O/C Nvidia GeForce FX 5200 ??? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-08-2005 à 13:45:15
et ben tu instale riva tuner et tu clique sur custimsed il y en a 2 c celui du dessous pui tu va voir les fréquences tu selectionne i tu va redemaré et pui apres tu refet la meme chose et la tu peut augmenté les frequence tu peu les augmenté de 10 en 10 pour le core et la ram pui quand ca commence a torché tu redescent 1 peu et tu sauvegarde les frequences!
Marsh Posté le 26-08-2005 à 13:47:58
à peu près 150% en performances mais c'est 150% de pas grand chose
sur la mienne qui est aussi en passif, j'ai rajouté juste un ventilo de 60 sur pci
Marsh Posté le 26-08-2005 à 13:50:45
tu peut vissé ton ventilo sur le rad passif!
riva tuner t'indique que ta carte est en 64bit ou 128bit?
Marsh Posté le 26-08-2005 à 14:25:30
non, je l'ai mis sur le pci:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8562-4.htm
c'est une 128Mo
Marsh Posté le 26-08-2005 à 14:29:10
salut
tu peux overclocker ta carte avec coolbits.
sinon je te conseille vivement de visser un ventilo style pentium I sur ton radiateur car la fx 5200 grave en 15 micron chauffe beaucoup.
il n'y a pas de limite pour overclocker une fx 5200.
des qu'il y a des artefacts tu baisse un peu.
Marsh Posté le 26-08-2005 à 14:30:38
+1 pour les coolbits: ça fait toujours un logiciel de moins et c'est assez complet
Marsh Posté le 26-08-2005 à 14:50:05
voila les lien pour coolbits
coolbits:
http://www.overclockers.com.au/files/CoolBits.reg
coolbits 2: marche uniquement avec drivers forcware 55.xx ou plus
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=815
Marsh Posté le 26-08-2005 à 20:14:49
riva tuner va mieux!!!
mes sinon moi g aussi power strip et ca fonctionne!
j'ai mis power strip car les fréquences peuvent montée très haut.
sinon installe everest ca fonctionne tres bien pour vérifier les température et je ne parle pas des mo je parle des bit!
va voir si c'est une 64 ou 128 ou donne nous la reference de ta carte.
Marsh Posté le 26-08-2005 à 20:23:08
tu veux parler de la largeur du bus mémoire alors, fallait préciser, j'ai cru que tu mélangeais
c'est du 64 bit
j'ai testé powerstrip qui est surtout intéressant pour sauvegarder les différentes fréquences
chez ça monte plus avec powerstrip mais dès que je monte au-dessus des fréquences bloquées par le pilote, j'ai des artefacts donc c'est plutôt bien conçu
Marsh Posté le 27-08-2005 à 18:30:23
| blackhawker a écrit : tu veux parler de la largeur du bus mémoire alors, fallait préciser, j'ai cru que tu mélangeais |
ben oui si je te le conseille
et mainetenant tu teste 3dmark 03 et 05 pour voir si il y a un gain de perfs.
Marsh Posté le 27-08-2005 à 18:31:32
05 c'est chaud tu va faire 100point!lol avec ma 5700le j'etait a 450 et en o/c comme un sauvage a 505/515 j'arrivait a 690.
Marsh Posté le 27-08-2005 à 19:59:52
+1 pour le 2003
avec le 2005, ma carte en bavait tellement que je n'ai pas voulu finir le test
Marsh Posté le 29-08-2005 à 00:00:07
allez step pour voir! tu doit tourné autour de 1 image par sec step fait le test et donne ton score.
Marsh Posté le 29-08-2005 à 12:55:05
non non, je le ferais dès que j'aurais ma 6600gt mais pas avant
ça fait vraiment mal au coeur de voir ramer ma carte à ce point
Marsh Posté le 31-08-2005 à 20:00:22
comment?: comme sur le lien que je t'ai mis
où?: comme sur n'importe quel ventilo: carte mère, alim, rhéobus...
Marsh Posté le 31-08-2005 à 21:40:04
tape rhéobus dans l'ami google et tu sauras...
c'est pas pour t'embêter, c'est juste que tu pourrais chercher un peu
Marsh Posté le 31-08-2005 à 21:45:50
oui c'est le gros probleme de ce forum personne cherche avec google.
pourtant il me semble que c'est ecrit dans les regle du forum.
Marsh Posté le 19-09-2005 à 20:47:07
Ni Everest, ni SmatDoctor ne me donne la température de ma carte graphique GeForce FX 5200, c'est normal ?
Marsh Posté le 20-09-2005 à 16:15:48
ben oui, à partir du moment où il n'y a pas de sonde, il n'y a pas de température
Marsh Posté le 20-09-2005 à 16:38:30
ca ne sert a rien d'OC une fx5200
au mieux tu gagneras 10% ... ca va te faire passer de 5 a 5,5 fps
non serieusement, ce n'est pas la frequence qui limite les perfs de la 5200 mais sont archi, meme a des frequence de ouf, ce ne sera pas terrible
donc le risque de grillage n'est a mon avis pas a prendre ![]()
Marsh Posté le 20-09-2005 à 16:40:49
risque de grillage? d'où tu sors ça?
50% de + sous 3dmark03 c'est négligeable?
d'accord c'est pas avec une carte comme ça que tu vas pouvoir mettre les détails à fond mais on s'en fou pas mal
Marsh Posté le 20-09-2005 à 16:47:32
| blackhawker a écrit : risque de grillage? d'où tu sors ça? |
ben OC = risque de grillage ... ca me semble tout de meme assez evident (frequence = energie = temperature pour faire simple) donc meme si ce risque est tres faible sur une carte graphique non vmoddé, il est present ... et je dis juste que je ne pense pas que ca valle le coup de le courrir car meme avec 50% de points en plus sous 3d2003, ca rest une carte basique
(ca doit meme pas faire 2000 points
Marsh Posté le 20-09-2005 à 16:56:56
le risque de grillage tu l'as à partir du moment où tu augmentes le voltage de la carte
s'il y a des artefacts tu descends la fréquence et plus rien
avec cette carte tu ne peux même pas éditer le bios pour monter le voltage
je suis à 1250 points sous 3dmark03 (288/464 au lieu de mes 200/250 mais d'autres versions de cette carte ont des fréquences légèrement plus hautes)
Marsh Posté le 20-09-2005 à 17:13:00
| blackhawker a écrit : le risque de grillage tu l'as à partir du moment où tu augmentes le voltage de la carte |
ouaih ... ma x800 de base a frequence d'origine 400/350 12pipes ,a peine plus perf qu'une 6600GT, donc pas une carte de gamer fou, fait 10 000 pts tranquille je pense ... voila, en gros pourquoi je trouve inutile d'OC une 5200 ... pour arriver a 10% des perfs d'une carte orientée jeu milieu de gamme
c'est un peu comme mettre un spoiler et des gros pneus sur une 106 de base, ca sera jamais un monstre pour autant ![]()
Marsh Posté le 20-09-2005 à 17:22:13
| blackhawker a écrit : ben oui mais ça coûte rien |
et ca n'offre rien en perfs pures
c'est une carte bureautique, il faut la voir comme telle
bon, de toute facon, chacun voit midi a sa porte et ce n'est pas vraiment important
le principal c'est de se faire plais' (au passage, d'un point de vue purement pratique, l'OC n'apporte pas souvent grand chose ... et poutant j'en fait
Marsh Posté le 20-09-2005 à 17:28:11
c'est une carte de bureautique qui permet quand même de jouer à bf2 en 1024 avec les détails au mini donc je m'en fou un peu pour l'instant
+1 pour le plaisir d'o/c
il y a aussi le fait que j'ai passé des journées entières à trouver les plus hautes fréquences stables en testant sous 3dmark et ça serait dommage de ne pas "en profiter"
Marsh Posté le 20-09-2005 à 17:38:27
| maxlemalade a écrit : et ca n'offre rien en perfs pures |
une carte de bureau je dirai pas sa casi 50%
des joueur de counter strike possede cette carte
alor je vois pas le raport avec " carte de bureau" c'est bidon et en performance depuis que je l'ai o/c sa a tout changer elle va beaucoup mieux et je peux jouer avec des performance bien meilleur que a l'origine et les gain sont assez enorme !!
Marsh Posté le 21-09-2005 à 10:22:17
| nicoverclock a écrit : une carte de bureau je dirai pas sa casi 50% |
meme avec des gains enormes, ca ne vaut rien comparé a un entrée de gamme pour le jeux comme une x600xt ou un x700pro (qui sont des carte deja vraiment pachermonfils )
Marsh Posté le 24-09-2005 à 11:15:06
moi 1400 points
@ 295/520 et en passif en plus
(un vrai four), même pas peur de la griller c'est vraiment une bouse
(le pire c'est qu'elle résiste
Marsh Posté le 24-09-2005 à 22:53:16
lol sur bouse c'est encore gentill je dirai meme plus que sa pourrie,merdique,a chier,trop de merde
ET C'EST UNE LARVE ENBULANTE CETTE CARTE
des que j'ai ma 6600gt je la jette par la fenetre ou je marche dessu
Marsh Posté le 25-09-2005 à 08:48:16
| nicoverclock a écrit : lol sur bouse c'est encore gentill je dirai meme plus que sa pourrie,merdique,a chier,trop de merde |
envoie la moi plutot ... j'me ferai facilement une 20aines d'euro en la revendant, ca me paiera un p'tit apero avec les coupaing ... quite a vouloir t'en separer, autant que tout le monde ne soit pas perdant
Marsh Posté le 25-09-2005 à 11:52:59
| nicoverclock a écrit : lol +1 5.50euro qui dit plus ?? |
6... in
... bon aller, on arrete de troller inutilement ?
Marsh Posté le 25-09-2005 à 12:08:20
je l'ai déjà monter pas mal mais apres dans les jeux tu lag !
Pis cette carte, voilà quoi ![]()
Marsh Posté le 25-08-2005 à 22:33:49
Voila ma carte graphique :
http://www.multe-pass.com/boutique [...] g=1&num=12
J'aurai aimé savoir jusqu'a quel point je peux espérer l'overclocker sans trop de risque et sans ajouter de système de refroidissement sur la carte (j'ai un ventilo supplémentaire dans mon boitier déjà).
Merci d'avance.
Nico.
