o/c geforce fx 5200
o/c geforce fx 5200 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-08-2005 à 12:45:45
Salut, j'ai une geforce fx 5200 qui est o/c avec riva tuner.
J'ai changé le ventilo dessus, je peux tout monter à fond si je met la vitesse de mon ventilateur au maximum svp?
Et à patir de quel temperature celà devient-il critique?
Merci d'avance
Marsh Posté le 08-08-2005 à 12:47:45
voir ton post CPU ... celui la est encore pire ... omg
Marsh Posté le 08-08-2005 à 13:37:32
si vous voulez pas m'aider, c'est pas grave
Marsh Posté le 11-08-2005 à 21:19:01
moi j'en bnai une et elle est a 42degrer au repo et 55en full moi je dit que elle peut monter facile a 75 voir 80 alz
Marsh Posté le 11-08-2005 à 22:30:19
si tu l'as déjà o/c tu devrais savoir...
comment tu veux qu'on t'aide sur des questions aussi bidon?
t'as une sonde au moins sur ta carte?
Marsh Posté le 11-08-2005 à 23:36:40
pour o/c une carte graphique dans de bonnes conditions, suis cette methode en utilisant riva tuner à la place de rage3d tweak: http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9028-1.htm
Marsh Posté le 12-08-2005 à 23:40:51
oui j'ai une sonde sur ma carte graphique juste a cote du proco que j'ai mis moi meme!!!! avec un aerograde
Message édité par Profil supprimé le 12-08-2005 à 23:46:00
Marsh Posté le 12-08-2005 à 23:46:26
tu l'as o/c à combien pour l'instant ta carte?
elle est à combien en température?
tu as testé sous 3dmark03?
Marsh Posté le 13-08-2005 à 00:26:57
ma carte est a exatement a 325MHzcore  412MHzmemoire tout sa avec riva tuner et a 3dmark j'ai un score de merde mon score est 1394 pffffff c'est merdique comme carte ma carte est a 41degrer ou 45degrer suivant la temperature de ma caisse et 52degrer en full avec farcry
Message édité par Profil supprimé le 13-08-2005 à 00:28:21
Marsh Posté le 13-08-2005 à 14:13:26
ça s'adressait à l'intéressé autrement dit destroyman lol (pour la sonde aussi)
mais ça lui donnera une idée du score et des températures (s'il revient un jour...)
nicolas coscia: ta carte est en passif?
c'est à peu près les temps que j'avais d'origine
avec le ventilo sur pci je dépasse pas les 42°
tu devrais monter plus en mémoire et baisser la fréquence d'horloge
Marsh Posté le 13-08-2005 à 15:06:47
ma frequence est a la limite avec riva tuner je suis juste avant le point d'exclamation a la limite quoi et c'est super stable!!
Marsh Posté le 13-08-2005 à 20:14:09
412 de fréquence mémoire c'est peu
là je suis à 464: je peux pas monter plus, à 467 il y a des artefacts mais à 464 aucun problème
par contre la fréquence d'horloge est à 292: au-dessus j'ai des ralentissements
je connais pas trop riva tuner mais tu dois pouvoir monter plus
perso j'utilise les coolbits, comme ça j'utilise pas de logiciel supplémentaire
Marsh Posté le 13-08-2005 à 21:38:54
moi j'ai essaier colbit 2.0 et sa bloke a un certain niveau
Marsh Posté le 13-08-2005 à 21:50:41
voila j'ai 440MHZ EN VITESSE de memoire et 300MHZ pour le processeur tu crois que c'est bon comme réglage sa ou encore un peut plus
Marsh Posté le 13-08-2005 à 22:21:13
encore mieux 300MHZ processeur et 450MHZ memoire
Marsh Posté le 13-08-2005 à 22:22:10
vas y vas y a fond lol
Marsh Posté le 13-08-2005 à 22:24:38
et ça donne quoi sous 3dmark03?
avec les nouveaux pilotes (77.72),il me bloque aussi à partir de 467Mhz pour la mémoire et il a raison puisque quand j'ai essayé de mettre à 467 avec powerstrip il y avait des artefacts: je crois que c'est en fonction de la version des pilotes parce qu'avec les anciens je crois que je pouvais aller plus haut sans que ça bloque mais j'avais des artefacts
si ça fige c'est que la fréquence d'horloge est trop haute
s'il y a des artefacts, c'est la mémoire
EDIT: c'est pas les 77.72 mais les 77.77 (les derniers dispo)
Message édité par blackhawker le 13-08-2005 à 23:26:43
Marsh Posté le 13-08-2005 à 22:29:08
 :pfff:
alerte au troll
Marsh Posté le 13-08-2005 à 22:49:26
j'ai essaier en 300mhz et 460mhz a 3dmark j'ai pas su terminer le test j'ai eu un ecrant bleu en me disant que ma carte video a eu un réel probleme alor je l'ai remit a 300mhz et 450mhz et la sa marche a 3dmark je suis passer de 1394 a 2254 voila c'est un rien mieux mais bon ...et aussi a everest ema bande passante a haugmenter de 3100mo/s a 3568mo/s
Marsh Posté le 13-08-2005 à 23:15:51
ha désolé c'est pas les 77.72 mais les 77.77 que j'ai installé (les tout derniers dispo sur le site nvidia)
je crois que c'est les 77.72 qui posaient problèmes sur les vidéos, j'ai même pas osé regarder ce que ça donnait pour les jeux
Marsh Posté le 13-08-2005 à 23:23:58
ok je télécharge la nouvelle version et je te dit quoi....
Marsh Posté le 13-08-2005 à 23:36:31
niquel avec la nouvelle version sa foire plus
a 3dmark je suis passer de 2254 a 2487 voila encore mieux
Marsh Posté le 13-08-2005 à 23:41:20
pas avec la 5200?
ça monte pas aussi haut à 3dmark03
t'as changé les fréquences entre ces versions? ça fait beaucoup trop pour un simple changement de pilotes
Marsh Posté le 13-08-2005 à 23:43:12
j'ai changer le processeur je l'ai mis a 325mhz et la memoire a 450 et sa tien pour l'instant et toi tu a combien en score a 3dmark
Message édité par Profil supprimé le 13-08-2005 à 23:44:02
Marsh Posté le 13-08-2005 à 23:47:56
1246 en 292/464 au lieu de 800 en 250/266
je crois qu'il y a des 5200 en 250/300
tu as combien par défaut?
Marsh Posté le 14-08-2005 à 00:03:58
par defaud j'ai 250en processeur et 332 en memoire elle est faite par pixel vieux
Message édité par Profil supprimé le 14-08-2005 à 00:05:05
Marsh Posté le 14-08-2005 à 15:20:57
tu pourras monter plus en mémoire alors: c'est pour ça que tu fais de "meilleurs scores"
Marsh Posté le 14-08-2005 à 15:27:20
je peux pas monter plus max en memoire 465MHZ ET MAX POUR LE PROCO 325MHZ après sa j'ai un ecrant bleu en me disan que ma carte a un réele prob
Marsh Posté le 14-08-2005 à 15:33:36
ça doit être à cause de la fréquence d'horloge et pas celle de la mémoire: tu devrais essayer à 300/480 et tester sous 3dmark03
Marsh Posté le 14-08-2005 à 15:44:21
no sa passe toujour pas par contre 290 et 470 sa marche mais j'ai une score moin bon alor je remet a 300/460
Marsh Posté le 14-08-2005 à 15:47:35
c'est bizarre, d'origine j'ai 250/266 mais je montes à la même fréquence que toi pour la mémoire alors qu'au départ tu as plus, et pour la fréquence d'horloge on a la même par défaut et tu montes plus
Marsh Posté le 14-08-2005 à 16:12:32
ouai bizzare de toute facon je vais changer de carte graphique parceque elle me tape vraiment sur le systeme j'esitte entre une ati 9800pro et la 6600gt la 9800pro est plus puissante mais elle donne un moin bon graphisme que la 9800pro alor je sais pas encore toi tu me conseillerai quoi???
Marsh Posté le 14-08-2005 à 16:22:31
perso je prendrais la 6600gt, c'est ce que je vais faire d'ici un mois d'ailleurs
sûrement une leadtek
Marsh Posté le 14-08-2005 à 17:05:23
mais enfaite c'est quoi des atrefactes et des freeze
Marsh Posté le 14-08-2005 à 17:27:17
là t'abuses: tu pourrais chercher
artefacts, c'est des bugs graphiques (couleurs bizarres)
freeze: l'écran reste figé pendant un moment
Marsh Posté le 14-08-2005 à 17:29:17
ok
