Sapphire HD 5770 Vapor-X | Flash réussi mais pas pris en compte sous w - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-08-2013 à 11:21:27
drap
Marsh Posté le 27-08-2013 à 14:15:01
On peut voir que les fréquences de base sont bien les bonnes sur GPU-Z après ton flash, un petit tour dans ton catalyst overdrive et le problème sera réglé
Marsh Posté le 27-08-2013 à 15:33:03
drifter333 a écrit :
j'ai pas tout compris. donne moi un peu plus de détaille. merci !
c'est mon premier flash CG donc ...
et pour le CCC je l'est pas installer. c'est lui qui posé problème ? (je crois pas mais bon je suis pas l'expert ^^)
Marsh Posté le 27-08-2013 à 15:41:21
GLeader a écrit : j'ai pas tout compris. donne moi un peu plus de détaille. merci ! |
Comme tu peux le voir sur ton image :
la ligne "Default Clock" indique bien tes 900/1300 alors que la ligne "GPU Clock" indique 860/1200
Ton flashage est donc bon
Le CCC n'est pas le problème c'est juste qu'avec tu aurais pu augmenter tes fréquences pour obtenir celle que tu désires
Tu peux faire la même chose avec Afterburner
Installe un de ces 2 logiciels (ou un autre Sapphire Trixx, Asus OC tweak...) et change les fréquences
(HS : pourquoi rester sur les driver 13.4 ? )
Marsh Posté le 27-08-2013 à 16:05:03
drifter333 a écrit : |
j'ai déjà OC avec MSIab mais ce n'est pas la le problème
vue que je suis limité par le voltage (qu'on peu pas modifier avec un logiciel sur cette carte)
j'ai choisi de flash le bios avec 1.15v au lieu de 1.125 de base. juste pour test, et après j'aurai mis plus
le truc c'est que même le voltage ne s'active pas je suis toujours sur 1.125 comme les images l'indiquent
Marsh Posté le 27-08-2013 à 16:14:07
ok
j'avais pas vu le voltage effectivement
Sur ce coup je ne peux t'aider je n'ai jamais rencontrer le problème, le deux seuls flashage que j'ai effectué sont sur une 6950 (flash @6970) et une 7970 (flash @GHz Ed.).
Dans les 2 cas j'ai du changer les fréquences dans le CCC mais les voltages étaient bon directement...
Marsh Posté le 26-10-2013 à 18:56:36
moi aussi 'javais une hd 5770 vapor x et j'avais remarquer cela aussi que les tensions quoique l'on faisait dans le bios cela ne changé rien du tout en réalité
la mienne tenait de façon très stable 960 mhz gpu avec vgpu à stock et 1350 mhz niveau mémoire
la seule façon que j'ai pu trouver pour augmenter le vgpu j'utilisais msi afterburner ou j'arrivais péniblement à 1030 mhz niveau gpu avec un vgpu à 1.25V et le ventilo qui devient alors très bruyant
Marsh Posté le 26-10-2013 à 21:20:50
lefuretquicourtvite a écrit : |
je l'ai déjà vu ce furet courir...ailleur qu'ici
Marsh Posté le 27-08-2013 à 01:08:39
J'ai suivi ce tuto :
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] xx-6xxx%29
et celui la
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] -et-HD58XX
et donc j'ai flashai ma CG
petit problème. le flash et bien actif dans le BIOS de la CG mais pas en pratique (sous windows / jeux 3D / stress tests)
voila quelques images :
BRE :
GPU-Z CG idel :
GPU-Z load (stress avec furmark) :
est-ce que j'ai raté quelque chose dans mon flash ?
merci d'avance !
