Gain de 5% pour HD 6770
Gain de 5% pour HD 6770 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-12-2013 à 22:56:09
Salut tout le monde !
J'ai souhaité overclocker ma cg HD 6770 puisqu'elle commence à dater un peu donc avant de la changer j'ai voulu tenter le coup. Bref, étant néophyte en la matière j'ai suivi ce tuto : http://www.commentcamarche.net/faq [...] -graphique
En gros, j'ai utilisé AMD OverDrive qui est intégré dans le catalyst control center en augmentant progressivement la fréquence du gpu et la mémoire et en vérifiant à chaque fois avec le furmark, jusqu'à ce que ça bug (pour ma part, pas de problème géométrique visible mais juste un beau plantage du benchmark ou alors un écran quadrillé qui m'oblige à faire un hard reboot). Bref, pour des fréquences d'origine de 850 et 1200 MHz, je suis arrivé à 925 et 1250 MHz. Tout content je fais un 3dMark pour comparer mon score qui est passé de 2577 à 2720. Donc ça me fais un gain d'environ 5%... C'est pas que je suis déçu mais un peu ^^ donc je souhaitais simplement savoir si j'ai fais les bonnes manip' et si je pouvais améliorer mon score. Et si oui comment ?
Merci d'avance !!
Marsh Posté le 18-12-2013 à 01:02:01
Essaie avec le logiciel MSI Afterburner, teste le gpu et la ram séparément
Et tu peux aussi augmenter la tension du GPU et débloquant l'option
