Avis sur Oc I5 3570k validation - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-01-2017 à 09:26:29
perso, je trouve ça plutot bon.
car chez moi, pour avoir du 4.3 stable, suis obligé de lui mettre 1.25.
soit mon i5 est pas top en oc soit je suis nul...je penche plutot pour le second...
Marsh Posté le 19-01-2017 à 16:08:18
Merci pour ta réponse ^^ , aprés si quelqu'un de plus caler peut me répondre sa serais sympa merci
Marsh Posté le 15-03-2019 à 18:28:24
chassonj a écrit : perso, je trouve ça plutot bon. |
Personne pour réconforter
Marsh Posté le 16-03-2019 à 01:11:36
Idéalement il faut partir sur une heure pour valider. Mais si ça tient 30mins c'est que ça devrait tenir 1h normalement.
Par contre t'as des petits drops de CPU usage : peut-être du throttle mais tes t° ont pourtant pas l'air mauvaise.
Postes peut-être les fréquences pour voir si c'est bien ça !
Tu sais que tu aurais pu juste mettre un seul ratio turbo en le réglant avec "ratio turbo sous OS" pour les 4 cores. Mais bon on s'en fiche c'est un détail !
Sinon c'est pas mal, je fais pas mieux
Marsh Posté le 16-03-2019 à 11:22:42
c est pas mal du tous je pense aussi à du throttle tu dois pouvoir le verifier avec HWiNFO64 de mémoire sa throttle à partir de 72° mais c est pas genant plus que sa fais des test noté pour comparer des fois on gagne rien d être à la limite
Marsh Posté le 16-03-2019 à 14:59:14
Tu peux désactivé le "MCE" (Asus MultiCore Enhancement)
C'est une sorte de fonction d'overclocking qui a tendance a balancer bien trop de patate pour assurer la stabilité.
De plus tu es en manuel donc aucun intéret
Effectivement sur ton bench tu as un petit soucis,l'usage du CPU chute régulièrement donc tu as une/des protections qui s'activent.
La fréquence des Cores doit surement descendre au vue de la descente des T° et c'est clairement pas le but.
Utilise HWINFO64 en tache de fond pendant un bench de 5mn et il va donner des infos a ce sujet.
Marsh Posté le 16-01-2017 à 20:54:07
Bonsoir à tous je me permet de faire un post pour avoir quelques avis pour la validation à 4.4ghz de mon I5 3570k
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
Test effectuer sous Linpack avec support AVX pour les screen que je vais vous poster . Le reste du temps basic occt sous Large Data Set.
Tension :1.165 sous bios
Configuration actuel :
Bios à jour
Asus P8Z77-V
I5 3570k
G Skill RipjawsX DDR3-1866 @933Mhz 9-10-9-28
Ventirad : Noctua 120mm NH-U12S
Carte graphique : Gtx 970 kfa2
Donc voila les screen avec toutes les informations nécessaires je pense
Voila n'hésitez pas si je doit rajouter des infos ou à me poser des questions
Message édité par jag85 le 16-01-2017 à 20:57:31
