Cooler Master HAF 922 | Watercooling en 720mm | Photo HD ! [Workblog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-08-2013 à 14:17:16
| Modification réalisées : |
Peinture intérieur full noir
Démontage cage HDD
Découpe grille top
Découpe tôle haut boitier pour le RAD 360
Travail de la façade pour passer le RAD 360 du bas
Découpe du fond du boitier
Ajout de serre câble pour le câble management
Visserie noir (MDPC-X)
Waterbloc processeur finition miroir (papier 1000 + miror)
| A réaliser : |
Montage unique d’un SSD pour le système, aucun DD (serveur de fichier dans la maison) (d’autres projets en cours donc en attente des finances)
Intégration d’un rheobus a écran lcd dans la façade ou bien un rheobus normal a l’intérieur du boitier.
Peindre le RAD 360 du bas (pas avant la prochaine vidange du circuit)
Refaire la fenêtre latérale trop rayée.
Passer en tuyau transparent avec un liquide d’une couleur assortie a la config.
Trouver une solution pour mon alim un peu bruyante
Autre chose si vous avez des idées ?
Marsh Posté le 26-08-2013 à 15:24:23
| Modification du boitier en photos : |
(desolé pour la qualité, les photos datent un peu)
Suppression de la cage HDD :
Peinture de l’intérieur en noir satiné :
Ouverture de la tôle et perçage de trou pour fixer le rad 360 du haut :
Et pour évacuer l’air du rad, ouverture de la fausse grille présente dans le top :
Puis pour le rad 360 du bas, alors là, pas beaucoup d’espace disponible ! Alimentation de 14cm et rad 360 de plus de 39cm avec les sorties, et tout cela doit rentrer dans le boitier qui fait 53cm intérieure, 55cm extérieur en comptant la façade.
Le choix est donc fait de tailler dans la face avant pour le faire dépasser du boitier, et de limer la façade plastique du HAF pour gagner quelques millimètres, et ouvrir l'espace sous le RAD :
Et aussi, ponçage du waterblock (alphacool HF14), finition au papier 1000+Miror :
Marsh Posté le 28-08-2013 à 22:09:47
| Photos de la config hardware et watercooling : |
Voici donc tous les éléments du mod ! Détails de la config disponibles dans le premier message du topic.
Marsh Posté le 01-09-2013 à 21:24:14
Merci a vous pour ces commentaires !
thepilot64 : Je suis passé voir ton topic, content de voir d'autres fans du HAF 922 !
Bientôt la suite avec le montage des composants dans le boitier !
Marsh Posté le 01-09-2013 à 22:50:51
Mon boitier va bientot être "refait". J'ai envie d'y aposé une plaque de séparation alim carte mère. A voir si ça passe ![]()
Marsh Posté le 26-08-2013 à 14:16:56
Salut à tous !
Cela fait un moment que je voulais ouvrir un topic pour le mod de mon haf 922, c’est chose faite !
Donc le projet a commencé depuis un moment (j’ai le boitier depuis 2011 ^^), mais j’ai avancé petit à petit en évoluant aussi niveau config, début 2012 passage au watercooling.
| Projet : |
Le projet était de faire un pc de jeux et surtout de construire une machine personnalisée en recherchant et en adaptant les pièces…
Pas mal de réalisations ont déjà été faites sur HAF 922, je m’en suis donc un peu inspiré pour certains éléments, mais pour faire plus unique j’ai décidé de relever le défi d’intégrer 2 rad 360 le tout à l’intérieur du boitier ! La config ne demandé pas obligatoirement une surface de dissipation aussi grosse mais c’était surtout pour le plaisir d’intégrer et pour relever le défi !
Couleur dominante du mod, noir avec éléments blancs (tuyau, waterblock, ventilateur, néons…) et le bleu sur la CM Asus.
Le projet est donc quasiment terminé à ce jour, reste juste quelques modifs et améliorations a réaliser.
| La config actuelle : |
Haf 922 moddé
Asus P8P67
I5 2500K @4Ghz
8Go kingston 1600Mhz
HD 6950
Gigabyte 650W
HDD 2,5 120go (en attendant un SSD)
| Config watercooling : |
Waterblock alphacool HF14 Yellowstone
Waterblock EK 6970 v2 Acetal
Pompe laing DCC 10w (avant cela une 18w qui était trop bruyante)
Rad 360, ep45mm
Rad 360, ep30mm
Tuyau Blanc 10/13
Réservoir baie XSPC
Ventilateur Arctic F12
Liquide refroidissement auto Volkswagen.
Petit Teaser :
Message édité par tecnouf le 28-08-2013 à 22:13:53
