flashage HD 5770 raté - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-09-2013 à 08:24:46
un clear cmos aurait remis ton affichage sur igp non?
Marsh Posté le 22-09-2013 à 13:14:22
Oui, en effet, J'y ai pensé, mais j'ai pas mal paramétré mon bios, alors tant que je peux éviter de tout remettre par défaut, je le fais.
Marsh Posté le 23-09-2013 à 11:17:11
Regarde ici pour le BIOS d'origine :
http://www.techpowerup.com/vgabios/
Marsh Posté le 23-09-2013 à 19:45:53
Ouais, j'avais regardé, mais ya pas mon bios. Par contre, en googlelant la version du bios : 012.020.000.015.034830, je trouve bien mon bios sur techpowerup, mais ya pas de liens pour télécharger.
Marsh Posté le 24-09-2013 à 19:05:26
Bon bin, je crois que je vais en racheter une ! La hd 7870 est encore un peu chère pour moi, mais je pense que c'est le plus équilibré avec mon phenom II x4 965. Les sapphires sont les moins chères (150€), ça me semble bien.
http://www.rueducommerce.fr/compos [...] 866553#pdd
Marsh Posté le 12-11-2013 à 15:33:46
si c'est une référence , re flash avec un bios d'une carte graphique au pcb générique (standart quoi) peut importe la marque , au final tu risque rien.
Pas obsolescence programmé ici , l'erreur est humaine
Si ton ventilateur ne dépassais pas 50% , de forte chance que cela soit un utilitaire extérieur(genre afterburner) qui a verrouillé la vitesse du ventilateur.
Aussi un repast serai pas négligeable si besoin.
Donc soit tu passe par l'igp , soit par une autre carte graphique si ta un port pci ou pci-e ( a pas chère pour 10€ fdpi tu va trouver) ou alors flash a l'aveugle (c'est réalisable , je l'ai fait sur un pc portable )
Marsh Posté le 22-09-2013 à 01:27:36
Que ce topic puisse vous être utile.. Autant à vous qu'a moi. Lisez que la parti 5 si vous voulez m'aider, ou encore voir que la dernière ligne.
Voici mon histoire
1.Obsolescence programmé??
D'abord, j'ai eu un 1er problème depuis cet été : mon ordi s’éteint automatiquement, au bout de quelques minutes de jeux vidéos intensifs.
J'ai donc contrôlé les températures, et j'ai constaté que le ventilo de la CG ne montait plus à 100%, mais atteignait seulement les 50% maximum après une lente progression montante.
Ce chiffre constant est à mon avis trop rond pour qu'il s'agisse d'une usure ou d'une défaillance matériel. De plus, j'ai remarqué que les problèmes sont apparus seulement quelques semaines après que ma cg soit arrivé en fin de garantie constructeur (3 ans).
je m'y connaissais pas beaucoup, mais je me suis dis qu'avec de la chance, il y aurait dans le bios de la cg une équation du genre : si date du jour > (date du bios + 3 ans) alors vitesse ventilo divisé par 2.
Je décide de modifier le bios en utilisant Radeon Bios Editor et en suivant ce super tuto : http://www.commentcamarche.net/faq [...] ue-ati-amd
Dans RBE, je vois ID fabricant 0000 ( déjà ça sent l'arnaque), donc carte no-name au lieu de connect 3D, je regarde donc sur la carte, je vois "made in China", Merci la Chine !!
je modifie l'option visant à utiliser une table de valeur pour les températures plutôt que l'équation destinée à calculer la vitesse de fan idéal. j'ai aussi cliquer sur le bouton "set all fan settings to recommended values" me disant que cété une valeur sûr, sinon il n'aurait pas mis le bouton, ensuite j'ai légèrement modifié les valeurs du tableau.
2. Et là.. C'est le drame
Puis, vient le moment ou je me prend pour un super hacker et que je tape la commande dos de l'apocalypse : atiflash -p 0 5770.rom
un message apparaît : old version bios, new version bios, plus tout un blabla plein de chiffres ou on comprend rien, je reboot, et... et...
... écran noir
dans le tuto, ça dit que dans ce cas, la carte est bonne pour la poubelle (super tuto je vous disais). Heureusement que je me suis pas arrêter là. En fait, je vois sur internet, que l'on peut s'en sortir en reflashant avec le bios d'origine (ah lala, et moi qui me demandais à quoi aller servir de mettre aussi son bios non-modifié sur la clé, heureusement que je l'ai fais), avec une seconde CG PCI-E sur un second port PCI-E dessus, ou même avec une carte PCI sur un port PCI.. Problème, je n'ai qu'un seul port PCI-E et qu'une seule CG.
Bon, restons calme, y a toujours une solution, pensons positif, d'habitude je mens sort tout seul, voyons ce qu'il me reste : une souris, un clavier, une clé usb bootable, et un pc avec un bouton on/off qui fonctionne... MAIS POURQUOI J'AI DÉSACTIVER CE ****** D IGP... Bref, c'était mal barré.
3. les péripéties : prenez en de la graine, si ça peut vous être utile
1ere solution : Reflasher avec le bios d'origine à l'aveugle, une idée de fou
Et me voilà devant un écran noir en train de taper une commande qwerty sur un clavier azerty, sans même avoir la possibilité d'activer le pavé numérique (diodes reste éteintes), alors que ma souris, elle , brille de de ses 3 diodes.
Et ma conscience qui me parle pendant que je tape lentement la commande : Q........T.......I........F.......L......Q..........."euh... As tu vraiment appuyer sur cette touche? ...euh"......Q..... "N'as tu pas appuyer 2 fois sur cette touche?"... j'en ai plein l... Reboot et recommence
Je compris un plus tard que le mal que je me donnais là ne servait à rien , car en fait le clavier ne fonctionnait même plus, et que même si il fonctionnait encore, je ne booterais pas sur la clé.
oui, car changer l'ordre du boot par l'intermédiaire du boot menu (F12 sur gigabyte 880GM-UD2H) ne le changeait que pour une seul utilisation.
l'ordi ne démarrait donc plus sur la clé... à vrai dire il ne bootait plus du tout; oui car le bios est en plus programmé par défaut pour s'arrêter au premier problème rencontré : la carte graphique étant dans les premiers, tout les périphériques suivants, clavier compris, ne démarreront pas. Il y a une option dans le bios pour éviter ça, encore faut-il pouvoir y accéder.
4. J'ai de la chance
Avec un seul port PCI-E on peut s'en sortir, mais il faut une seconde CG
coup de bol extraordinaire : quelques jours auparavant, un de mes amis à commander une nouvelle carte graphique sur mes conseils avisés, et vient de l'installer le jour même ou je lui demande, il me passe donc sa vieille HD 5450 dont il n'a plus l'utilité ( Non non, je vous jure que je n'ai pas fait exprès )
2éme solution : flashage du bios d'origine à l'aveugle, mais avec préparation.
je débranche ma CG, j'installe celle de mon ami, je démarre le pc, je prépare le bios à booter sur la clé tout le temps cette fois, et après quelques essais, je comprend mieux le pb du clavier et trouve l'option dans le bios pour qu'il se fiche des erreurs rencontrés. Je note le temps d'attente pour accéder à la clé, je tape la commande sans l’exécuter bien sur. puis je re-éteins le pc, remonte ma CG, et refais la même manip à l'aveugle ... exécute la commande.. J'attend quelques secondes... puis je reboot... Et là ... C incroyable...
écran noir... même avec le bios d'origine . Mais comment savoir ce qui c'est passé? en fait, j'ai bien une autre carte graphique, le chips intégré ou IGP (ça donne faim), sur le net, j'ai lu que ça désactivé le PCI-E si on l'activé donc impossible de communiquer avec la CG. Bin faut pas croire tout ce qu'on dit sur Internet.
5. J'arrive à cour de solution
3éme solution : flashage du bios d'origine avec le chipset intégré
je remonte la HD 5450 juste pour l'affichage, j'active l'IGP dans le bios et le place en priorité : paramètre "primary video adapter" sur "onboard VGA"
j’éteins le pc, remet ma 5770, et cette fois, ne pas oublier de brancher l'écran sur le chipset intégré et non sur la CG sinon écran noir . Je boot sur la clé, je commence par faire un atiflash -I 0, et si tout va bien, normalement vous devriez voir... ERROR 0FL01 "adapter not found"... oups!! a part pour les gens comme moi qui oublie de brancher l'alimentation de la carte (que cela puisse en aider d'autres qui pense que la carte est morte), vous devriez avoir une ligne d'information concernant votre carte :
adapter bn dn dID asic flash romsize test bios p/n
0 02 00 68D0 Juniper SST25VF010 ffff -
bon ensuite je lance la commande atiflash -f -p 0 original.bios
j'obtiens un message avec :
old bios version ......
new bios version .....
exiting due to signal SIGFPE
division by zero, bla bla bla, je ferais une photo si demandé
en gros, il y a pleins de chiffres pour indiquer les positions ou ça va pas. pourtant c'est le bios d'origine, je me pose des questions, l'aurais je modifier par mégarde? renommer le fichier l'aurais impacté? l'ouvrir dans rbe sans sauvergardé aurait fais des dégâts? la technique d'extraction avec gpu-Z version 0.6.6 n'est pa fiable?
j'ai trouvé pleins de commandes d'atiflash ici : http://forum.techinferno.com/gener [...] shing.html
jai fais une sauvegarde du bios chargé : "atiflash -s nomfichier.rom" mais impossible de l'ouvrir avec RBE
si vous avez des suggestions ou des questions, n'hésitez pas. Et si quelqu'un à par hasard un bios com ça sur sa carte, qu'il me fasse signe, ça pourrait m'être super utile : ATOMBIOSBK-ATI VER012.020.000.015.034830
