OC intel Q9300 + P5Q-E - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-10-2013 à 17:26:30
Essaie déjà avec la RAM synchro. (DDR820 si FSB 410)
Et pour augmenter le FSB, il faut augmenter le VNB (en restant dans les valeurs safe, que je n'ai plus en tête)
Marsh Posté le 14-10-2013 à 18:31:08
Déjà essayé, en dernier j'avais essayé au dessus vu qu'on que certains fofo, y en a qui disait qu'il fallait rapprocher la fréquence de celle d'origine.
Pour le VNB, il est déjà bien haut là, et déjà essayé plus haut, même 1.4 me semble mais aucun changement
Marsh Posté le 14-10-2013 à 18:43:53
Faut toucher aux GTL ensuite. Pareil, j'ai pas les valeurs en tête ![]()
Marsh Posté le 14-10-2013 à 18:53:00
Justement c'est ce que je me doutais, mais je ne sais pas de quel façon y toucher sans faire de bétise. La je pense avoir les valeurs de base. Tu me conseils de monter les 3 en même temps ? et si oui de combien ?
Marsh Posté le 14-10-2013 à 20:36:24
J'ai test plusieurs changement, et je suis stable pour l'instant sur OCCT
- Ai Clock Twister : Auto
- CPU GTL Voltage Reference (0/2) : 0.635
- CPU PLL Voltage : 1.58
- NB Voltage : 1.36
- NB GTL Voltage : 0.635
- CPU Clock Skew : Normal
- NB Clock Skew : Normal
Je tiens au courant de mon avancée
Marsh Posté le 14-10-2013 à 23:14:20
- FSB Frequency : 444
- DRAM Frequency : 1067
- Voltage du CPU : 1.35 (1.34 réel)
- FSB termination Voltage : 1.40
- CPU GTL Voltage Reference (0/2) : 1.64
- CPU PLL Voltage : 1.6
- NB Voltage : 1.4
- NB GTL Voltage : 1.64
Voilà, avec le CPu en 7.5, il est à 3.328 Ghz et stable sous OCCT pour le moment après 30 min. Je verrai demain pour continuer tout ca.
Par contre, niveau temp, je sais pas si c'est normal, mais j'ai le coeur 3 qui chauffe plus que les autres, là il me fait du 69-72 C°, facilement entre 5 et 8 C° de plus que les autres, bug sondes ou c'est normal selon vous ?
Et autres questions, avec les valeurs que j'ai là, y a rien de trop haut ou j'aurai dépassé la limite ?
Et pour monter encore un peu, que puis-je monter encore ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 14-10-2013 à 13:06:52
Je me présente à vous pour de l'aide concernant mon OC, je n'ai qu'une petite expérience avec des C2D E6XXX et E8XXX que j'ai toujours réussi à bien OC en jouant avec le fsb et les voltages, mais là, avec cette génération de chipset et les Quad, il y a des notions qui me sont inconnues
J'ai chercher sur ce forum et d'autres, mais rien n'a su m'aider et comme on dit, chaque OC est unique .
Mon problème est que j'arrive jusque 3Ghz avec un fsb de 400 sans problème juste avec FSB et voltages, mais après pas moyen, ca ne reste pas stable plus de 3 min sous OCCT. Temp ok, entre 50 et 66 C° pour le core 2 ou 3 qui chauffe plus que les autres.
Donc là j'espère que je suis pas bloquer physiquement par le proc ou la cm mais juste par un mauvais réglage . Par contre il paratrait que les Q9300 s'OC très mal..mais
CPU : Q9300 (stepping M1)
MB : Asus P5Q-E (bios 2101)
RAM : OCZ Reaper HPC OCZ2RPC10662G
ALIM: OCZ ZX Series - 850W (80+ gold)
Refroidissement (Air) : Cooler Master V8
C1E SUPPORT : Disabled
MAX CPUID : Disabled
Intel (R) Virtualization Tech : Disabled
CPU TM FUNCTION : Enable
Execute Disable Bit : Disabled
- Ai Overclock Tuner : Manual
- CPU Ratio Setting : 6
- FSB Frequency : 410
- PCIE Frequency : 101
- FSB Strap to North Bridge : 333 (déjà test en 400 mais pareil)
- DRAM Frequency : 961 (avec ce strap et l'autre j'ai essayé les valeurs min et plus proche de celle d'origine de la ram mais change rien)
- DRAM Timing Control : Manual (5-5-5-15)
- DRAM Static Control : Disabled
- DRAM Read Training : Disabled
- MEM. OC Charger : Enable
- Ai Clock Twister : Strong
- Ai Transaction Booster : Auto (j'ai aussi test en manual avec level10 lu sur un fofo mais ne m'a pas aidé)
- Voltage du CPU : 1.30 (test aussi jusque 1.4)
- CPU GTL Voltage Reference (1/3) : 0.67
- CPU PLL Voltage : 1.54
- FSB termination Voltage : 1.30
- DRAM Voltage : 2.22
- NB Voltage : 1.34
- SB Voltage : 1.20
- PCIE SATA Voltage : 1.50
- Load-Line Calibration : Enable
- CPU Spread Spectrum : Disabled
- PCIE Spread Spectrum : Disabled
- CPU Clock Skew : Auto
- NB Clock Skew : Auto
- CPU Margin Enhancement : Performance Mode
J'espère que vous serez me conseiller .
Bien à vous,
Phoenix_reborn
