 13:12:56
J'ai ce ventirad sur mon Q6600 ovc ca marche plutot bien pour le prix. il dépasse pas les 55-60 ovc a 3.1ghz. il n y pas beaucoup de vcore par contre.
pour ton alim ca ne posera pas de probleme je pense sauf si ta futur carte 3d consomme 250w
Concernant ta ram, elle peut tourner à 400mhz en natif donc tu as deja une marge 333=>400 pour le fsb du cpu.
sans compter qu'elle doit forcement monter plus que ca.
ta carte mere ne limitera pas l'overclocking du cpu.
Avec tout ca tu peux espérer facilement les 3400 mhz en passant le fsb a 400.
Attention je dis ca simplement mais il faudra régler le vcore, la ratio fsb/frequence ram, etc, faire pas mal de tests de stabilités.
(ne pas passer le fsb à 400mhz directement)
ton boitier est bien ventilé?
Marsh Posté le 24-10-2013 à 14:43:10
Merci beaucoup pour la réponse!
Mon boitier est assez bien ventilé je pense, avec 2 ventilos devant et un derriere.
Ca devrait le faire alors. Donc si j'arrive à OC avec cette conf plus le nouveau ventirad, et que dans 6 mois je prends une CG moyen de gamme, genre une Radeon HD x8x0 (ils ont changé leur dénomination maintenant mais bref en gros quoi), ca passera? Ca tire quand même pas 250W ces bêtes là?
Et autrement, j'overclockerai bien sûr par étapes en suivant un bon tuto, et pas tout augmenter d'un coup, pour pas tout cramer
(D'ailleurs je n'overclockerai que si c'est nécessaire, à savoir si je suis CPU limited sur un jeu)
D'autres avis?
Marsh Posté le 24-10-2013 à 17:08:00
Salut Penpex,
J'ai ce CPU Q9550 et je suis @ 3.5GHz mais attention la sa commence a chauffer heureusement que je suis sous watercooling.
Après je ne connais pas ton budget mais y à des kits watercooling tout-en-un qui sont très bon.
Le Seidon 120M:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00140438.html
Le Seidon 120XL:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00144368.html
Le Seidon 240M:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00144372.html
Mais attention en aucun cas je dit que le ventirad "Cooler Master Hyper 212 Evo" n'est pas bon
avec le watercooling tu évite de lâcher toute la chaleur du CPU dans le boitier ce qui n'est pas le cas avec un ventirad car quand tu O/C faut aussi pensé au composant qui l'entour comme la RAM, chipset etc... Sans oublier que ces kits water sont aussi compatible avec les nouveau socket si tu vient à changer ta config par la suite
Donc à toi de voir maintenant suivant ton budget ![]()
Marsh Posté le 24-10-2013 à 18:17:11
Merci pour cet autre avis!
Donc en effet, ca dépend pas mal des cas, comme il y en a qui ont l'air de réussir à monter pas mal, et là toi tu es obligé de watercooler à 3,5.
Dans tous les ca ca m'encourage à prendre un bon système de refroidissement, plutôt qu'un basique.
Et en fait pour être honnête je n'ai pas vraiment l'envie ni le budget pour faire du Water-Cooling ^^, même si je comprends tout a fait ses avantages.
Donc je pense que je vais prendre ce ventirad. Et comme je n'ai jamais démonté ma CM, je sens que je vais bien m'amuser quand je vais l'installer! (ca a l'air d'être un bon bousin quand même!)
Marsh Posté le 25-10-2013 à 00:52:51
Bon un petit retour alors, comme je l'ai acheté en rentrant chez moi ce soir!
Je l'ai monté direct (un peu galère de démonter la CM comme prévu mais bref) et résultat, entre 18 et 20°C de perdu sur le CPU par rapport au Intel de base! C'est impressionant!
je testerai l'OC peut-être ce weekend, même si j'en ai pas besoin maintenant ![]()
Marsh Posté le 25-10-2013 à 10:53:27
Pour info, j'ai un 9550 @ 3.6ghz et une GTX560 ainsi que deux disques durs et ma tour bouffe 300-320 watts à tout casser à la prise. Donc environ 250 watts délivrés par l'alim 80+.
Donc tu ne devrais pas avoir de problèmes avec ton alim 450 watts.
Marsh Posté le 25-10-2013 à 12:52:43
| john54 a écrit : Salut Penpex, |
combien de vcore? c est le plus important pour evaluer la conso
Marsh Posté le 25-10-2013 à 15:40:25
| Citation : combien de vcore? c est le plus important pour evaluer la conso |
Je suis a 1.275v car au début que j'ai O/C mon CPU il tenais pas une tension en dessous est la je fait des tests est j'ai réussi à le descendre à environ 1.22v ce qui me fait gagné entre 3 et 6°C sur un test OCCT
Je pense que c'est du au rodage du CPU a 3.5GHz car à 1.275v je monter a 59°C pas au dessus est la en moyenne à 1.22v je suis à 55°C en full je vais donc essayé de descendre pour voir ![]()
Marsh Posté le 25-10-2013 à 17:55:21
| Yog Sothoth a écrit : Pour info, j'ai un 9550 @ 3.6ghz et une GTX560 ainsi que deux disques durs et ma tour bouffe 300-320 watts à tout casser à la prise. Donc environ 250 watts délivrés par l'alim 80+. |
Ah oui d'accord en effet, ca va donc! Et comme disait d@kniko, tant que je ne mets pas une CG qui consomme 250W ca passe! (Mais si je ne m'abuse les CG qui consomment ca sont clairement HdG voire plus, et hors de mon budget qui sera 150-180€€ max!)
Marsh Posté le 24-10-2013 à 12:46:47
J'ai une petite question concernant mon alimentation et un éventuel ventirad que je dois acquérir.
En effet suite à une destruction du ventirad stock de mon Q9550 (suite à un transport de ma tour par ces **** de Collissimo, mais c'est une longue histoire, si ca interesse quelqu'un je peux fournir des détails croustillants) je dois racheter un ventirad.
Du coup pour des raisons logistiques (boutique pas loin de chez moi) je pourrais acquerir le Cooler Master Hyper 212 Evo pour en gros 38€, ce qui paraît un prix correct comme ca semble être un bon ventirad (petite précision, je viens d'arriver en Italie, et je ne connais pas le sérieux des vendeures en ligne italiens, mais bon ils ont Amazon au pire...)
Je pourrais en fait racheter un ventirad stock basique (15€) mais je me dis, que comme mon couple Q9550+Asus P5Q Pro a 5 ans tout juste, et que je compte le garder 3 ans de plus, je devrais réfléchier à Overclocker tout ca, ce que je n'ai jamais fait. D'ou mon choix du Hyper 212 Evo à la place d'un basique.
Le truc c'est que j'ai une alim Corsair VX 450 (450W donc) et que je ne sais pas du tout si je pourrais beaucoup Overclocker avec ca. Surtout que ma RAM c'est de la Corsair Twin2X 2 x 2 Go DDRII PC6400 CAS 5, donc je suis pas sur que ca puisse aider à beaucoup monter (la encore je ne suis pas sur de ce que j'avance comme je n'ai jamais OC) et qu'il va falloir que je change la CG genre dans 6 mois pour la sortie de GTA V (oui j'y crois), donc ca va rajouter un truc qui pompe pas mal.
Donc je résume, j'ai ca :
> Asus P5Q Pro
> Intel Core2Quad Q9550 (@stock 2,83Ghz)
> Corsair VX 450
> + une CG moyen de gamme récente (genre 150-180€ max) bientôt
> Ah oui, aussi j'ai un boitier Lian Li Lancool K7
Question donc: Est-ce que ca vaut le coup d'acheter un ventirad pour OC ou pas? (Je veux dire genre arriver à 3,5Ghz quoi. Parce que bon 3 ou 3,2, même avec ma petite alim et un ventirad basique ca doit se faire non?)
Et si oui l'Hyper 212 Evo est-il pas mal?
Merci!
Message édité par penpex le 24-10-2013 à 14:44:43
