OC Msi gtx 760 TF - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-10-2013 à 19:18:35
Furemark en FHD ça chauffe, 73°c ça reste correct.
Pas de risque que ça crame, mais porte quand même une combi ignifugée pendant tes sessions gaming au cas où.
Genre ça :
Marsh Posté le 20-10-2013 à 19:21:42
MDR suis en short à coté de ma tour, pas envie de me cramer les poiles non plus
Mais l'histoire du TDP c'est grave en soit de dépasser les 100% ?
Marsh Posté le 20-10-2013 à 19:31:28
Bah non et c'est normal, ça permet à la carte de tirer plus et donc d'encaisser ton oc.
De mémoire tu le mets généralement au max dispo dans MAB, doit être dans les 115 ou 120%
Marsh Posté le 20-10-2013 à 19:15:46
je me lance dans un overclock de ma gtx 760 msi twin forze
Je me suis passé du programme de base msi.
J'ai direct OC par MSI afterburner ( reglage vitesse de ventilateur au petit oignons
Niveau reglage j'ai 1242 mhz au core et 1603 mhz pour la ram.
Alors je lance un bon furmark en full hd, je vois la température monter à 73 degrer max et niveau ventilateur je tourne à 75% de vitesse ( ca s'entends mais je bench , en jeu je monte pas si haut en temp )
Maintenant la ou j'ai un petit peu peur c'est le TDP en effet je suis à 107.5% TDP d'après GPUZ ( furmark m'indique la même chose )
J'ai tester sous OCCT avec affichage des erreur j'ai 0 erreur après 1h
Donc je me dis que ca devrai etre bon.
J'ai un peu peur juste pour l'étage d'alimentation, ca risque pas de cramer?
