FX 5200 128mo ddr
FX 5200 128mo ddr - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-11-2005 à 18:57:38
Simple question : puis je debrancher le ventillo de la cg sans risque?
Car le probleme c'est que le ventillo tourne a une grande vitesse et j'aimerais bie le regler mais je sais pas comment on fais ca
merci de votre aide :hello:
Marsh Posté le 28-11-2005 à 19:52:54
comment peut on diminuer le voltage du ventilo aussi?
Marsh Posté le 28-11-2005 à 21:23:57
oui mais c'est quand meme risquer car moi j'ai eu une fx5200 et je l'ai deja fait tourner sans ventillo et elle tapais 75 facile donc a surveiller mais si tu veux regler le ventillo tu fou une simple resistence sur le + et sa devrai aller ou un régulateur
Marsh Posté le 28-11-2005 à 22:26:32
en fait c'est surtout pour de la 3d ,aucune application 3d
Marsh Posté le 05-12-2005 à 01:28:38
Dans Riva tuner, il y a une option qui permet de régler la vitesse en fonction de l'utisation 2D ou 3D. Comme ça pas de risque. Si tu lances une appli 3D, tu retrouves la ventilation max.
C'est simple, tu regles par exemple 50% en 2D et 100% en 3D et tu observes la T°. Si 50% c'est trop chaud tu met 60% et ainsi de suite.
Dans Riva, l'option de réglage du ventilo se trouve : Main/Driver setting/Customise/system setting/Fan.
J'ai essayé sur ma 6600 ça marche super bien, la vitesse du ventilo change quand on passe de 2D à 3D et vice versa.
Le principe est simple, Riva identifie ta carte et ses fréquences 2D 3D et lorsqu'il observe le passage d'un mode à l'autre il modifie le voltage du ventilo (donc absolument pas besoin de capteur de vitesse).
Voilà, j'espère que ça fonctionne aussi avec les 5200, je sais que les 5900 utilisent deux modes différents donc je présume que c'était le cas pour les 5200.
Raphaël
Message édité par lizard le 05-12-2005 à 01:34:05
