[OC] inno3d GTX1070 x4 - besoin de conseils
inno3d GTX1070 x4 - besoin de conseils [OC] - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-01-2017 à 11:10:42
Hello  :hello:
Ce week-end j'ai reçu ma GTX1070, et comme je n'ai pas de temps à perdre, je me suis lancé dans l'overclock, comme ça, histoire de voir.  :whistle:
Avec MSI Afterburner, j'ai mis un petit +100 à la fréquence du core, vu les tests d'overclock des 1070, ça ne me paraissait pas déconnant.
Mais ce n'est pas stable, même sur un bench 3dmark firetrike, le driver peut planter avant la fin du bench.
C'est normal de ne pas tenir ce petit overclock ?
Je sais qu'il y a un nouveau firmware pour cette carte graphique, mais c'est lié à l'overclock de la mémoire, que je n'ai pas encore essayé.
Sinon comment vous overclockez ces cartes pour rester 100% stable ?
Mon boitier est correctement ventilé, de ce que j'ai vu la carte ne chauffe pas beaucoup.
Marsh Posté le 17-01-2017 à 12:02:27
Bonjour/Bonsoir,
Je possède une GTX 1080 de chez MSI (plus précisément la Gaming X), là actuellement tu nous en dis pas trop.
Ok tu met +100 au core, mais elle atteint combien en boost avec une charge, et tu es en quel mode (adaptif, puissance optimisé, etc...).
Personnellement la mienne tien 2075 MHz en core, après en mémoire tu peut mettre normalement 2250 MHz. A noter que moi sans augmenter la tension ni en touchant la power limit, j'ai un mur à partir de 2100 MHz qui m'empêche d'aller plus loin. Si je tente au dessus, crash pilote et sois je le récupère, soit je doit redémarrer le PC.
Marsh Posté le 17-01-2017 à 12:12:54
merci pour la réponse.
Pour la fréquence en boost je te dis ca ce soir, par contre pour le mode j'en ai aucune idée. À priori je suis sur le mode par défaut, les autres changent quoi ?
Marsh Posté le 17-01-2017 à 12:36:07
Les mode adaptif et puissance optimisé change rien, ou alors c'est très peu perceptible.
Par contre le mode performance maximale maintient les fréquences de ta carte en mode 3D, elle consomme plus mais délivre bien plus de performance en 3D et en 2D, mais aussi elle va stabiliser en température, et pour l'OC vue que GPU Boost 3.0 monte en fréquence quand le GPU est pas chaud, ça permet de stabiliser l'OC.
Marsh Posté le 17-01-2017 à 13:10:00
Donc, pour tester la stabilité de l'overclock il vaut mieux être en mode performance maximale ?
Une fois que la limite d'overclock est trouvée, je peux repasser sur le mode par default, ou les performances vont baisser ?
Je vais me renseigner un peu plus sur le sujet, et je te donne plus d'infos sur ma config (fréquence boostée notamment) ce soir.
Marsh Posté le 17-01-2017 à 17:09:40
Ouais mais vaut mieux rester en mode performance maximale car si ton GPU est à 40°C alors la fréquence sera plus élevé que à 60°C à cause de GPU Boost 3.0 qui augmente la fréquence lorsque la température est basse.
Donc imaginons en charge tu es comme moi à 2075 MHz, mais que si tu passe en adaptif tu veux jouer, et que comme la température de ton GPU est plus basse qu'en performance maximale, bah tu pourra passer ce mur des 2100 MHz, et dans ce cas là crash.
Donc soit tu reste en performances maximales (qui consomme plus mais fournis plus de performance car il oblige le GPU à garder sa fréquence), ou alors tu repasse en adaptif mais en baissant la fréquence du core sinon tu risque de crash pilote.
Marsh Posté le 17-01-2017 à 17:13:34
Okay !
Merci pour ces explications. Je vais faire quelques tests car c'est peut être pour ça que j'ai eu des plantages à +100 sur le core.
Marsh Posté le 19-01-2017 à 19:34:32
Marsh Posté le 19-01-2017 à 20:38:28
La fréquence de base est de 1620MHz, en boost elle est de 1823MHZ.
Donc avec le +100 que j'ai essayé ça donne théoriquement 1720MHz et 1923MHZ. Ca donne une valeur très faible quand même, surtout que la Inno3d n'est pas la moins bien refroidi. A priori coté alimentation et refroidissement du boitier je suis sensé être large.
Je ne test pas trop en ce moment car je suis également en train d'overclocker mon CPU depuis deux jours et je ne suis pas dans un état absolument stable de l'overclock de mon CPU  :whistle:  Du coup j'essaye de pas trop mélanger les deux.
Normalement ce week-end j'aurais le temps de faire plein de tests.
Merci de te tenir au courant en tout cas, je poste ici dès que je m'y remet !
Marsh Posté le 20-01-2017 à 17:20:48
Ok pas de soucis, je te laisse et faire.
Marsh Posté le 22-01-2017 à 12:53:54
Les valeurs constructeurs sont les valeurs minimales que ta carte atteindra (@ 37°C).
La mienne est donnée pour un peu moins de 1800MHz, en réel elle monte à un peu plus de 1950 donc avec un petit +100 sur after burner elle grimpe à 2050MHz
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 22-01-2017 à 19:55:35
hello question bête , ou règle t on le mode de performance , ma gtx 1080 tient 2164 mhz in game , mais le gpu boost me fait du yoyo ...merci d avance edit j ai trouvé reste plus qu' a tester , vais pouvoir gratter un peu en oc ...
Message édité par nikko02 le 22-01-2017 à 20:05:27
mon topic de ventes  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 22-01-2017 à 20:11:03
Ca change rien il réduit toujours la fréquence au dessus de 40 degres ( watercooling) du coup obliger de rester 12 mhz en dessous de mon oc max pour Eviter le crash en dessous de 40°c , ma 1080 inno twin  restera donc a 2152mhz en load , déjà pas mal sans toucher a la tension.
Marsh Posté le 23-01-2017 à 11:30:52
Même question que toi sauf que j'ai pas encore cherché...
Tas trouvé ça ou du coup?
Marsh Posté le 24-01-2017 à 20:18:55
La inno3d est déjà OC d'usine.
